Продажа раций, Аренда, РАДИОСИЛА
- Deess
MJ300
Сейчас использую mj350, но в городе не хватает. В планах замена на Optim 778 к сожалению отзывов по ней не много. Как показывает себя данная рация в плане надежности ? Настройка с помощью компьютера возможна пользователем или необходим спец. программатор и ПО ???
- Maestro-SB
Deess писал(а):MJ300
настройка при помощи софта и спецкабеля USB. у меня она полгода уже работает! нареканий никаких!
- Maestro-SB
Deess писал(а):Maestro-SB, софт и кабель в комплекте ???
нет! софт качал из инета (ссылку могу поискать), а кабель брал в Радиосиле у Павла!
Софт для программирования радиостанции Optim-778
http://krikam.net/support/?sec1=4998&elem=14773
Драйвера для работоспособности программатора в разных операционных систем
http://krikam.net/support/?sec1=3930&elem=12495
- MJ300
Deess,
778 сразу при поступлении открываем на мощу, не открываем фабричные настройки шумодава, так как народ поналезет своими ручками, потом права качают. Кстати на рации стоит защита неплохая, которая оберегает выходные транзисторы при большом КСВ.
т. 903-905 личный 90-25-90
- vadimtm
MJ300 писал(а):Deess,
Можете внести доп. коррективы прямо при покупке? На сиби ру народ пишет - "...Настройку автошумодава поменял. Было 35/48 (А0/А1), стало 70/83. Стало слышно дальних корреспондентов, точнее корреспондентов со слабым сигналом.."
- Maestro-SB
vadimtm писал(а):MJ300 писал(а):Deess,
нужно через кабель открыть инженерное меню в котором настройки шумодава. А далее настройки спектрального шумодава настраиваются из инженерного меню прям на месте! рацию снимать не надо... ничего перепрошивать не надо! я полдня покатался и прям по дороге настройки подгонял (два параметра).. вроде нашел комфортное для себя положение
- vadimtm
Maestro-SB писал(а):нужно через кабель открыть инженерное меню в котором настройки шумодава. А далее настройки спектрального шумодава настраиваются из инженерного меню прям на месте! рацию снимать не надо... ничего перепрошивать не надо! я полдня покатался и прям по дороге настройки подгонял (два параметра).. вроде нашел комфортное для себя положение
Напиши, пожалуйста, параметры настроек, которые подгонял.
Добавлено спустя 44 секунды:
MJ300 писал(а):vadimtm,
Завтра наберите на личный
Соберу побольше информации, чтобы одним разом все сделать.
- Maestro-SB
- Maestro-SB
- Maestro-SB
- Maestro-SB
zapad писал(а):Есть какие нить тангенты подходящие для 778? Ибо у них у всех проблемма с кнопками
со вчерашнего вечера и с моей тангентой начали твориться чудеса... разобрал-посмотрел-почистил спиртом... визуально проблем не обнаружено...
как лечить? выпаивать переключатель?
MJ300 писал(а):zapad,
3031м тоже самое
у вас есть в продаже такие тангенты?
- Maestro-SB
Закрепить эту тему наверху?
