Toyota Corolla 120 кузов
Сообщение AxelF » 21 мар 2013, 00:09
Кто знает что за датчик? Пока генератор снимали случайно его поломали. По схеме посмотрел вроде как клапан VVT-I. Какие последствия работы без него?
Sench92
Сообщение Sench92 » 21 мар 2013, 07:24
AxelF, дак если бы VVT-I не работал, то тяга упала ОЧЕНЬ сильно, расход выше стал, мб вообще троить стала бы.
8-932-477-51-79 - Дмитрий,
8-909-187-19-35 - Николай.
Сообщение AxelF » 21 мар 2013, 08:26
Sench92, я еще не заводил ее, стоит пока разобранная.
hitmon2010
Сообщение hitmon2010 » 25 мар 2013, 17:58
ребята подскажите по вопросу ? Toyota Corolla 120 кузов кто снимал заднею балку если ли фотоотчет у кого ? 2 или как снять суппорт так же фотоотчет ? можно посмотреть мануалку у кого есть ?буду благодарен !
Добавлено спустя 19 дней 7 часов 8 минут:
вопрос какие стойки лучше купить на зад
1. Meyle
2. Bilstein
3. Optimal
какие лучше по жесткости ? :)
Добавлено спустя 8 часов 41 минуту 4 секунды:
Tolstok
Сообщение Tolstok » 17 май 2013, 08:29
Доброго дня! Помогите пожалуйста советом. Королла 120 кузов, двиг 1,4 МКПП: при отпускании сцепления(резко), в области "под ногами", слышен удар. При движении и переключении передач, так же удар, если быстро отпускать сцепление, если делать все плавно, то ударов нет. И еще - при движении на 1 или 2 передаче и отпускнии педали газа, машина как-будто втукается во что-то, при нажатии педали газа, резко дергается, при наборе скорости все нормально. Двиг рабтает ровно. У меня есть подозрении на опоры двигателя. Сцепление менял год назад. Думаю оно не должно навернуться. Может кто сталкивался с таким?
29
Сообщение 29 » 17 май 2013, 10:26
Tolstok, подушки движка и коробки надо смотреть в первую очередь. в остальном там бить особо нечему больше.
Tolstok
Сообщение Tolstok » 17 май 2013, 10:39
Doberman_29, вот на них и грешу, еще если на 1 скорости "топнуть" до 4-5 тыс.оборотов и очень резко нажать сцепление, то двиг там ощутимо колбасит, и если очень быстро переключаться с 1 на 2 то с первой очень туго выключается, как-будто держит и соскакивает потом.
VLADi
Сообщение VLADi » 17 май 2013, 13:28
у меня нечто подобное что и у Tolstok, но у меня подозрение на корзину сцепления, может быть?
Tolstok
Сообщение Tolstok » 17 май 2013, 14:54
VLADi, корзину и диск сцепления я менял, ну и дерганья неестественные. Думаю, что это подушки. А корзина может конечно! Сколько пробегу? Сцепление не меняли? У меня до замены, в прошлом году, все тряслось ужас как.
VLADi
Сообщение VLADi » 17 май 2013, 15:14
Tolstok, нет. пробег 140.сцепление не менял. вот по этому и грешу на корзину.
vova89rus
Сообщение vova89rus » 05 окт 2013, 18:09
Добрый день!вчера попал в ДТП...просьба кто знает подскажите, есть ли на разборе такие машины, интересует привод в сборе с гранатами, часть зап.частей уже купил, на разборах в антипино и еще на большинстве подобных нет ничего, зараннее благодарен...
пч22
Сообщение пч22 » 05 окт 2013, 19:56
машина супер
:up:
ShurikMMS
Сообщение ShurikMMS » 05 окт 2013, 23:40
пч22, кратко и по делу :up:
:pipec:
vova89rus, если руль правый - Находка на чекистов, JapanTrek на Т. Чаркова. Там можно собрать королку целиком и недорого. Если левый не знаю...
vova89rus
Сообщение vova89rus » 06 окт 2013, 08:58
ShurikMMS, cпасибо,был там...зап.части не подходят от авто с правым рулем.
den76
Сообщение den76 » 06 окт 2013, 11:18
Tolstok - сталкивался мес назад с такой же проблемкой . двиг 1,4 пробег 220000. первый раз поменял сцепление на 210000км. Мастера офигели - сказали пломба еще стоит! Ну и взял я не оригинал! проехали 10т и всё! Как показало вскрытие - умер выжимной ну и соотвественно разбил корзину. Взяли оригинал - пока жена ездит!
