Почему в бензобак стало входить меньше топлива?
Денсик
Сообщение Денсик » 22 янв 2010, 19:10
Как узнаешь отпишись!!!!!3 литра роли не сыграют!!!! :cherep: :cherep: :cherep:
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 22 янв 2010, 19:23
SCreenSaVer писал(а):
Yastrebov72 писал(а):Косвенно касаемый вопрос: - Как работает система автоотключения пистолета? Могли ли его на АЗС перенастроить?
он срабатывает когда уровень бензина достигает пистолета
Я не спрашиваю когда оно срабатывает, а на чем основан принцип работы.
И отключается он раньше! У меня после первого отключения еще литра 2-4 затрамбовывается..
varvar
Сообщение varvar » 22 янв 2010, 19:29
ну если это так принципиально для тебя, то сними бак и проверь его на предмет осадков, в любом случае не проиграешь, опыт получишь за одно и проверишь...
SCreenSaVer
Сообщение SCreenSaVer » 22 янв 2010, 19:46
Yastrebov72 писал(а):И отключается он раньше! У меня после первого отключения еще литра 2-4 затрамбовывается..
долго объяснять - гугл в помощь. залить ещё 2-4 л - да не проблема! По весне иногда и пустой бак заправить не получается - ТРК отключается. Всё дело в давлении паров топлива.
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 22 янв 2010, 20:03
SCreenSaVer, ага, теперь уже не уровень бензина а в парах дело!? :D
SCreenSaVer
Сообщение SCreenSaVer » 22 янв 2010, 20:15
Yastrebov72 писал(а):SCreenSaVer, ага, теперь уже не уровень бензина а в парах дело!? :D
и уровень, и давление - оба параметра влияют. Если очень просто объяснять - канал в пистолете перекрывается и срабатывает отсечка. учите матчасть :P
Domkrat
Сообщение Domkrat » 22 янв 2010, 20:19
Yastrebov72, тоже стало интересно :) . Вот, что нашёл:
Пожалуй, не найдется автомобилиста, который не нажимал бы «курок» заправочного пистолета. Но сухой, как выстрел, щелчок раздается позже, когда бак уже полон. Что же «стреляет» там внутри, прекращая подачу топлива, и откуда примитивная с виду железка знает, что уровень бензина достиг горловины бака?
(картинка увеличивается)
Чтобы разобраться, произведем «вскрытие» – вот что оно показывает (рис. 1). Кроме вполне ожидаемого главного запорного клапана и канала для прохода топлива (показан желтым цветом), внутри есть еще один, тонкий канальчик (зеленый). Он сообщается с основным каналом сразу за седлом клапана, а у конца ствола пистолета снабжен жиклером. Как только вы нажали на рычаг, клапан открывает путь бензину. Его поток (до 120 л/мин в пистолетах для грузовиков и до 40 л/мин в пистолетах с более тонким стволом для легковых авто), проходя мимо отверстия сигнального канала, создает в нем разрежение (на этом же принципе работают пульверизаторы). Оно, однако, не может быть заметным, пока воздух вместе с парами бензина свободно подсасывается из горловины бака через жиклер. Но как только уровень топлива поднимется до обреза ствола, разрежение резко возрастет и диафрагма поднимется вверх, освободив поршенек с пружиной отсечки. Вот и раздастся «выстрел» – клапан стукнет по седлу и перекроет поток бензина.
А если во время заправки пистолет выпадет из горловины и упадет на землю? Тогда сигнальный канал перекроется специальным шариком, а дальше все пойдет, как описано выше. Так что прольется совсем немного топлива – не более 120 мл, так предписано стандартом.
Источник: http://www.mojbred.com/771.html
Антирадар
Сообщение Антирадар » 22 янв 2010, 20:20
uat писал(а):Теоретически бак может уменьшится не от того что помял. Если забилось или замёрзло дренажное отверстие, через которое в бензобак поступает воздух, то бензонасос будет создавать в бензобаке разрежение, которое, в свою очередь можеть сплюснуть бензобак.
На 14ой так и было,в бак влазило максимум 35 литров.На АвтоВазе сказали,что бензонасос бак деформировал :o
Как-то мне замеряли давление,щас уж не помню,но насос нормально давит....
Возьми канистру литров пять и изъезди весь бенз в ноль-иии до полного бака-посмотришь сколько влезит... ;)
SCreenSaVer
Сообщение SCreenSaVer » 22 янв 2010, 20:21
Domkrat, :up: :up: :up:
alexxx746
Сообщение alexxx746 » 22 янв 2010, 21:11
а в какую сто лучше по этому вопросу обратиться?
