Не могу попасть в автомобиль.
TimurT
Сообщение TimurT » 05 ноя 2013, 18:03
Всем привет!Ситуация такая - авто Авенсис,2006 г.в.,полностью разрядился аккумулятор,сигнализация не срабатывает.Ключом водительская дверь не открывается.Открывается только багажник,но спинки сидений не складываются.Помогите,кто может,советом!Заранее благодарен!
kirill005
Сообщение kirill005 » 05 ноя 2013, 18:08
в модуль звони где-то тема была поищи там и контакты ну или сам попробуй как там в кино делают линейкой
волкодав прав людоед нет
AVTODIG_72
Сообщение AVTODIG_72 » 05 ноя 2013, 18:11
ситуация не фонтан сам полезешь обдерешь краску 100%
+79129277641-завут Сергей есть для вскрытия все и скобы и клинья,не бесплатно,о цене договаривайся сам.
хочешь пробовать сам то вооружись длинной проволокой,сталька диаметр 4-5 мм длиною ну метр,деревянные клинья, и начинаешь отжимать угол двери,затем проволокой цепляешь ручку и все.....
nemectmn
Сообщение nemectmn » 05 ноя 2013, 18:12
Ну искренне надеюсь что совсем до крайности не дойдёт, но на всякий случай Стеклофф на московском тракте переднее левое стекло 3600 в наличии.
"Мы работаем под руководством невежественных, создавая невозможное для нeблагодарных, становясь очевидцами награждения непричастных и наказания невиновных..."
Serega323
Сообщение Serega323 » 05 ноя 2013, 18:13
в модуль звони 1300р стоит
AVTODIG_72
Сообщение AVTODIG_72 » 05 ноя 2013, 18:15
в модуль не звони,не делают!!!! я Вам телефон дал работает в ДОКТОР-МОДУЛЬ!!!
именно он по вызову и вскрывает!!!
vitalik196
Сообщение vitalik196 » 05 ноя 2013, 18:16
вытащи лампочку подсветки багажника и подай питание .только +и - не перепутай
AVTODIG_72
Сообщение AVTODIG_72 » 05 ноя 2013, 18:18
vitalik196 писал(а):вытащи лампочку подсветки багажника и подай питание .только +и - не перепутай
только есть вариант что накроется BCM
TimurT
Сообщение TimurT » 05 ноя 2013, 18:20
Позвонил в Доктор Модуль,сказали вскроют.Если вдруг не получится,буду пробовать вариант с лампочкой!Спасибо всем большое!
ШПМ
Сообщение ШПМ » 05 ноя 2013, 18:20
AVTODIG_72, Что такое ВСМ?
MYTO
Я езжу на: Ford Focus
Сообщение MYTO » 05 ноя 2013, 18:21
не дури с лампочкой
AVTODIG_72
Сообщение AVTODIG_72 » 05 ноя 2013, 18:28
ШПМ, НА разных авто называется по разному примерный перевод как блок управления кузова,на авенсисе в частности + на лампочку багажника идет с боди-блока а минус через концевой выключатель замка багажника на корпус
Если подать + на лампочку то скорее всего пойдет частичная запитка бодика при этом ток может значительно возрасти ну дальше ........смогут ли провода и схема выдержать ток???
Body Control Module (bcm)
ШПМ
Сообщение ШПМ » 05 ноя 2013, 18:34
AVTODIG_72 писал(а):ШПМ, НА разных авто называется по разному примерный перевод как блок управления кузова,на авенсисе в частности + на лампочку багажника идет с боди-блока а минус через концевой выключатель замка багажника на корпус
Спасибо, все ясно! :) Да, действительно, есть большой риск повредить этот самый блок :yes:
AVTODIG_72
Сообщение AVTODIG_72 » 05 ноя 2013, 18:44
ШПМ, пожалуйста! обращайтесь.........
