Toyota Corolla 120 кузов
- vova89rus
какой расход сейчас по городу?а то у меня в последний раз 12,9 л. вышло,считал сам,не по борт компу,с учетом прогревов и всего такого,ездил быстро,но все равно считаю,что много для двигателя 1.6 тем более механика...задумываюсь о замене свечей,мои уже 24000 прошли,(родные 43000 отходили и все норм,правда были уже черные,как снял),до 48000 ездил только на 95,а потом стал лить 92,может из-за бензина и ресурс свечей стал меньше...в общем надо снимать и смотреть
ну и воздушный фильтр заодно поменять
- vitamin
vova89rus, Летом я расход замерял получилось 8,2 литра на сотню (показания не борт компу) в то время как комп показывал 13,14,15! Зимой у меня комп показывает 13,7: 13,9! я чё то уже наплевал на этот расход заправляю машину да и всё, просто знаю что у меня всё поменяно, всё новое, все работает!
Автомойка и Шиномонтаж. Приемлемые цены. Качественное обслуживание. д.Патрушево, Червишевский тртакт 4 км д.1 стр.2. Возле больницы Нефтяник. тел.992-666.
- vova89rus
vitamin, какое масло заливаешь и где покупаешь?сегодня заезжал в Автохит,находится напротив автосалона Хонда,там Toyota SM 5-30 в железной канистре - 1200р стоит,не хотелось бы нарваться на подделку,до этого заливал такое,не доливал ни капли...
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
vitamin, и еще хотелось бы узнать на счет заправки,перечитал все 98 страниц о данной теме на форуме,так и не понял,где норм бензин,да и хотелось бы услышать ваше мнение,как ведет Королла,недавно в Тюмени,заправлялся всегда на разных АЗС,у нас на Ямале,Газпромнефть неплохого качества,а тут вроде как все пишут,что не очень...
- ApelsiN
Если ездить на грязном масле или на низком уровне , то цепь вытягивается. Желательно менять масло не более 10 тысяч пробега. Я меняю каждые 5. По подвеске все элементарно, Если левый руль, то на пробеге около 50 начинает стучать рейка, а также втулки стаблизатора, износ втулок визуально не видно, но их надо менять просто по пробегу, так как стабилизатор в постоянной работе и они изнашиваются быстро. На пробеге около 80 начинают гудеть передние ступичные подшипники. На правом руле рейка ходит дольше и подшипники тоже, японцы для себя делают лучше. Вообще на любой машине на пробеге 50-60 тысяч желательно менять втулки стабилизатора это как расходник.
СХОД - РАЗВАЛ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
- ApelsiN
vova89rus, Зачем их смотреть, их менять надо, тише станет в машине, подвеска мягче будет отрабатывать по гребенке. Их стоимость от 250 до 300, покупать лучше оригинал, качество резины лучше, она мягче, соответственно гасит удары лучше.
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
- vova89rus
ApelsiN, я знаю,на счет оригинала,на стыках,когда мост проезжаешь бывает какой-то звук неприятный с левой стороны,грешил на стойку,а чтобы ее проверить надо пол цены от стоимости новой отдать,по край ней мере у нас на Ямале так,проверка стойки около 1500р выйдет...не подскажешь сколько стоит сама работа по замене втулок стабилизатора,если сталкивался,у самого просто нет возможности,где поменять...зараннее благодарен!
- vitamin
vova89rus, Заливаю Shell Helix Ultra 5w40, покупаю на разлив в Автомаге цену точно не помню, от замены до замены не доливаю уровень держит, меняю с интервалом в 7-8 тыщ. По поводу заправки лично я методом проб и ошибок( на прощлых авто) выбрал для себя Н-1 бенз 92, уже два года там заливаюсь никаких проблем не возникало!
ApelsiN, Чё-то ты по подвеске вааще жути нагнал у меня пробег около 70-ти за это время поменял передние тормозные диски и опорные подшибники в плане всего остального тьфу,тьфу,тьфу всё пучком, ругулярно раз в 1,5-2 месяца езжу на дефектовочку подвески!
Всем привет! У меня 2005 года МКПП 1,6, седан, руль левый, пробег 77000, движок 3zz. Судя по VIN - сборка японская. Приобрел осенью 2010. Поменял ремень генератора, левую лампочку ближнего света, масло в движке, фильтры и аккумулятор
. На кочках рулевая рейка иногда бренькает. Расход по борт. компу 8,3 л. в смешанном цикле, бензин 92. Реальный расход не замерял. В -30 заводится туговато и орет как-то необычно, в общем - поставил автозапуск. Вибрация на хх имеется, но она какая-то такая, приятная
Буду рад живому общению.
vova89rus писал(а):enlight, Привет!!!теперь нас 3е,те кто за то чтобы организовать встречу владельцев Королла 120)))глядишь и соберемся как нибудь...
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
enlight, еще вопрос по поводу стука,как он проявляется,с какой-то определенной стороны стучит или без разницы?где рейку проверил?
Стук где-то снизу, спереди
Ну давайте собираться, как-нибудь
- ApelsiN
enlight, Меняй втулки стабилизатора! Одна из причин.
vova89rus, Стоимость замены в пределах 600 рублей. Если пробег за 100 , то смело меняй амортизаторы, а не проверяй их, Так как завод изготовитель рекомендует менять амортизаторы каждые 100 тысяч.
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
- zima82
ApelsiN, Ты наверно хотел написать не втулки стабилизатора, а тяжки стабилизатора именуемые в народе"яйца" . Если так о цена вопроса примерно 500р за одну ,поменять можно самому без проблем! Дольше колесо снимать!
Что черпать воду решетом:
- vitamin
enlight, По поводу стука, бряка на неровной дороге снизу спереди, могу попробовать помочь (стку который ты описываешь может быть похож на рулевую рейку), во всяком случае мне помогло, уже как полгода ничего не брякает! Пиши если что!
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
ApelsiN, менять определённо тяжки стабилизатора именно они и начинают побрякивать, цена вопроса и процедура замены именно такая как сказал zima82, я сам собираюсь их через месяцок заменить!
- Dj_Prezident
vova89rus, http://www.vitz.ru/forums/index.php?showtopic=4710
тут конечно не королла, ноя думаю разницы нет на какую машину делать реснички...
- zima82
- AndreAZ900
- LoKo_
Я езжу на: Chevrolet Cruze
Катаюсь на универсале конца 2006-го 1.6 МКПП. Чек светится, хочу диагностику сделать. Где то на одном из форумов находил телефончик Тараса, который, как я понял, занимается диагностикой тойот. Может посоветуете куда обратиться, показать авто!? И ориентировочную цену. А также колодки задние пришла пора менять, почемс они стоят и замена скок будет?! Ща пока не так тепло, самому возить не очень то и хочется
Покупать сейчас, а платить потом? Оформите карту «100 дней без %» до 750т руб в Альфа-банке:
Беспроцентный период распространяется и на снятие наличных
Заказать онлайн
Заказать онлайн
- zima82
TerAn, на собрание Тойотоводов приедь я гляну что там у тебя
LoKo_, тел 89222690464 Тарас (если скажешь что из Тойота клуба,то дешевле сделает) По поводу колодок задних ,если барабаны то работа дороже будет, так же как и стоймость колодок самих! vova89rus, Про "стойку стабилизатора "первый раз слышу.
Именно тяжки стабилизатора они в основном у Тойот изнашиваются и брякают.
