Продажа раций, Аренда, РАДИОСИЛА
vadimtm
Сообщение vadimtm » 11 апр 2014, 22:22
Maestro-SB писал(а):
vadimtm писал(а):
MJ300 писал(а):Deess,
нужно через кабель открыть инженерное меню в котором настройки шумодава. А далее настройки спектрального шумодава настраиваются из инженерного меню прям на месте! рацию снимать не надо... ничего перепрошивать не надо! я полдня покатался и прям по дороге настройки подгонял (два параметра).. вроде нашел комфортное для себя положение :)
Купил шнурок, но не могу найти в меню куда галку поставить для включения функции. Просветите...
пы.сы.
Разобрался. Есть еще одна программа. Все заработало.
pioneer
Сообщение pioneer » 13 апр 2014, 23:26
MJ300, подскажи в чем разница между Lemm AT-2001 TURBO и Optim CB-2001 к 778 оптиму хочу прикупить а посмотрел одна и та же антенна но оптим дешевле..в чем подвох?
stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
Сообщение stetor » 14 апр 2014, 09:23
pioneer, оптима откровенный китай и копия лемм, к сожалению лемм сейчас тоже часто подделывают. Сказывается это на сроке службы антенны. По уму надо дорабатывать любую антенну.
MJ300
Сообщение MJ300 » 14 апр 2014, 12:43
stetor писал(а):pioneer, оптима откровенный китай и копия лемм, к сожалению лемм сейчас тоже часто подделывают. Сказывается это на сроке службы антенны. По уму надо дорабатывать любую антенну.
Олег, качество оригинального Lemm тоже желает лучшего. Раз в год его точно от окислов приходиться чистить, так же и с Сирио. Наш климат лучший в мире :D
В плане работы, разницы между ними нету
т. 903-905 личный 90-25-90
pioneer
Сообщение pioneer » 14 апр 2014, 12:49
А как тогда определить настоящий LEMM? MJ300, скидочка будет на нее? :D
stetor
Сообщение stetor » 14 апр 2014, 13:03
pioneer, у MJ300, настоящий лемм ;)
А что бы не окислялось, надо все хорошо литольчиком смазывать.
Бамбелби
Я езжу на: Great Wall Wingle
Сообщение Бамбелби » 22 апр 2014, 09:44
MJ300, Доброго дня! Недельки 2 назад с целью ощутить все прелести радиосвязи, определить нужна ли рация купил бу алан 100+ (тайвань) и взял у вас антенку Optim SN LONG N. Сейчас понимаю что с рацией намного лучше чем без но мне этого маловато в городе что прием что передача практически одно только "пшшшшш" что посоветуете взять? Антенну не оч ПОКА хочется менять но и прием передачу хотелось бы увеличить. (согласен на обмен с доплатой можно БУ но только в хорошем состоянии)
Добавлено спустя 7 часов 35 минут 3 секунды:
ситуация вообще улучшится сменой рации?
zapad
Сообщение zapad » 22 апр 2014, 19:03
Главное антенна! Да и чего там, алан 100 уже морально устарел :)
Сергей UB9LAU
Бамбелби
Сообщение Бамбелби » 23 апр 2014, 08:50
zapad, значит в первую очередь думать об антенне? замена рации не спасет? знаю что прием передача зависит от антенны но думал убить сразу 2 зайцев и рацию посвежее взять и хоть чуть чуть модуляцию этим поднять( (знаний в этой сфере маловато пока еще)
zapad
Сообщение zapad » 23 апр 2014, 09:06
Бамбелби, антенна главное! и чем длиннее тем лучше! и обязательно настроить прибором! ( Я бы взял вместо алана, Мегажет 350 :wink:)
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Бамбелби писал(а): думал убить сразу 2 зайцев и рацию посвежее взять и хоть чуть чуть модуляцию этим поднять( (знаний в этой сфере маловато пока еще)
Модуляция дорабатывается в любой рации. Это уже отдельная тема.
