Эксплуатация автомобиля при температуре ниже -30
- DMMC
3Dfx, у меня уже года 2 он висит на клапанной крышке (дыркой на шпильку одел, на которую накладка декоративная одевается), пока что все исправно работает (ну выше я уже расписал как и когда он включается)
а когда болтался на патрубке антифриза то сигналка стабильно срабатывала раз в 2 часа, то есть похоже там остывало быстрее и соблюдался минимально допустимый интервал времени... А так если он будет вообще просто под капотом у меня болтаться, там же выдувает все махом... Посмотрим на сколько этого датчика хватит, потом уже буду если что думать куда его зацепить
Спасибо за информацию)
- 3Dfx
у меня изначально стоял так же.
Я просто пока не вник в принцип установки датчика не мог понять, почему срабатывает концевик капота.
А потом все было проще. Принес в лабораторию, погрел его -измерил. Высунул в форточку - измерил.
работает вполне адекватно. ведь он висит над двигателем. В отличии от датчика салона, котрый будет запускать машину каждые пол часа.
- Purity
мда, в Сургуте сегодня ночью было -47..
уважаемый, ну вот, моя полублондинистость даже эти цифры запомнить не может
надо в багажник залезть
3Dfx, хорошо, спасибо, задумаюсь над вопросом установки датчика...
DMMC, интересно, если будет под 40, через сколько она у вас будет заводиться...? да вот, я тоже думаю, что тут как повезет, какой аккумулятор попадется, можно новый пойти купить, и он умрет через неделю..
Ma4oman, обязательно почитаю
надо в багажник залезть 3Dfx, хорошо, спасибо, задумаюсь над вопросом установки датчика...
- Max123_1993
Yuran172 писал(а):joriks, заводить не умеет чтоле, или масла летние везде налитыу меня с автозапуска с первого раза заводится, как руками не завести я ваще не понимаю... сцепу выжал, газ в пол и крути.
Попробуй заведи с педалью газа, нажатой в пол. На большинстве машин так продувают свечи после неудачных запусков, форсунки не подают топливо во впускной тракт.
- Purity
DMMC, у вас какой TOMAHAWK? вы сейчас натолкнули меня на мысль, а с чего я взяла, что у меня нет датчика t на двигателе... а как узнать? только попробовав включить комбинацию кнопок для активации прогрева по заданной температуре? или залезть под капот и поискать визуально?
еще осталось кнопку override найти.. как все запущено
- Lexa12
Yuran172 писал(а):Max123_1993, я собственно и имел ввиду запуск после неудачных попыток. У меня тоже бывало на горячую с автозапуска не заводилась, но ничего, сядешь, газ в пол и сразу заводится. Даже в инструкции по эксплуатации написано мол если с двух попыток завести не смог, то газ в пол и крути)))
если газ в пол, то машина заводиться не должна, т.к. идет продувка цилиндров
после этого отпускаешь педаль газа и заводишь как обычно
- DMMC
Purity, у меня сейчас 9,5, до него стоял TZ9010. Оба шли с датчиками в комплекте
Насколько я в курсе томагавки везде их кладут) Узнать можно только визуально - открыть капот, найти концевик, от него должен отходить черный провод, заканчивающийся железячкой, это и есть датчик температуры
И посмотреть где он зацеплен, ну об этом уже были рассуждения выше, куда лучше цеплять
Кнопку override как правило убирают подальше с глаз. Либо где то под панелью в районе руля, либо в бардачке в какой нибудь дырке
Хотя все ставят по разному и спрашивать надо у установщиков. Либо прослеживать от блока куда идет провод, но это явно не в такую погоду
SWINDLERr, если раз в 4 часа то скорее всего снимает с датчика. Потому что салон как правило остывает намного быстрее, через час-полтора максимум, тогда бы она заводилась каждые 2 часа как в инструкции написано, минимальный интервал
- Yuran172
DMMC, у меня томагавк 9030 - без датчика температуры двигателя, хотя функция присутствует. Но я автозапуском только с брелка пользуюсь перед выездом, бесполезно бенз не трачу))) А где этот датчик можно вообще приобрести и куда цеплять?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
3Dfx, бросить "+" на концевик, а "-" на кузов и все чтоле? Сига типа сама поймет что датчик появился?)))
- 3Dfx
купить в любом магазине сигналок.
Я как выставил запуск на -20* вроде, так больше и не трогал несколько лет. Летом машина не заводится
а зимой... сама знает когда. Глвное за баком следить. Не оставить на ночевку с 3л бенза. Но я такого уже дааавно не делаю. Закончилось студенчество.
Томогавк 9010 вроде.
ага... один на концевик, второй на кузов. Сама поймет. Там = и - до фонаря. Я мерил, там диодов нет. Иногда вместо терморезистора в таких схемах применяют диоды. Но это не тот случай.
- 3Dfx
ээээ... вопрос интересный....
Шнива последние года 4-ре тупо перегоняется по месту жительства = жертва тунинха
не помню....
Помню что брелок пилимкает при порогах выставленной температуры для автопрогрева.
У меня брелок сильно затерся. купил в ладье корпус, но просто переставил стекло, а не всю начинку. Так что х.з... не помню.
не помню....
- Kamaz504
всем привет и лёгкой заводки
извиняюсь что немного не по теме у меня такой вопрос где купить хорошии антифриз у меня сегодня ночью он стал как желе и пусковой подогрев ебешпехер не смог его продавить машина грузовой тягач и ещё хотел узнать есть ли электрические подогреватели для грузовиков с мерсовским двигателем
зарание спасибо
услуги тягача длиномера город межгород 89324777727 сергей
Kamaz504, если сейчас нужно то в автомаг езжай если с утра то в ман фильтр большой выбор, эбершпехер при первых минус 30 перестал работать замерз видимо подозреваю конденсат в баке был, а электрический под огрев любой втыкай, а по теме если нет необходимости куда то ехать то и машину трогать не стоит, если затяжные морозы то эксплуатировать че делось то
