Диагностика автомобиля,автоэлектрик,электроника,ремонт.
gtkbrfy140
Сообщение gtkbrfy140 » 10 дек 2012, 21:20
Олег огромное спасибо за печку!!!Тепло,уютно,качственно :up: :up: :up:!!!!
Машина - это не роскошь. Роскошь - средства на её передвижение.
Gost_TM
Сообщение Gost_TM » 11 дек 2012, 01:18
gtkbrfy140, пожалуйста,звоните ежели чего...
PS...вроде и ремонт не сложный,а вон как раскорячиться пришлось :smeh: да и ладно, главное сделали быстро..
vovan_honda
Сообщение vovan_honda » 11 дек 2012, 08:10
На Лансере 9 проблема с дроссельной заслонкой (вы мне писали) Сколько цена вопроса?
Личка: gornichnov.vladimir@yandex.ru.
Graff_007
Сообщение Graff_007 » 11 дек 2012, 09:30
Toyota carina, 1998 года, двигатель 7а, кузов 211. Необходимо заменить:
1) Колодки передние с тормозными дисками,
2) Гранаты на оба передних колеса,
3) Сальники
4) Термостат
5) Опора ДВС перед, зад
6) Прокладку приемной трубы
7) Ремень генератора
8) Рулевые тяги и наконечники
9) И посмотреть ГУР, бывает проедешь по кочкам, после этого начинает гудеть, потом проходит.
10) Масло в коробке
11) Заменить антифриз, тормозную жидкость, жидкость в гидраче.
можете соорентировать по ценнику, запчасти заказаны. :yes:
)(ерня война-главное маневры
RasselSH
Сообщение RasselSH » 11 дек 2012, 11:01
Graff_007, Что из перечисленного тобой имеет прямое отношение к электрике и электронике ? :o
Готовы к зиме ?
vha
Сообщение vha » 11 дек 2012, 11:03
Gost_TM, Доборый день. Появилась такая беда, после холодного запуска секунд 10-20 горит (тускло!) лампа аккумулятора! Очевидно что связано с морозами. Что может быть?
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!!
Сауны и бани Тюмени
админ: линейки запрещены
Gost_TM
Сообщение Gost_TM » 11 дек 2012, 12:57
vha, нужно смотреть,и желательно именно на холодную.....
RasselSH
Сообщение RasselSH » 11 дек 2012, 13:04
Gost_TM, потерянное питание на подогрев одного из сидений (не подходит к включателю-регулятору), плавление предохранителя печки (не горит а плавится, до этого сплавило штатное место, сделал выносным, сменил мотор печки, выносной все равно плавится и сам и корпус)
Готовы к зиме ?
Gost_TM
Сообщение Gost_TM » 11 дек 2012, 13:06
RasselSH, давайте ориентировочно на четверг...
RasselSH
Сообщение RasselSH » 11 дек 2012, 13:11
Ориентировочный ценник ? :?
Готовы к зиме ?
Gost_TM
Сообщение Gost_TM » 11 дек 2012, 13:16
...надо видеть предмет разговора,увижу-скажу. :)
RasselSH
Сообщение RasselSH » 11 дек 2012, 13:23
Понятно, ладно до четверга :yes:
Готовы к зиме ?
Дядька72
Сообщение Дядька72 » 11 дек 2012, 14:54
Gost_TM, подскажите пожалуйста где купить термопредохранитель 216°C 10А, а то машину удачно очень помыл, карлсон печки только на последней скорости летает.
Участок в п. Боровском за 1 млн. : http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... highlight=
Gost_TM
Сообщение Gost_TM » 11 дек 2012, 15:28
Дядька72, даже и не знаю...автомобиль какой???
Дядька72
Сообщение Дядька72 » 11 дек 2012, 15:34
В радиодетялях поискал, нету. Фокус 1. Скоростей 4, работает последняя, которая напрямую выпаяна. Лечится заменой термопредохранителя, но вот где эту копеечную детальку взять не знаю.
by_my_car
Сообщение by_my_car » 11 дек 2012, 16:54
Gost_TM, volvo s40 парктроник не работает и подогрев пассажирского сиденья. сколько будет стоить и когда можно подъехать?
Продвижение бизнеса в интернете:
Посещаемость сайта>
Повышение продаж>
Узнаваемость бренда>
+7 (922) 482-71-68
Gost_TM
Сообщение Gost_TM » 11 дек 2012, 17:20
by_my_car, звоните завтра...после обеда...