Сергей UB9LAU
Бамбелби
Сообщение Бамбелби » 23 апр 2014, 09:21
эту тоже настраивал, шумы убивают все равно((( длина 1,1 м видимо маловато((буду думать. еще пара глупых вопросов :cherep: или пните где можно почитать на просторах интернета не просвещенному антенна снимается с крепления вместе с проводом или провод и крепление остаются, а то когда покупал там что то где то спаивали. И второе zapad, какая у вас антенна и примерная дальность по городу?
zapad
Сообщение zapad » 23 апр 2014, 09:34
Бамбелби, у меня антенна на магните, почти самодельная :) , 177см, по дальности проверял гдето около13-15 километров. Но тут еще зависит какая антенна стоит у другого оператора.
Вот форум по си би радиосвязи http://forum.ci-bi.ru/
Сергей UB9LAU
stetor
Сообщение stetor » 23 апр 2014, 09:38
Бамбелби, читай примерно вот эти темки
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... &start=570
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... &start=300
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=2026
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=5598
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=815
Дальность если очень грубо - антенна 2000 мм уверено работает на 10 км.
А дальше все зависит от корреспондентов и помех.
Бамбелби
Сообщение Бамбелби » 23 апр 2014, 09:39
Про антенну собеседника согласен. в длине разница получается всего на 60 см и такая разность в дальности О_о у меня повезет если на 1 километр кто то откликнется а дальше бу-бу-бу-пшшшш :)
stetor
Сообщение stetor » 23 апр 2014, 09:42
Бамбелби, проверяй контакты и каким образом установлена антенна. Кронштейн на 5 двери или багажнике ни есть гуд. На некоторых машинах таким образом установленная антенна просто не работает.
Бамбелби
Сообщение Бамбелби » 23 апр 2014, 09:48
stetor, при настройке сказали все гуд. настройщик антенны говорил на багажнике не у всех хорошо садится антенна и может не работать но в моем случае хорошо. антенна на багажнике, седан фф
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
антенну то жалко полтора рубля в пустую выкинул походу менять на новую придется...
BUREVESTNIK
Сообщение BUREVESTNIK » 23 апр 2014, 10:09
Бамбелби писал(а):... но в моем случае хорошо. антенна на багажнике, седан фф
Не верь, ибо физика для всего железа по одним законам работает
On Air: President('s) WILLIAM ASC & MONTANA EXP.
Бамбелби
Сообщение Бамбелби » 23 апр 2014, 10:11
stetor, не заметил сообщение знаю что 2 м идеал рассчитывал хотя бы на км 2-3 дальность с данной приблудой. буду менять все наверно (( сейчас по ссылочкам полажу может че еще вычитаю.
zapad, на форуме си-би тоже почитываю инфу в рейтинге антенн свою не нашел ни выше ни ниже ржавого гвоздя :smeh:
Если что позывной 25 (двадцать пятый) на большее ума не хватило вроде не занят
stetor
Сообщение stetor » 23 апр 2014, 10:13
Бамбелби, тут видишь как, если изначально не читать, то авторадиолюбители проходят несколько стадий:
1. покупают первое попавшееся, то что доктор прописал
2. осознал, понял, купил побольше
3. понял что осознал мало и купил как минимум 2 метровую удочку
4. Понял что теперь хочется что бы и тебя слушали, покупается усилок
5. ну и уже особо больные, устанавливают себе четвертуху и работают с усилком, если город большой, то и 2.
Что я тебе могу посоветовать. На форд фокус хорошо подходит кронштейн в крышу, впиливается в штатное место на болт. Ставишь как минимум АТ-73 или лемм-2001, Оптима-2001, проформер-5000. Радейку можно взять Оптина 778 (50 Вт).
Данного комплекта тебе по нашему городу хватит за глаза.