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 22 янв 2010, 22:33
Domkrat, :amin:
volgovod
Я езжу на: Kia Cerato
Сообщение volgovod » 22 янв 2010, 23:05
alexxx746, У тебя бак с дренажной трубкой или двиг. оснащен адсорбером? Если адсорбер не работает и нет отверстия в пробке бензобака,то бак попросту сдулся. Тем более ты говоришь,что пшик есть. Копни глубже в этом направлении. Если окажется,что действительно кирдык адсорберу,то тупо просверли в крышке бензобака отверстие 2мм.
netroot
Сообщение netroot » 22 янв 2010, 23:30
Так то массу причин можно найти, вообще вызывает сомнение фраза автора (половина или меньше) до конца же ты бензин не израсходуешь, и больше стало или меньше не поймешь.
Да и погрешности стрелки уровня топлива, погрешность датчика топлива...да куча. Изменилось сопротивление того или иного датчика, показания уже другие. Затем, как на счет того что при заправке топливо подается из довольно теплого (относительно) подземного хранилища, а затем уже остывая уменьшается ...температурная погрешность...тоже влияет. Итого из 40 литров погрешность 3 литра, вполне допустимая. Так что величина в пределах погрешности. Ихмо
И да прибудет с нами сила.
West2K
Сообщение West2K » 23 янв 2010, 00:09
Афтор пиши ещё :lol2: бак усох. насмешил
Mozgokluy
Сообщение Mozgokluy » 23 янв 2010, 01:21
West2K, паттерживаю.... :lol2: :lol2: написали много слов, только вы сами себе верите ? Чушь гоните. Датчик автор пусть поменяет. Я тоже психую, когда стрелка к половине приближается, так иногда 30 литров входит и еще место остается, а иногда и 25 кое-как впихиваю.... И че ? Мне теперь думать, что у меня бак из резины ? Или что-то там смешивается, потом все ровно, или осадок, а потом растворяется ? И вообще, автор, у тебя машина после этого ездить по-другому стала ?
Добавлено спустя 14 минут 31 секунду:
Я к тому, что любая неисправность в машине сказывается...
© Волшебник из страны Оз
alexxx746
Сообщение alexxx746 » 23 янв 2010, 13:17
смотрю тут много умных появилось, у которых проблем с машиной вообще не бывает...вы наверное в сто работаете так вместо того что бы умничать лучше бы подсказали че да как а не сидеть и хихикать глядя в свой манитор... это со стороныы очень даже глупо выглядет... уж поверте
Serega240
Сообщение Serega240 » 23 янв 2010, 13:23
alexxx746, у моего друга такая же проблема была, а дело было вот в чем, бак деформировался , стенки втянулись во внутрь, пришлось менять, когда сняли действительно так. Из-за чего не знаю, может теоретики сейчас все распишут, умных же много)))
Экспертиза промышленной безопасности и Ремонт грузоподъёмного оборудования. Монтаж и ремонт приборов безопасности грузоподъемного оборудования.
alexxx746
Сообщение alexxx746 » 23 янв 2010, 13:48
спасибо! хоть что то определенное
Servachek
Сообщение Servachek » 23 янв 2010, 14:55
носос качает бензин из бака, а если в в крышке нету отверстия для засоса воздуха, поэтому у бака вподают стенки!сталкивался с такой проблемой на волгах 10ой модели.
volgovod
Сообщение volgovod » 23 янв 2010, 17:40
alexxx746
Сообщение alexxx746 » 23 янв 2010, 18:37
блин вот про эти всякие дренажные трубки и все такое я вообще не знаю...
volgovod
Сообщение volgovod » 23 янв 2010, 18:43
alexxx746, ну каким то ведь образом у тебя бак соединен с атмосферой? по крайней мере просто обязан. К примеру на Волгах с инжектором,твоя ситуация совсем не редкость и бак из 70 литрового превращался в 45-50. Ты ей мозги не перешивал?
alexxx746
Сообщение alexxx746 » 23 янв 2010, 18:44
а где это можно посмотреть? и что там должно быть?
Добавлено спустя 38 секунд:
не мозги я ей не трогал!
volgovod
Сообщение volgovod » 23 янв 2010, 18:51
alexxx746, Система отвода газа из бензобака. В твоем случае это скорей всего адсорбер. Не работающий клапан в адсорбере может привести к такому эффекту,если например ты по долгу не открываешь крышку бака(на дальняк ездил).
наверно лучше на форуме тайотоводов узнать
alexxx746
Сообщение alexxx746 » 23 янв 2010, 18:58
спасибо за совет!
Tema72
Сообщение Tema72 » 23 янв 2010, 22:33
alexxx746, заедь на яму и посмотри на бак, есть ли повреждения?может от вакуума замяло, на десятке бывает такое там трубка есть соединяющая бак с атмо, так её забивает грязью, и начинается :cherep:
BigCat
Сообщение BigCat » 24 янв 2010, 01:11
я раз на тац-газе видал от уазика бак как будьто по нему танком проехали!!! спросил - гарантийщик сказал сжало так его бедолагу! :lol2:
