Daewoo Matiz - все о нем
sssergey
Сообщение sssergey » 30 авг 2012, 16:33
daskatzchen писал(а):ездил на матизке если разгон брать то рычит жесть как ,девушка владелица этого
Да щас уже не только девушки покупают себе, а все подряд гоняют на Матизах. Оно и правильно: все бы пересели на них, глядишь, полегче бы стало с пробками и парковками. Рыка я не слышал, до 100 км/час точно тихо едет авто, остальных постонних шумов-скрипов и т.п. тоже не наблюдал.
Evgen_gaz
Сообщение Evgen_gaz » 15 окт 2012, 14:19
привет всем!! проблема у меня с матизкой неприятная. Уходит неизвестно куда масло из двигателя. Пробег 44 тыс. км. . С утра никаких масляных пятен под машиной нет. Заехал на яму, посмотрел снизу, вдоль поддона "напотело" масло, в остальном везде все сухо, из под фильтра не течет, открутил защитный кожуж к коробке, посмотрел маховик - сухой (значит сальник не давануло), открутил защиту ремня грм, там тоже все сухо. Поменял масло, съездил до Камышлова и обратно (всего 400 км), уровень понизился почти с максимума до ниже минимума. Заезжал на сто - тоже разводят руками, говорят двигатель отлично работает, сапун сухой, корпус воздушного фильтра тоже чистенький, из трубы не дымит (да и не будет, пробег всего 44 т.км). Куда еще смотреть, что делать не знаю, возможно ли что столько масла уходит через поддон на ходу (хотя там бы подтеки нехилые были, а там просто напотело). Буду благодарен советам.
Sartorius
Сообщение Sartorius » 15 окт 2012, 15:36
Evgen_gaz, с компрессией в горшках как? Если масло уходит - причины две: либо течь, либо движок жрёт...
Evgen_gaz
Сообщение Evgen_gaz » 15 окт 2012, 17:07
Sartorius, компрессия в порядке, судя по всем признакам движок масло не ест, да пробег маленький, чтобы масло жрал он, глушак не дымит, сапун не дымит (если уж считать, что это движок съедает около 700гр на 500 км).. Судя по всему куда то утекает, но КУДА? Уже все, что знал, все посмотрел, везде сухо, кроме, как я упоминал выше, по периметру поддона напотевшее масло, где еще может уходить масло, подскажите?
robot72
Сообщение robot72 » 15 окт 2012, 18:27
Да отличный макарамбус сам на таком гонял а по пововаду масла снеми защиту и посмотри все сальники :yes:
Evgen_gaz
Сообщение Evgen_gaz » 15 окт 2012, 18:33
robot72, я писал выше, что снимал защиту ремня грм, там все чистенько
Harmful
Сообщение Harmful » 15 окт 2012, 18:40
Насчет не дымит - попробуй поставить картонку под глушак и погазуй. Масло какое льешь?
KLF
Сообщение KLF » 15 окт 2012, 20:09
Компрессия- не показатель. Залечь может маслосъемное кольцо, а компрессионное, тем более на масляном клине покажет хорошую компрессию
4х4 полный превед
Evgen_gaz
Сообщение Evgen_gaz » 15 окт 2012, 21:05
Harmful, когда газую, оттуда только конденсат хлещет, масло мобил полусинтетика 5w40 KLF, согласитесь, с расходом масла больше литра на тысячу, машина бы нехило дымила, если бы дело было в колечках, однако запаха гари масла нет даже когда завожу на холодную
KLF
Сообщение KLF » 15 окт 2012, 21:48
Evgen_gaz, колпачки маслосъемные- дым при заводке, а если поршневые кольца- не обязательно дымить будет, и скорее не при заводке и холостых.
Для начала внимательнее поискать утечку наружу
4х4 полный превед
auto72
Сообщение auto72 » 15 окт 2012, 23:04
добрый день. я владею уже третьим матизом. масло они все подьедать начали с 40 до 60 тыс км. и это вполне нормально с учетом его обьема двигателя, запуском и эксплуатацией зимой- ресурс у таких двигателей небольшой. на трассе двигатель особенно нагружен.и с выхлопной трубы выброса масла не видно. на двух машинах я поменял сальник коленовала уже на 30-40 тыс км.
KLF
Сообщение KLF » 15 окт 2012, 23:14
auto72, около 700гр на 500 км-это явная неисправность, у меня нива с пробегом 140 ткм столько не жрет. А матиз вообще не жрет
4х4 полный превед
Evgen_gaz
Сообщение Evgen_gaz » 16 окт 2012, 08:20
KLF, у меня тоже нива 159тыс. км, ест грамм 150 на тыщу, а тут матиз столько жрет, неужели кольца износились уже при таком маленьком пробеге
Амакан
Сообщение Амакан » 16 окт 2012, 09:48
Я когда брал зеленых не было... Жаль, прикольный цвет для Матиза.
У меня за две тыщи пробега масло вообще ни на миллиметр не ушло. Масло 0W-40.
Хотя, пробег маленький, конечно...
Но вот что немного беспокоит - это расход. 10 литров летом. Чисто город. Точнее, чисто пробки. :smeh: После тойоты меня таким расходом не напугать, но, когда покупал, я был уверен, что расход должен быть меньше. Пробег 2500 км. Моточасов наверное тыщ на семь. :smeh:
С таким расходом уже жалею, что не взял ниву трехдверку за те же бабки. Жрала бы не на много больше.
Лишили прав?