Бамбелби
Сообщение Бамбелби » 23 апр 2014, 10:14
BUREVESTNIK, думаешь лапши навешали? вроде в радиосиле брал. от Европпы (центр отделочных материалов) на 5 слышу южный, пышму, стрелу, республику-холодильную, дальше только шумы
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
stetor, спасибо ) думал взять мегаджет что нить из 300 серии может даже турбо и думаю антенну Lemm AT-1000 Eagle нормальный набор получится?
stetor
Сообщение stetor » 23 апр 2014, 10:25
Бамбелби, да почему лапши, ты же ведь сам пришел, спросил, ни чего не знаю, но чего то хочу. Как тут можно обижаться. Вот если бы ты пришел и конкретно спросил, хочу то то и то то, а тебя разубедили и продали то что есть, то тут понятно дело развод.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Бамбелби, я ставил отцу орла, эфир спокойный до ужаса ))))))
если не хочешь уж шибко длинную, я рекомендую АТ-73, у нее длина 1.9 м
Ну плюс при настройке возможно прийдется чего то покусать.
А радейку бери ну как минимум 600 турбо, только не плюс и т.п.
там 20 Вт выходная
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Если денег на радейку не зажмешь, то можно типа Оптимы 778, там 50 Вт, плюс к тому в модуляции АМ она не затыкается. У МЖ-600 Турбо при близких расстояниях корреспондент говорит как из унитаза, немного отъедешь, все нормализуется, "Затык".
Бамбелби
Сообщение Бамбелби » 23 апр 2014, 10:32
stetor, про лапшу это был вопрос а не утверждение). тут сам виноват за эстетикой гнался блин а вон че вышло.
думал взять мегаджет что нить из 300 серии может даже турбо и думаю антенну Lemm AT-1000 Eagle как думаешь нормальный набор получится?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
stetor, все уяснил, спасибо, пойду по сусекам скрести :smeh:
BUREVESTNIK
Сообщение BUREVESTNIK » 23 апр 2014, 10:36
Бамбелби, это всё небольшие расстояния, оцените по карте расстояния, но для этого поездите послушайте. Иногда бывает рядом не слышно. Иногда на отлично Оборона-Восточный связь проходит.
На счёт лапши, у меня на шниве антенна на кронштейне запаски была установлена - связь гуляла, т.е. было нестабильно от отлично до никак - контакт через петли двери между кузовом и дверью был не контакт совсем... или не всегда контакт.
stetor
Сообщение stetor » 23 апр 2014, 10:36
Бамбелби, начни с малого, а там как попрет ;)
Бамбелби
Сообщение Бамбелби » 23 апр 2014, 10:42
ребят всем спасибо ) буду эксперементировать :smeh: но самое главное уяснил ;)
MJ300
Сообщение MJ300 » 23 апр 2014, 11:43
Бамбелби,
Рацию alan в помойку, чувствительность у неё очень мала. Возьми попробуй другую радиостанцию, знакомые ведь есть.
А так антенка нормальная до 5-6 км может работать, но на багажнике она сильно низко находиться, т.е её большая часть просто закрыта.
Бамбелби
Сообщение Бамбелби » 23 апр 2014, 13:00
MJ300, закрыта примерно половина
Добавлено спустя 36 секунд:
MJ300, старые с доплатой принимаете? :wink:
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 23 апр 2014, 14:04
MJ300, посоветуйте, чего сделать. Рация МЖ600, антенна Сирио 1,2 метра, стоит в водосливе Волги. Нет дальности - прием 1-2 км по городу. Пробовал настраивать антенну - неделю нормально, далее по новой ухудшение. Дальности охота...
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
(с)Иван Царевич (Хой!)
stetor
Сообщение stetor » 23 апр 2014, 15:48
A_nikolaenko, если после настройки уходит КСВ, то это явно дело или в контакте самого кронштейна, либо кабель воды набирает.
Совет один, обеспечить массой кронштейн, смазать все места литольчиком, антенну герметизировать тоже литольчиком, и ликвидировать попадание воды на узел крепления.
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 23 апр 2014, 15:59
stetor, понял, попробую. А как проверить, наглотался ли кабель? Менять его? Или он сам просохнет со временем?
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
