Колесные секретки №1 в мире
Шиномонтаж, магазины колёс, дисков, шин. Гайки, секретки, проставки и т.п. Ошиповка колес, правка дисков и другие услуги и товары от представителей шинного бизнеса
eugeniys
Сообщение eugeniys » 18 фев 2014, 09:48
Секретки в Тюмени.
Вы можете приобрести оригинальные секретки по привлекательной цене на колеса и номерные знаки автомобиля от производителя из Германии Mcgard. Защитный колесный крепёж выпускаемый для литых, кованых и штампованных дисков сочетает в себе лучшие качества и является самым надёжным, обеспечивая максимальную защиту Вашего авто. На весь ассортимент предоставляется пожизненная гарантия, свидетельствующая о наилучшем качестве колёсного крепежа.
30-27-80
ICQ 353231062
http://autoelement.pro/
Taciturn
Сообщение Taciturn » 19 фев 2014, 12:28
McGard:
–Обеспечивают самую высокую степень защиты от кражи колесных дисков и покрышек
–Суперточный углубленный секретный рисунок противостоит взлому с использованием специнструмента для демонтажа.
-Более чем 1000 различных секретных рисунков
–Постоянный победитель независимых тестов
-Качество оригинальных секреток McGard удовлетворяет и превосходит высокие стандарты качества автопроизводителей.
-Подходящий вес
-Высокая антикоррозийная защита благодаря использованию тройного никель-хромового покрытия.
-Привлекательный внешний вид благодаря хромированной поверхности.
-Шаг резьбы обеспечивает идеальное закручивание за счет соблюдения высоких стандартов болтов и гаек автопроизводителей.
При покупке дорогих колес задумайтесь о спокойных ночах!
30-27-80,37-26-85
Подогревы двигателя,багажники,автобоксы,фаркопы,
секретки,аккумуляторы
eugeniys
Сообщение eugeniys » 21 фев 2014, 11:13
Особенностью секреток на колеса McGard болтов является тот факт, что они изготовлены по 2-х компонентной технологии.
Первая часть болта, которая непосредственно является крепежным элементом изготовлена из металла по составу идентичному заводским болтам, с соблюдением всех требований к подобной продукции: твердость металла, составляющие, размеры и прочее. А вторая часть секретного болта McGard, а именно его защитная часть - "секретка" изготовлена из специального металла с повышенной износостойкостью к агрессивной окружающей среде или внешнему воздействию и применению не специального ключа, а других приспособлений для снятия болта. Секретный болт McGard ювелирно точно входит в дисковый канал колеса не позволяя вставить для съема не штатный инструмент и снять защиту.
Болты подбираются по каждому автомобилю отдельно с учетом размера, шага резьбы и посадочного места.
30-27-80
ICQ 353231062
Taciturn
Сообщение Taciturn » 22 фев 2014, 15:19
:up:
30-27-80,37-26-85
eugeniys
Сообщение eugeniys » 24 фев 2014, 13:44
Секретки в Тюмени!!!На все автомобили
30-27-80
ICQ 353231062
Taciturn
Сообщение Taciturn » 26 фев 2014, 10:38
:up:
30-27-80,37-26-85
eugeniys
Сообщение eugeniys » 27 фев 2014, 13:19
Колёсная секретка при установке колеса закручивается последней без особого усилия и откручивается всегда первой. На ней не должно быть никакой нагрузки - она не удерживает колесо - а только препятствует его краже. Особенно при установке желательно использовать динамометрический ключ и затягивать с усилием не более 60 Н/м., что в два раза менее усилия затягивания стандартной гайки или болта. Так же автопроизводители рекомендуют при крепеже колес использовать смазочные материалы, для более простого откручивания в дальнейшем.
30-27-80
ICQ 353231062
Leshiy
Сообщение Leshiy » 27 фев 2014, 16:45
eugeniys писал(а):Колёсная секретка при установке колеса закручивается последней без особого усилия и откручивается всегда первой. На ней не должно быть никакой нагрузки - она не удерживает колесо - а только препятствует его краже. Особенно при установке желательно использовать динамометрический ключ и затягивать с усилием не более 60 Н/м., что в два раза менее усилия затягивания стандартной гайки или болта. Так же автопроизводители рекомендуют при крепеже колес использовать смазочные материалы, для более простого откручивания в дальнейшем.
