как найти на машине датчики чувствительности???
kav2301
Сообщение kav2301 » 04 апр 2013, 00:58
сигналка не реагирует ни на что, так и без колес не долго остаться... как повысить чувствительсноть у датчиков от сигнализации?как их найти...или к спецу обязательно?
кто нибудь с этим сталкивался?
Soder
Сообщение Soder » 04 апр 2013, 01:22
На самом блоке сигналки, штекер и крутилки, как правило. Хоть бы модель написали.
И ни на что это в том числе на открывание дверей? Тогда она банально не работает или в режиме valet.
kav2301
Сообщение kav2301 » 04 апр 2013, 01:24
Soder писал(а):На самом блоке сигналки, штекер и крутилки, как правило. Хоть бы модель написали
старлайн а91
:amin:
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Soder писал(а):На самом блоке сигналки, штекер и крутилки, как правило. Хоть бы модель написали.
реагирует только на двери и все
4ikiw
Сообщение 4ikiw » 04 апр 2013, 03:35
Смотреть надо может звук отключил ты или валет включеный а сам датчик удара легко найти их всегда устанавливаю в одних местах.
oleg-19792008
Сообщение oleg-19792008 » 04 апр 2013, 08:44
регулировка на самом брелоке, от 1 до 14 это чувствительность, а 15 это отключение, скачай с нета инструкцию по эксплуатации!
OperCot
Сообщение OperCot » 04 апр 2013, 09:00
Тоже сигналка задолбала срабатывать, выдернул штэкер из датчика удара чтобы соовсем успокоился (без ударов и вибраций срабатывает сначала 1 уровень, и сразу второй), регулировать опасаюсь (говорят можно легко свернуть регулировочный винт, и потом бесполезно регулировать). Датчик удара можно найти по четырехпроводной шине от блока сигналки. Если что не так не пинайте сам не спец, но нашел именно так.
"Двойки", "восьмёрки", "тройки" и "девятки" самые лучшие тачки!