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Дядька72, посмотреть бы чего Вы там кумекаете,что мешает простой пред воткнуть временно???
Дядька72
Сообщение Дядька72 » 11 дек 2012, 17:37
Gost_TM,
Пытаюсь минимальными силами восстановить блок резисторов печки на котором термопредохранитель вылетел. Простой не пойдет как и временные заменители, ибо были случаю возгорания... Сам блок стоит не дорого, но едет долго, а тепла спокойного, а не когда у меня лицо сносит потоком горячего воздуха, хочется именно сейчас)))
Gost_TM
Сообщение Gost_TM » 11 дек 2012, 17:59
...тогда только ждать. :)
Добавлено спустя 2 дня 3 часа 54 минуты 21 секунду:
:up:
Добавлено спустя 4 дня 13 часов 35 минут 37 секунд:
:up:
HD
Сообщение HD » 19 дек 2012, 01:00
Gost_TM, заменить датчик температуры, давления масла, посмотреть, почему не горит правый поворотник + еще по мелочи, горит лампочка аккумулятора (после ремонта в одном из сервисов, они генератор подключили в обход мозгов, как то так, потому что не могли найти причину замыкания, я ее сам потом нашел) тоета кавалиер 97 акпп, на ремонт могу только в выходные( на когда можно записаться?
Сволочи!!!
Gost_TM
Сообщение Gost_TM » 19 дек 2012, 01:51
HD, ...от тойоты там только эмблема!!! :wink: это шевроле в чистом виде,при чем не самый надежный.Мне бы посмотреть общее состояние авто,если "аппарат" сильно "устал",то не возмусь.Звоните как соберетесь.Посмотрим.
Добавлено спустя 2 дня 21 час 20 минут 21 секунду:
:up:
Добавлено спустя 3 дня 17 часов 21 минуту 33 секунды:
:up:
BIGxGUN
Сообщение BIGxGUN » 26 дек 2012, 12:29
доброго утра! Имею три проблемы, может быть это одна большая.
1. Проблема работы дворников. При включении дворников происходит их медленное перемещение примерно на 2-3 см от исходного, после чего они просто замирают. Сначала думал что может примерзли сами привода рычагов дворников, хз. Прошлую зиму дворники бодренько смахивали снег в любой мороз. Связано ли это со второй проблемой?
2. Проблема с электрикой. Постоянно разряжается аккумулятор. То есть ставлю на зарядку примерно раз в 2-3 месяца. И каждый раз зарядное устройство показывает что аккум разряжен. Грешу на генератор, возможно он стоит еще родной и за 12 лет щетки износились.
3. Иногда высвечивается ошибка движка. Но никаких предпосылок к этому не было. Не троит, работает отлично, но ошибка напрягает. Может ли эта ошибка быть связана с генератором?
Соответсвенно вопросы:
1. Кто виноват и что делать? )))))
2. Сколько примерно будет стоить проверить/прозвонить эти узлы.
3. Ориентировочная стоимость ремонта.
Автомобиль БМВ 320, 2000 г.в.
Gost_TM
Сообщение Gost_TM » 26 дек 2012, 14:17
BIGxGUN, Добрый день,много букв печатать для внятного ответа.Вы позвоните-я все расскажу...
Romeo
Сообщение Romeo » 28 дек 2012, 11:53
а диагностику сигнализации делаете?
Gost_TM
Сообщение Gost_TM » 28 дек 2012, 11:58
Romeo, Добрый день см ЛС[/spoiler]
Romeo
Сообщение Romeo » 28 дек 2012, 12:01
Gost_TM, спасибо!
denvb
Сообщение denvb » 28 дек 2012, 13:08
Кто грамотно проконсультирует и установит ксенон?
RasselSH
Сообщение RasselSH » 28 дек 2012, 14:25
Gost_TM, Подскажите пожалуйста, магнитола не дает воспроизводить изображение при невключенном стояночном тормозе, если провод отвечающий за соединение с концевым выключателем подсоединить к питающему проводу магнитолы, это решит проблему ?
Готовы к зиме ?
Gost_TM
Сообщение Gost_TM » 28 дек 2012, 14:34
denvb, автомобиль какой?ксенон куда?
RasselSH, решит,но нужно смотреть,что на этом проводе должно присутствовать.
RasselSH
Сообщение RasselSH » 28 дек 2012, 15:00
Gost_TM, Написано (в руководстве) подсоединить к концевому выключателю стояночного тормоза (минус). Похоже не к плюсу нужно :oops:
Готовы к зиме ?