Сега1988
Сообщение Сега1988 » 05 ноя 2013, 18:54
5 минтное дело только проволоку надо и все убираешь резинку которая возле стекла суешь туда проволоку примерно смотришь где там замок цепляешь её дергаешь и вуаля дверь открыта и не надо не каму звонить плотить начальнику так вскрывали=)))
http://vk.com/china_tmn72 оброщайтесь не дорого товары из китая
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 05 ноя 2013, 20:00
Короче не морочьте никому голову :) Это тазы линейкой и проволокой открывают, с иномарками проше подать питание на генератор с помощью "крокодилов" и обыкновенного аккумулятора, а далее простым нажатием кнопки брелка открываем замки.
П.С. Открывали таким образом вольво S40 брата (не путать с вскрывали).
П.С.С. в некоторых случаях ни линейка ни родным ключем не откроешь, на вольво к примеру двойные замки, т.е. если закрыл с пульта, то откроешь только с пульта, ключом не открыть.
Big_Peps
Я езжу на: Toyota RAV4
(до этого Mitsubishi Lancer)
Сообщение Big_Peps » 05 ноя 2013, 20:20
ALEXX_72, а на гену как подать? Снизу что ли? А если защита мешает?
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 05 ноя 2013, 20:24
открутить защиту
GoodSpeed
Сообщение GoodSpeed » 05 ноя 2013, 20:25
шта? попасть не можешь? а как же воровайковский способ? кирпичём вскрывай? :cherep:
Alexx72
Сообщение Alexx72 » 05 ноя 2013, 21:12
TimurT,
Проверь,если в багажнике есть прикуриватель-запитать его...
Если нет,то,вероятно,под обшивкой есть проводка на него-покури тематические форумы на предмет установки прикуривателя в багажник( в универсалах штатно идет- наверняка проводка в седане тоже есть).
111
Сообщение 111 » 05 ноя 2013, 21:15
Вариант выкинуть веник и взять что то приличное уже советовали?
Aufer a via ollas
GoodSpeed
Сообщение GoodSpeed » 05 ноя 2013, 21:21
111, :pipec: какой веник? мусорный что ли?
ну ты брат,даёшь? :lol2: :pipec:
ШПМ
Сообщение ШПМ » 05 ноя 2013, 21:26
GoodSpeed,
- "веник" ! :smeh:
111, не дошли пока до этого :no2: :D
рус72rus
Сообщение рус72rus » 05 ноя 2013, 21:27
Первым делом капот надо открыть, не слушай умников с подачей напряжения на задний фонарь или еще какую-нить хрень. Капот открыть реально через переднюю решетку, только изловчится надо тросик поймать, либо левое переднее колесо на домкрат и проводами на аккум попасть.
GoodSpeed
Сообщение GoodSpeed » 05 ноя 2013, 21:28
ШПМ, не,не.вы же русские люди а так коверкаете слова :smeh:
Добавлено спустя 31 секунду:
пы.сы-да я знаю что его зовут веник :smeh:
Basilio
Сообщение Basilio » 05 ноя 2013, 22:23
TimurT писал(а):Всем привет!Ситуация такая - авто Авенсис,2006 г.в.,полностью разрядился аккумулятор,сигнализация не срабатывает.Ключом водительская дверь не открывается.Открывается только багажник,но спинки сидений не складываются.Помогите,кто может,советом!Заранее благодарен!
Замок сломан?
А на пассажиркой двери нет замка?
rentmn
Сообщение rentmn » 05 ноя 2013, 22:32
откуда он напряжение возьмет? у него же аккумулятор сел.
Запасные части к спецтехнике в наличии и под заказ.
klop
Сообщение klop » 05 ноя 2013, 22:39
Блин, мужики вы чего, а? Первый же запрос в гугле выдал
http://www.avensis-club.ru/forum/viewto ... c&start=30
в конце есть способ попасть в салон через багажник. Попробуй, чем черт не шутит...
Александр Дюма-отец
GoodSpeed
Сообщение GoodSpeed » 05 ноя 2013, 23:02
вот качергу такую сделай [img]http://www.car72.ru/images/photo/2013/11/l_12750.jpg[/img]
Kostya_g
Сообщение Kostya_g » 05 ноя 2013, 23:04
как вариант если в багажник доступ есть выбить ногой спинку заднего сиделья
блин, шапку плохо прочитал, извиняюсь