А не отвалится ли сама секретка от вибрации, и на фиг она тогда нужна если не удерживает колесо??? :?
eugeniys
Сообщение eugeniys » 27 фев 2014, 17:25
Leshiy, [/quote]А не отвалится ли сама секретка от вибрации, и на фиг она тогда нужна если не удерживает колесо??? :?[/quote]
Секретка препятствует краже колеса,она не является несущей,но закручивается достаточно плотно.От вибрации еще ни одна секретка не отвалилась)))
30-27-80
ICQ 353231062
Taciturn
Сообщение Taciturn » 28 фев 2014, 15:15
:up:
30-27-80,37-26-85
eugeniys
Сообщение eugeniys » 01 мар 2014, 14:45
Скидка каровцам 5 %!!!
30-27-80
ICQ 353231062
Taciturn
Сообщение Taciturn » 03 мар 2014, 09:11
Все позиции на складе!!!
30-27-80,37-26-85
eugeniys
Сообщение eugeniys » 04 мар 2014, 14:56
:up: :up:
30-27-80
ICQ 353231062
Taciturn
Сообщение Taciturn » 05 мар 2014, 13:40
При утере или поломке ключа имеется возможность его восстановить по серийному номеру!!!
30-27-80,37-26-85
eugeniys
Сообщение eugeniys » 06 мар 2014, 10:52
Секретки McGard-способ этого избежать!!!
30-27-80
ICQ 353231062
Taciturn
Сообщение Taciturn » 10 мар 2014, 14:22
:up:
30-27-80,37-26-85
eugeniys
Сообщение eugeniys » 12 мар 2014, 09:23
30-27-80
ICQ 353231062
Taciturn
Сообщение Taciturn » 14 мар 2014, 10:38
Каждая секретка имеет уникальный и неповторимый рисунок!!!
30-27-80,37-26-85
Smirnoff969
Сообщение Smirnoff969 » 18 мар 2014, 14:51
Акция!!!
При покупке комплекта секреток McGard сумочка чехол под ключ в подарок !!!
Количество подарков ограниченно![/img]
eugeniys
Сообщение eugeniys » 31 мар 2014, 12:40
Колесные секретки № 1 в мире
30-27-80
ICQ 353231062
romanAV
Сообщение romanAV » 31 мар 2014, 16:22
На камри 2007 года гайки, цена?
Smirnoff969
Сообщение Smirnoff969 » 31 мар 2014, 17:49
romanAV писал(а):На камри 2007 года гайки, цена?
день добрый!
Диски оригинал?
CancerCar
Сообщение CancerCar » 31 мар 2014, 18:48
Smirnoff969, На SGV , болты, диски заводские
Казнить* нельзя* помиловать...
Smirnoff969
Сообщение Smirnoff969 » 01 апр 2014, 13:29
CancerCar писал(а):Smirnoff969, На SGV , болты, диски заводские
Ответил в личку!!!
Makc72rus
Сообщение Makc72rus » 02 апр 2014, 20:28
Smirnoff969
Сообщение Smirnoff969 » 03 апр 2014, 10:57
Makc72rus писал(а):На ваз 2114, диски http://sakura-wheels.ru/sakura-wheels-model391A-1447
Ответил в личку !!!
Мазёвые диски :up: для них нужны секретки однозначно!!!
Добавлено спустя 14 дней 22 часа 34 минуты 10 секунд:
22-23 ожидаем прибытие секреток !!!
Все в наличии на складе!
McGard
Сообщение McGard » 06 май 2014, 11:03
Вы защитили свои колеса секретками №1 в Мире? McGard - от официального представителя в Тюменском регионе! Пишите, приходите в гости)
Smirnoff969
Сообщение Smirnoff969 » 08 май 2014, 22:29
Все в наличии на складе!!!
Заказ потерянных ключей !!!
McGard
Сообщение McGard » 13 май 2014, 11:39
Приглашаем к сотрудничеству магазины, шинные центры, автосалоны! Гибкая система скидок, отсрочка!
tcprofi
Сообщение tcprofi » 13 май 2014, 22:29
McGard писал(а):Приглашаем к сотрудничеству магазины, шинные центры, автосалоны! Гибкая система скидок, отсрочка!
Я у вас в личке запросил секркти на форика и тишина, розничные клиенты не интересны?