Liliya326
Сообщение Liliya326 » 23 окт 2013, 21:33
сегодня вечером что-то случилось с машиной)) скорость быстрее стала набирать, ускоряться быстрее стала ни с того ни с чего.......обороты чуток быстрее набирать стала...двигатель 3Се - кто что знает и что может быть?
Gresduko
Сообщение Gresduko » 23 окт 2013, 21:50
Liliya326, Помыл видать...
Liliya326
Сообщение Liliya326 » 23 окт 2013, 21:54
мыл 4-5 дней назад..... только утром щуп доставал и все)))) вставил обратно... я ту тему поднимал про ссломанные свечи - может быть связано?
vova89rus
Сообщение vova89rus » 05 янв 2014, 23:31
Добрый вечер! Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой на Corolla 120: при повороте руля до упора влево слышны щелчки в районе стойки водительской(на слух, вроде бы опорник), а также при движении по неровностям слышен скрип, как на старой телеге... что может быть?если это опорник может ли он издавать скрип при проезде неровностей?! недавно (300 км назад) были заменены рулевая рейка с рул.тягами, стойки, втулки стабилизатора, линки, шаровые...
chaser76
Сообщение chaser76 » 05 янв 2014, 23:40
а может граната накрывается?
[/b]
vova89rus
Сообщение vova89rus » 05 янв 2014, 23:42
chaser76, забыл написать)привод в сборе менял тоже) да и думаю она бы хрустела в поворотах, а так тишина...
МашинаНеЕдет
Homo Sapiens
Я езжу на: BMW 3-Series
Сообщение МашинаНеЕдет » 06 янв 2014, 00:38
vova89rus, уровень жидкости в гидроче как себя чувствует?
Услуги электрика. : 8 996 321 321 7
давид1986
Сообщение давид1986 » 06 янв 2014, 01:18
была такая фигня в точь-точь))))это как его резинки под или над пружиной где они стоят порваны - их менять надо)))))
vova89rus
Сообщение vova89rus » 06 янв 2014, 10:28
давид1986, проставку пружины (резинку на чашке стойке) тоже менял на новую,старая порвалась, но не скрипела, попробую смазать WDшкой, скрипеть еще понимаю может резинка, но щелчки при повороте руля до упора не должны быть из-за резинки...
поеду попробую все таки опорники сменить, может что получится...
wwwz
Сообщение wwwz » 06 янв 2014, 11:06
Ребята такая проблема. Выгорают контакты на свет, чистил наждачкой хватает на неделю, сейчас вообще полностью выгорели( кто нибудь сталкивался?
Aurum_v12
Я езжу на: Subaru Impreza WRX
Сообщение Aurum_v12 » 06 янв 2014, 12:34
wwwz, которые на лампочку надеваются? лампы какие стоят? обычно выгорает там,где плохой контакт и превышение допустимой нагрузки.
http://preoservice.ru
давид1986
Сообщение давид1986 » 06 янв 2014, 14:12
vova89rus, ты сначала проверь они нормальные или нет чтоб менять)
wwwz
Сообщение wwwz » 06 янв 2014, 17:04
Aurum_v12, На "гитаре" у руля, вообщем переключатель...
vova89rus
Сообщение vova89rus » 06 янв 2014, 18:18
давид1986, поменял опорник, но ничего не изменилось....не знаю что делать дальше...никто не может сказать...
zima82
Сообщение zima82 » 06 янв 2014, 18:33
vova89rus, салентблоки смотрел на рычаге? На развал ездил? Если так и не сделали то, скрипеть может что угодно ибо геометрия!
Что черпать воду решетом:
