- kotorap
Предлагаю свои услуги по промывке форсунок всех видов машин а также и грузовой техники.
+Промывки жидкостью.
1-НЕ УБИВАЕТ форсунки как это делает УЛЬТРАЗВУК.
2-Чистятся не только форсунки но и топливная рампа,каналы ГБЦ,клапана,камера сгорания.
3-выводит весь нагар и кокс на поршнях и клапанах.
4-НЕ НУЖНО снимать форсунки а это сэкономленное время и деньги так как при разборе появится возможность замены уплотнительных колец.
5-выставляется приемлемое давление для вашей системы впрыска.
6-ВЫ сразу же почувствуете отклик на педаль газа и набору оборотов на тахометре.
-Промывки жидкости.
1-Вы визуально не увидите в каком состоянии была топливная система НО вы почуствуете по дыму из выхлопной трубы и по работе двигателя что машина стала на много резвее чем была до этого.
Цена промывки 2000рублей (В нее входит одна банка промывки.)
А так же предостовляю услуги по диагностике автомобилей марок.
Стираем ошибки из компьютера автомобиля.
Устраняем причину.
Возможен просмотр историй ошибок что поможет в поиске неисправности.
Цена диагностики от 500руб
А так же предостовляем услуги по ремонту МОТОРОВ,КОРОБОК,ЭЛЕКТРИКИ,ПОДВЕСКИ.
Возможна сборка индивидуальных моторов.
Личный тел 89829874020
Время работы договорная.
Вопросы можете задавать на форуме,в личку или по телефону.
-Промывки жидкости.
Устраняем причину.
Последний раз редактировалось kotorap 01 апр 2019, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
И всё же я не понимаю каким образом убить форсунку можно?Если в игле уже есть микротрещины от усталости и износа то ультрозвук может быть ускорит её смерть.Но и химия и некачественный бензин тоже самое сделает.Я их с десяток распилил и не у одной не видел убитую мех часть.А почему ты не пишешь что во время чистки химией идёт усилиный износ катализатора?Думаю не надо пояснять из чего? А эта шняга подороже форсунок и неремонтируема))))))) Или нафиг он нужен,довайте пробЪём дыру и прошъёмся?)))))))
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
И кстати ты могёшь определить насколько изношен каталик?А то многие спрашивают,а куда отправить незнаю.А измерять на глаз и лодошку силу выхлопа както не солидно в наше время....Ведь если выхлоп подзажать то машинко туповато будет.И поскольку это происходит постепенно то хотелось точно по приборам знать.,,
сила в правде.у каго бита у того и правда
- kotorap
kolян, Делаем.Смотря что беспокоит.Чек горит???
Добавлено спустя 5 дней 17 часов 2 минуты 49 секунд:
- TAXI
- kotorap
TAXI, Так же как и всем 1500руб.
- kotorap
snoop, Расход то упал?ХХ нормальные теперь не тупит?Др.заслонку почистить 500р.
- SerR
kotorap, подскажи, почистил сам банкой винса, сунув шланг из насоса в банку и заглушив обратку, срочно просто надо было.. стоит дальше на спец аппарате чистить, или это тоже самое? иголочки в форсунках стало слышно как щелкают.
сколько по времени волга с 406 инж.движком чистится? у меня как-то быстро вроде банку сожгло, хотя часов с собой не было, но по ощущениям, гораздо быстрее часа... правда насос без обратки сильное давление очень создает, даже шланг топливный перед фильтром в конце пробило, бенз захлестал.. но во время промывки, я предохранитель втыкал и выдергивал, чтоб не глохла.
- kotorap
SerR, Какой предохранитель?Банки винса на волгу примерно минуз на 30 хватает работы двигателя.Я не знаю как вы мыли.Глишили ли чтоб откисло,какое давление топливный насос давит,какие обороты держали так что я точно затрудняюсь сказать.И самое главное очищение топливной системы видно по выхлопу газов.
- SerR
kotorap, предохранитель насоса, т.е. включал-отключал нагнетая давление. Шланг пробило когда уже подключил бензин, но еще не включил обратку. Давление даже не знаю какое, 3-3,5 вроде видал в интете у волговских насосов.
По ощущениям, где-то на пол часа и хватило, думаю, что так быстро то, вроде про час писали?
Работала на холостом ходу, иногда давал оборотов тыс.примерно до 3-х. Несколько раз выключал ненадолго на несколько минут, но не для откисания, а так, ситуацию внешне оценить: как там снизу банка, нет ли где подтеков.. откисало только это время.
Выхлоп изменился, как и реакция на дроссель. Запах из трубы был жутко неприятный, прилично парило. Сейчас запах стал нормальный, исчезла вонь из-за которой дыхание спирало и хотелось подальше отойти, но остался пар в выхлопе, не так сильно, но все же.
А может пар это нормально? Просто я ночью делал, прохладно на улице было, но кажется, что его меньше должно быть. У вас есть газоанализатор, чтобы СО как надо настроить?
В общем, подхватывать движок стал хорошо и стал резвее.
- kotorap
SerR, Газоонализатора нет у нас.пар это скорее просто ваша машина парит.30минут примерно должен ваш автомобиль работать на оборотах 1500-1800.И вы не сравнивайте ваш обьем и малолитражек
Если изменился отклик значит прочистили.Но прочистили не правильно
но все же эффект есть.
- ЗлойКладовщик
- Тунеядец
- kotorap
ЗлойКладовщик, Возможно ближе к зиме
- SerR
kotorap, винс - реально аццкая жижа в хорошем смысле этого слова! Погонял сегодня на экстремальных оборотах, на второй до 5-6 тыщ раскручивал, это где-то 80-100, просто в пределах города на 3-ей передаче уже так не поездишь
А как динамика то изменилась! В общем, залил 10 литров для наблюдения, 50 км. намотал, съело где-то половину только! Это при том, что наваливал оч.сильно. До чистки я охреневал с расхода, зальешь на 300 92-го (11 литров с чем-то) - проезжал от 30 до 50 км в зависимости от стиля езды и снова на заправку надо было
Движок 101 тыс намотал, ни разу форсунки еще не чистились, ну по крайней мере с 70 тысяч, когда я её купил. Машину у друга брал, где-то в начале эксплуатации они были поменяны им на бошевские и всё. Я честно говоря сомневался, что просто подаваемая в тракт химия возьмет, да и думал, что дело не только в форсунках. А оно вон оно как оказывается
Попробую в нормальном режиме поездить и экономичном, чувствую, машина бензин будет только нюхать
Я в шоке, чесслово
Надо еще на спец.аппарате почистить, совсем наверно бензин употреблять перестанет
А как динамика то изменилась! В общем, залил 10 литров для наблюдения, 50 км. намотал, съело где-то половину только! Это при том, что наваливал оч.сильно. До чистки я охреневал с расхода, зальешь на 300 92-го (11 литров с чем-то) - проезжал от 30 до 50 км в зависимости от стиля езды и снова на заправку надо было Движок 101 тыс намотал, ни разу форсунки еще не чистились, ну по крайней мере с 70 тысяч, когда я её купил. Машину у друга брал, где-то в начале эксплуатации они были поменяны им на бошевские и всё. Я честно говоря сомневался, что просто подаваемая в тракт химия возьмет, да и думал, что дело не только в форсунках. А оно вон оно как оказывается
Я в шоке, чесслово
- margaritka
- kotorap
SerR, Это хорошо что тебе понравилось
А так ты не совсем правильно промыл но эффект есть
margaritka, Отправил.
Mefis, Отправил.
Mefis, Отправил.
- kotorap
Mefis,
спасибо за отзыв.
toys86, Сегодня реально,звоните на рабочий.
спасибо за отзыв.
- kotorap
- kotorap
Летяга,
если честно не помним
машин просто оч.много приезжает.Но при встрече естественно вспомним
Если конкретно говорить о ценах то замена колец от 8 и до 25(если придется точить и ремонтировать голову).Замена насоса-я думаю не дорого или даже в подарок
как постоянному клиенту.
А если говорить о конкретно замене.Что у вас случилось?Компрессия маленькая?Как узнали или измеряли?И бывает такое что к нам приезжают люди которых напугали или хотели "развести" как говорится на других станциях.Так что лучше позвоните по номеру и я спрошу у вас несколько вопросов на что и будем отталкиваться...может не все так печально
От вас надо будет машину оставить на 2-4 дней для замены колец.И желательно чтоб кольца были в наличии.
От нас:у нас пока стоит машина на ремонте.Если окончательно договоримся то будем искать компромисс потому что машина стоит без запчасти.
GIP, Где то я эту вывеску видел,случайно не баннер на окружной в Ялуторовске или Завоудоковске???
И пожалуйста следующий раз рекламируйте себя в своей теме
Можно промыться и за бесплатно но поможет ли
много факторов надо учитывать-жидкость,аппаратуру,руки и естественно понимание дела.Что касается замены масла то эта сумма уже включена в масла и фильтр
мы же русский народ понимаем как это все работает
хотя 250 это халява.
сколько будет кольца поменять и топливный насос?
машин просто оч.много приезжает.Но при встрече естественно вспомним Если конкретно говорить о ценах то замена колец от 8 и до 25(если придется точить и ремонтировать голову).Замена насоса-я думаю не дорого или даже в подарок
хотя 250 это халява.Гонки это стиль жизни.Адреналин это малая часть стиля.
- kotorap
бабай, По 500руб и то и другое.Горит чек?
- kotorap
бабай, Нет.точно можно только выяснить если заменить
и то пропуски зажигания.
Закрепить эту тему наверху?
