ВАЗ 2111,что меня ждет?
- MJ300
PistaLet,
Владею 11ой, 2002 16клапанов 1,5.
Сделал сразу тормоза, поменял диски, колодки. Второе двигатель, откапиталил обошлось в 22тр. По трасе при езде 110км/ч, бака хватает примерно на 650 км. По городу зимой до 13 литров/ 100км
По сути дела беспроблемное авто, но хочется лучшего. продам, куплю только универсал.
Кстати по трассе 11ая на скорости стоит лучше чем 10ка, проверенно на практике, не пойму от чего
т. 903-905 личный 90-25-90
- PistaLet
hondalyb писал(а):ТСеслисам для себя уже решил,зачем тему создал.
читай внимательно
"что нужно сразу заменить?"
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
вот у товарища toyota777, 11-я и правда в хорошем состояни но не моя ценовая категория...
завтра еду на смотрины в соседний поселок,хозяин обещал отличное состояние после полной покраске 2002г за 110,посмотрим...
Добавлено спустя 36 минут 20 секунд:
подскажите лучше какие автомагазины в тюмени самые нормальные по запчастям?
- Yuran172
PistaLet, конечно бери таз, нафик эти япошки с рулем в бардачке, не слушай кто говорит что тазы сыпятся каждый день, наши тазики по 200 тыщ без проблем накатывают. Как говорится "как относишься к железу, так оно тебя и возит". Купишь - меняй все расходники: масло в моторе (5W40) и коробке (75W90), свечи (NGK, в идеале иридиевые, но это дорого), фильтра (масло, воздух, топливо, салон), сеточку в бензобаке, антифриз (тут и термостат проверь и СО прокачай, чтоб печка зимой жарила как надо), ну и до кучи колодки замени если изношены, да тормоза прокачай, чтоб зимой тормозила равномерно и без заносов. В общем все это легко делается своими руками и при этом бюджетно. Если сам заморачиваться не хочешь, то можешь заехать на любое СТО - у них кстате существует комплекс процедур типа "подготовка к зиме", по сути все что я перечислил он и включает. Автомазагин посоветую "автомаг" (у них даже есть собственная торговая марка AGA), ценник не гнут, возят хороший товар и ребята соображающие работают. Удачи в покупке!
- hondalyb
Yuran172 писал(а):PistaLet, конечно бери таз, нафик эти япошки с рулем в бардачке, не слушай кто говорит что тазы сыпятся каждый день, наши тазики по 200 тыщ без проблем накатывают. Как говорится "как относишься к железу, так оно тебя и возит". Купишь - меняй все расходники: масло в моторе (5W40) и коробке (75W90), свечи (NGK, в идеале иридиевые, но это дорого), фильтра (масло, воздух, топливо, салон), сеточку в бензобаке, антифриз (тут и термостат проверь и СО прокачай, чтоб печка зимой жарила как надо), ну и до кучи колодки замени если изношены, да тормоза прокачай, чтоб зимой тормозила равномерно и без заносов. В общем все это легко делается своими руками и при этом бюджетно. Если сам заморачиваться не хочешь, то можешь заехать на любое СТО - у них кстате существует комплекс процедур типа "подготовка к зиме", по сути все что я перечислил он и включает. Автомазагин посоветую "автомаг" (у них даже есть собственная торговая марка AGA), ценник не гнут, возят хороший товар и ребята соображающие работают. Удачи в покупке!
))))ааааа юморист...это в фирмах?где для списывания горючки наматывают пробег?...или ваши тазики не из тольятти?...200 000-а чего не 500 000?)))...ну выдал...[/u]
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди. (Конфуций).
- polkov_nic
Если повезет, можно найти живой агрегат за эти деньги и этих годов. Бери без прицепного, признак того, что машину грузили в полный рост. После покупки поменять все расходники, включая ремень ГРМ, ролики, помпу (она на 10-м семействе расходник). Лучше брать 8-ми клапанную. Особое внимание на крепление двигла-коробки, стойки, крепление и замки задней двери, маркировку стекол (показатель битая или нет), ШРУСы, масляные протечки агрегатов, выхлопная система, сцепление, рулевую рейку. Желательно замерить компрессию и давление в рампе. Обрати внимание на обороты и провалы при движении, может умирать датчик массового расхода (деталь не дешевая в отличие от датчика ХХ). На поездить год-два машинку можно взять , вполне себя оправдывает и при соответствующем отношении особых проблем не создает, по крайней мере мне такой экземпляр 2001 года попался, отслужил без нареканий 1,5 года и был продан за ту же цену. Удачи.
Мужчина должен быть как меч - или он делает свое дело, или он тупой.
- IIIymaxep
Автор, не покупай. Ой ты запаришься с десятым семейством такого года. В основном они уже все сгнили и это в большинстве случаев никто даже не маскирует. Была 10ка 8клап-я 1.5... 2 мес проездил... Заколебался вкладываться. Она ломалась практически каждый день, Движка была в поряде, но всё остальное...