И правильно сделали!
jirtrest
Сообщение jirtrest » 16 окт 2012, 17:59
Сейчас зеленые Матизы есть в продаже. Мне кажется, это самый визиточный цвет, очень им идет. Да и на дороге заметен он в любую погоду и при любом освещении, что конечно же уже само по себе важно для безопасного вождения. Слушайте, я вот точно знаю, что по Матизам любой цвет без доплаты идет, а как у других бюджеток?
Амакан
Сообщение Амакан » 23 окт 2012, 11:46
Отрыл недавно воздушный фильтр у своего Матизки. "Стакана" - ограничителя там не нашел... Наверное, сняли все-таки на первом ТО.
Но вот обнаружил люфт хомута на этом шланге: в том месте, где он подсоединяется к мотору. Или к инжектору - ХЗ, как называется эта приблуда сверху. Что за хрень?
Так что надо протягивать Матизы. :yes:
Лишили прав?
rusfox02
Сообщение rusfox02 » 23 окт 2012, 12:06
Люди какой аккумулятор лучше поставить на матиз и где купить? Заранее спасибо.
Autobot
Сообщение Autobot » 23 окт 2012, 13:13
rusfox02, на Матизке родная батарейка слабая стоит (всего 35 Ah), по зиме себя не очень показала. Хочу попробовать 45-ый аккум воткнуть :yes: Где купить - это второй вопрос... Как вариант, смотаться на аккумуляторный завод, может там чего интересного найдется.
Новая фишка ГАИшников: чтобы радар показывал больше, они бегут к подозрительной машине как можно быстрее!!!
ilyich84
Сообщение ilyich84 » 23 окт 2012, 15:04
Autobot, посмотри http://allmatiz.com/ru/remont-i-obslugi ... iz-08.html
На матизе не стандартное расположение полярности вроде. Сам озадачен сейчас вопросом перед зимой.
SOPAP
Сообщение SOPAP » 23 окт 2012, 15:51
На Аккумуляторной были АКБ на 45А, Тюменские, узенькие, влазят тютелька в тютельку
у знакомого на матизе стоял такой, только минусовой провод перерекручивал чтоб дотянуть. клеммы на них те, что надо
Autobot
Сообщение Autobot » 23 окт 2012, 16:31
ilyich84, да, про полярность знаю :yes: . Всё верно - "с ног на уши" :smeh: ! Поэтому и говорю, что "где купить?" это уже второй вопрос...
Хотя ИМХО можно и провода наростить...
rainman
Сообщение rainman » 23 окт 2012, 17:25
Амакан писал(а):Отрыл недавно воздушный фильтр у своего Матизки. "Стакана" - ограничителя там не нашел... Наверное, сняли все-таки на первом ТО.
У официалов ТО проходили? Правильно они сделали, что сняли. Странно, что Вы этого не заметили раньше. После того как проходите обкатку и снимате этот самый ограничитель, дудку, немного, на пару лошадей прибавляется мощности у Матиза, а расход топлива снижается. В общем-то, Матиз и сразу нормально бегает, резво, но после обкатки чуть лучше.
KamiK
Сообщение KamiK » 27 окт 2012, 14:48
где в тюмени запчасти на матизку подешевле купить
посоветуйте магазин :)
Евгений922
Сообщение Евгений922 » 27 окт 2012, 15:57
KamiK, Лично я всегда покупаю расходники в магазине на Моторостоителей 14\1 и еще хороший магазин на Пугачева 18 :up:
ilyich84
Сообщение ilyich84 » 29 окт 2012, 10:47
У кого есть накидка на сиденье с подогревом? Какую лучше взять для матиза и где?
dasha_gs
Сообщение dasha_gs » 29 окт 2012, 11:47
Брала в мираже, "Емеля" называется. Стоит около 1500, подогрев спины и нижней части. Уровень тепла регулируется. Единственный минус - у меня она сбивается вправо при посадке, потом вторую передачу мешает включать. Надо просто при посадке следить, чтоб она не сползала.
Девушка за рулем - это прекрасно. Курица за рулем опасна для общества.
Autobot
Сообщение Autobot » 29 окт 2012, 12:00
Если кому интересно по аккумуляторам, вчера приобрел себе новую "батарейку" VARTA на 45Ah :yes: В моторный отсек встала четко (220х200х150) и полярность "родная".
Цена вопроса 2500 деревянных. Есть еще хохляцкие аккумы за 2200, но рисковать не стал. У тюменских батареек полярность не та, зато цена вкусная - всего 1350!!!
Брал на Аккумуляторной, магазинчик АвтоКанцлер...
Хохол01
Сообщение Хохол01 » 29 окт 2012, 15:24
Акум себе я брал в магазине возле Автохит (на объездной) взял корейский Атлас 38 ампер (1700 р), зиму отъездил, проблем не было.
KamiK, запчасти лучше брать у официалов (скидка постоянная 3%)
Наконец-то мой Матиз вырос!
bluebird1992
Сообщение bluebird1992 » 29 окт 2012, 15:35
ilyich84 писал(а):У кого есть накидка на сиденье с подогревом? Какую лучше взять для матиза и где?
могу тебе продать, наша русская не китай цветом серенькая," жара" называется чет около двух штук отдавал ,регулятор температуры есть , пиши в личку почти ей не пользовался
Autobot
Сообщение Autobot » 29 окт 2012, 17:08
Хохол01, да официалы по запчастям три шкуры дерут :evil: ! Было дело, в свое время искал ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), так официалы с Московского хотели впарить за 1500 рэ. 8O ..., поискал немного по городу и нашел один магазинчик, где взял точно такой же за 900 рэ. Ну и про какие 3% скидки ты тут говоришь?
