Беда! Машина не запускается.
- Захар89
Доброго времени суток, дорогие каровцы! Произошла беда у меня с машиной, а точнее с Ford Mondeo 3 (2004г.в.). Недавно делал генератор на машине, сделали, ну соответственно АКБ подсадили за это время. Сделали генератор, катался на радостях, приехал ночью машину поставил, с утра "Бац!" не заводится не с того не с сего, думал АКБ то что севший, почти сутки заряжали, вечером поставил, зажигание загорается, всё работает, кроме стартера. Точнее клацает когда ключ поворачиваешь и не больше! Может кто сталкивался с такой проблемой, жду советов и подсказок! Есть ещё предположения на сигналку, что она блокирует через имобилайзер. Спасибо!
Автозапчасти ГАЗ ВАЗ УАЗ, автоаксессуары, авточехлы, ковры, автовинил, различные лампы, ДХО и ПТФ. г. Тюмень, ул. Д. Менделеева д.9 Магазин "АВТОШИК" (район ТРЦ "Кристалл")
тел.: 61-00-94
тел.: 61-00-94
- _lleopard_
Захар89, акб точно в норме? Ну и генератор может опять накрылся, если иммобилайзер, попробуй вторым ключом.
- Захар89
Просто после того как сделали генератор, я ездил целый день и глушил и запускался, а с утра внезапно не запускается.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Есть ли здесь толковый диагност с компьютером???
тел.: 61-00-94
тел.: 61-00-94
- _lleopard_
Захар89, 1. проверить акб, попробовать запустить с другой машины. 2. Проверить гену. Вот что то мне подсказывает что всё такие кто то из них. а вот если они 100% рабочие тогда нужно бубен и шамана....
Я так раз тоже на аккумуляторе день ездил потом он умер, так как генератор был мертвый то не мог зарядить, давал зарядку только если отключить все электроприборы
Для начала иди с малого, измерь напряжение на аккумуляторе если меньше 10.5 вольт, то на зарядку аккумулятор смело ставь
- Holtoff
- Рыбачог
- Награды: 6
Захар89 писал(а):Доброго времени суток, дорогие каровцы! Произошла беда у меня с машиной, а точнее с Ford Mondeo 3 (2004г.в.). Недавно делал генератор на машине, сделали, ну соответственно АКБ подсадили за это время. Сделали генератор, катался на радостях, приехал ночью машину поставил, с утра "Бац!" не заводится не с того не с сего, думал АКБ то что севший, почти сутки заряжали, вечером поставил, зажигание загорается, всё работает, кроме стартера. Точнее клацает когда ключ поворачиваешь и не больше!
Есть мнение - умер стартер. Я бы с него в первую очередь начал. А то че вы ему советуете "Гена", "Аккум". Если стартер "чакает", стало быть, они работают, и какой-то ток на стартер аккум подает, вот только тот крутить не хочет. Может, втягивающим кранты.
- selfracer
Я езжу на: Ford Maverick
- Захар89
Holtoff, у меня почему-то есть предположения, что сигналка заглючила и не дает стартер пускать, ну это как 1 из 1000 вариантов.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
selfracer, в том то и дело, что у меня есть знакомый мужик, который лет 30 уже занимается генераторами, аккумуляторами, он когда мне зарядил АКБ, сказал, что сейчас запустится с "полпинка".
тел.: 61-00-94
тел.: 61-00-94
- dopingmachine
- nemetz
(до этого Subaru Forester)
- Захар89
Ivan676, да в том то и дело, что я после того как генератор сделали ездил еще целый день и вечер, и глушил и заводил и всё отлично было, а с утра внезапно не запустился. Сегодня заеду на ремонт, пусть ребята смотрят.
тел.: 61-00-94
тел.: 61-00-94
- Andrea_Moda
- Blad
Обрати внимание на светодиод иммобилайзера как он работает, при блокировки он моргает по другому. У меня был случай, сел аккумулятор, снял, зарядил, поставил и все, ключ на старт…панель включается, заводить двигатель пробуешь и тишина. Вылечилось эвакуатором на СТО. Сказали что иммобилайзер заблокировал.
- Захар89
Blad, вот тоже на форумах читаю сейчас http://fordclub.by/forum/index.php/topi ... d0rgfrqfb5
Там тоже как раз проблема с иммобилайзером.
Добавлено спустя 40 секунд:
Blad, А как вылечили то проблему?
тел.: 61-00-94
тел.: 61-00-94