1 раз загорелась проводка, но тут же потухла...заизолировал и ехал дальше... Неделю спустя начал постоянно гореть дальний...Через 2 часа после этого подъехал к дому, печку врубил чтоб быстрей остыла(этим летом было), чувствую вонь и дым из под капота... ГЕНЕРАТОР ГОРЕЛ
Благо в руках был швепс - потушил, клемы скинул и ремонт проводки и замена генератора обошлись в 9 рублей. Постоянно что-то со стопами, до этого у папы давно была 10ка - та же халера. Один раз я ночью с зареки до московского тракта под дождём без тормозов добирался цилиндру хана, вся жидкость вытекла...Тормозил двигателем, ручника не было из-за переделки тормозной системы в круг дисковыми... Болезнь у них - датчик вентилятора
2 раза на приборке норм температура, а из под капота пары горячие и тосол через бачок расширителя кидает...
Даже и не знаю чего ещё добавить... В общем продал и не жалею. Самому 19 ток стукнуло - чирик первой машиной был, выбирал тщательно... Жалею о покупке. Сейчас тех же годов в деревне классику купил месяца 2 назад - ТАЗ 21070. За 2 мес хоть бы хрен, ток карб почистить надобно... Пока что и классики достаточно. Всё-равно под такси убиваю.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Дополню... На чирике стартер раза 3 делал...
- IIIymaxep
PistaLet писал(а):завтра еду на смотрины в соседний поселок,хозяин обещал отличное состояние после полной покраске 2002г за 110,посмотрим...
будет тебе состояние... вся гниль закрашена чёрными за 10 тыс руб на старую краску сверху. Ес-но пока она стоит без дела, приезжают и просто смотрят ничего с этой краской не будет, главное продать в теч 2 недель. Потом эта новая краска начинает сыпаться, а ещё и поверх неё ржавчина в интересных местах выступит. Так что после покраски брать это идиотизм. Если нормальная покраска кузова стоит примерно как этот тазик, зачем ему красить и отдавать за шоколадку?
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Кстати, я когда себе искал чирика, приезжал видел как они покрашены хозяевами кисточкой в ручную) На полном серьёзе: по всему кузову видно было полосы от кисточки))) Верно говорят "эту страну не победить"
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
http://www.avito.ru/items/tyumen_avtomo ... 1_97357296
что-нить типа такого найдёшь... Месяца 2-3 назад она стояла за 70 с пробегом 250-300 тыщ
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
http://www.avito.ru/items/tyumen_avtomo ... 1_93812775
вон отличный аппарат. пробегу за 11 лет всего полтишок, тип по гаражу катался. Краска вообще "как" новая)
http://www.avito.ru/items/tyumen_avtomo ... 2_92453140
Масло с пробки на крышке клапанов совсем не фигачит, поршня в поряде
Просто сделай выводы за какой конский ценник они выставляют помойки.
А если ты надумал упорно искать именно 11ую... тебе с утра до ночера нужно сидеть и выхватывать в нете свежие объявления, пока перекупы не забрали. И так месяца 2, а то и больше)
- Gaz_golder
PistaLet писал(а):на 11-й если что то сломается, пашол в магазин и купил мешок запчастей за копейки
Цены, конечно, не как на мерседес, но "за копейки" даже на Таз запчастей мало, а если и есть, то недолго на них проездишь.
ИМХО!Поискал бы японца лучше. сам недавно от Таза избавился. он хоть и не ломался по-крупному, но мелкие поломки и хронические болячки выносили мозг регулярно!
Обвинить меня в том, что я не совершал, значит подать мне идею.
- Скрежет
Я езжу на: УАЗ 31514
PistaLet,
У меня дано-давно был ВАЗ-2110. (жисть прижала после европейской Мазды) Машина абсолютно не хлопотная. Простая как правда и ломаться в ней было нечему. Проездил 1,5 года и она удачно погибла в мелком ДТП. Продал легко и с минимальными потерями.
На удар машина слабая, небольшая авария приводит к большим ремонтам.
В остальном ничем не досаждала. Ездила себе, да ездила.
- infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
- Yuran172
hondalyb писал(а):Yuran172 писал(а):наши тазики по 200 тыщ без проблем накатывают.
завидуешь, что твоя хонда или тойота столько не проездит?
- Скрежет
infern0 писал(а):Скрежет,хочешь верь хочешь нет но из всех выкидышей автоваза 10-ка самая крепкая,
Самая крепкая это ВАЗ-2108 и 2109. Как бывший владелец этих динозавров говорю. Бился и не раз. Знаю. мВАЗ-2110 слаба на удар. Даже небольшое столкновение приводит к замене крыльев, бампера, капота.
- hondalyb
Yuran172 писал(а):hondalyb писал(а):Yuran172 писал(а):наши тазики по 200 тыщ без проблем накатывают.
завидуешь, что твоя хонда или тойота столько не проездит?ТАЗЫ валят)))
)))типо того...особенно хонду)))...вот мои все ино за 300 000км проходили без проблем...а вот в искренность ваших слов я сомневаюсь...
- Nevermind
сам сейчас в силу обстоятельств продал субару и ищу себе тазло, двенаря. четырку.
