1. Не планируете продавать Восоники?
Увы нет!
2. Не боитесь массовых возвратов Каркамов, т.к. продукт очень сырой?
Не боимся т.к. вчера вышла исправленная прошивка и теперь глюки исправлены!
http://carcam.ru/firmwares.html
Уменьшено минимальное значение
чувствительности G-сенсора 2. Добавлена функция отключения G-сенсора 3.
Решена проблема с возможной остановкой записи 4. Решена проблема с
"потерянными" файлами (см.Алгоритм циклической записи с включенным
G-сенсором) 4. Увеличен максимальный выделяемый объем памяти под файлы
"только для чтения" до 1/2 общего размера SD карты. (см. Алгоритм
циклической записи с G-сенсором) 5. Добавлено появление предупреждения
"Max filesize is reached" когда объем выделенный под файлы "только для
чтения" заполнен. Алгоритм циклической записи с включенным G-сенсором:
При циклической записи новый видеоролик записывается на место самого
старого по порядку. Когда срабатывает G-сенсор, предыдущему и текущему
файлам автоматически присваивается статус "только для чтения". Объем
таких файлов постоянно растет по мере попадания на различные ухабы,
неровности на дороге (к сожалению это очень характерно для российских
дорог). Поэтому эти файлы со временем нужно разблокировать и удалять,
иначе карта памяти заполнится и остановится запись, т.к. все файлы будут
защищены от удаления, т.е. потеряется смысл циклической записи. В КАРКАМ
QL3 был разработан свой уникальный алгоритм циклической записи с
включенным G-сенсором. Он подразумевает расстановку приоритетов для
удаления файлов: Если объем выделенной памяти под файлы "только для
чтения" достигнет 1/5 общего объема SD карты, то QL3 начинает
разблокировку и удаление файлов "только для чтения" начиная с самого
старого по порядку, до тех пор пока этот объем не будет меньше 1/5
общего объема SD карты. Как только выполняется условие V < 1/5 SD,
КАРКАМ удаляет обычную файловую последовательность по порядку с самого
старого. Но при этом алгоритме получается, что видеорегистратор якобы
теряет файлы (удаляет по 2-3 файла "только для чтения")! На самом деле
это не так!!! Он просто четко выполняет поставленную ему задачу! Поэтому
в связи с недопониманием в новой версии прошивки изменен алгоритм
циклической записи с включенным G-сенсором до упрощенного. При
достижении объема памяти под файлы "только для чтения" до 1/2 общего
размера SD карты, на QL3 появится сообщение "Max filesize is reached". И
пользователю необходимо будет самостоятельно отформатировать карту
памяти через меню! Вообще по умолчанию после перепрошивки G-сенсор
отключен.
В понедельник ждем несколько новинок:
xDevice 23G-процессор a2s60
BlackVue DR400G-HD II-Корея!
Akenori 1080 X-
Япония!
Ну а тебе должна подойти вот эта моделька
xDevice Black Box-5 mini на проце SIRI A9