я просмотрел кучу авто. все гавно. то тут отваливается, то там пороги гнилые. я видел гниль на двенарях 07 года. как так?!
и ценники то просят 170 и выше. а пробег то уже за сотку у всех.
для себя решил если уж денег нет совсем и определенно придется передвигаться на тазле, то надо брать приору\четырку\гранту новую.
это чуда автопрома думаю с новья не развалится.
а ты сам подумай стоит ли брать это бэушное ведро?
лучше взять с новья укатать ее за 2 года да впарить на 40 тыщ дешевле. отлетит как пирожок - но проблем не будет.
З.Ы. сам буду брать приору хэтчв базе. без кондера и без всего. сугубо считаю что кондер и прочая шушера из приоры авто не сделает - так и смысл переплачивать.
З.Ы.Ы. не верь никому что тазы валят. это отстой - просто нет денег и все.
- infern0
- PistaLet
всем привет!
спасибо за каменты,и за советы.каждое мнение прочитал и сделал выводы что машина это лотерея как повезет...
вобщем сегодня пригнал с п.Голышманово ваз 2111 2002г с новой зимней резиной за 110т.р...
фото завтра выложу(седня она вся грязная с каморами)
цвет мираж(салатовый) выглядит как свежий окрашеный авто,состояние вполне приличное.если учесть машины которые я смотрел 2000-2002г моя рядом не стояла,приезжали откровенные ржавые ведра ( не в обиду хозяевам) но факт остается фактом...
автомобиль после ДТП (о чем мне сразу сказали) поэтому варили морду и полностью покрасили...на вид свежая 11-я.
я считаю пусть лучше машина после ДТП сделанная нормально чем без ДТП но ржавая!!
салон в полне нормальный,вся обшивка перетянута карпетом,потолок обтянули кремовой кожей(хотя там скорей всего заменитель) ходовка живая, впорядке.
все клавиши работают(стеклоподъемники,обогрев сидух,туманки)
есть канечно и минусы (мелочи но всеже)
лобовик треснутый,на передней двери свежая царапина, кулиса раздолбана поэтому непонятно какую скорость включаегт 1-ю или 3-ю(несколько раз заглох с непревычке)
нужно поменять все расходники,задние сидухи в пятнах и запах стоит как будто в ней ездили в рабочей робе(надо чехлы прикупить)
а в целом прет неплохо 14-150 идет полным ходом
расход ИЗУМИИТЕЕЛЬНЫЙ..на 10л проехал 160км...после мерса 11-я бензин просто нюхает!!!!!
автомобиль за 110т.р вполне себя оправдывает...(завтра будут фотки)..
P.S магнитола супра пооолное г..о
живет своей жизнью...так и не понял как трек переключить чтобы не повторялись...
живет своей жизнью...так и не понял как трек переключить чтобы не повторялись...- kornet0072
- PistaLet
мимо проходил.решил зайти в магазин запчастей Лада(пос Заводоуковский)
набор клапанов(на 8-ми каланый движок) - 950р
туманки на 11-. 230р комплект
генератор 3000р
термостат непомню 500-600р (Польша)
блок фары 2500р
стеклона фару бош 120р
поворотники непомню 300-500р за пару
фильтра копейки
железяки всякие типа сцепления и прочее непомню скока стоит но чет тоже ерунда
вобщем для меня праздник один...
тыщ на 6-7 можно много мелочевки набрать и поменять.ролики там разные ремни всякие..
вот у меня мерс был 140-й.так на вскидку
стекло на фару бош - 2500р
сама фара 5000р(кетай) оригинал 10 000р
генератор контрактный 6500
стартер контрактный (т.е не оригинал а копия) 7500
рулевой редуктор который после мороза выдавил сальники и вылел масло б\у-6500
задний редуктор б\у- 7500
ну и самое дорогое в движке это датчик расходомера самый дешовый контрактный(который мне пришлось купить т.к я иплан не поменял вовремя воздушные фильтра за 300р) - 28500 в экзисте
подшипники ступечные задние за оба 3500
бампер передний на мерс 140-й 7000р (кетай) я их 2 поменял...(случае разные бывают)
бампер на нисан цефиро как то менял 3500р ( и то прислали не тот,для поздней модели)
передние фары на нисан цефиро 2500 каждая
ну и колодки и прочее уже лишнее
так что 11-я для меня это велик который прослужит верой и правдой(главное внимание и все будет работать)...
я пока доволен,посмотрим что будет
возможно создам бортовой журнал для интереса и буду выкладывать записи о ремонте если кому интересна что было дальше...
P.S....седня понял,на скорости 140-150 пофиг что ваз, моя .опа двигается со скоростью и слушает музыку,задача выполнена,я дома, бензина съела мало...
генератор 3000р
блок фары 2500р
фильтра копейки
- kornet0072
Поршневая 500 рублей в официальном вазовском магазине, колодки 300-350 рублей, вв провода рублей 500 и так до бесконечности. Конечно цена на запчасти не так существенна как возможность в очень короткий срок купить-заменить. Уже предполагаю кучу постов о том что иномарошную запчасть поменяешь 1 раз, а русскую 10)))
