Нужен грамотный сварщик варить топливный бак
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 09 фев 2007, 09:48
Patriot писал(а):1 само собой две :) . Млжно взять волговские "старого образца" т.е. не погружные, а внешние, предназначенные для работы ВНЕ бака.
Они затянут соляру если подающая трубка сухая будет? И хде такой купить? для экспериментов я бы взял сейчас.
Patriot писал(а):ставь два обратных клапана.
Два обратных, это если двойная горловина, а я хотел одной обойтись, но, действительно проще двойную сделать. Нужно рисовать...
Patriot писал(а):2 не понял. Почему "не пойдёт" ? :?
Я сам еще не знаю :) интуиция...
Patriot писал(а):3 ну тут чуваг либо следи за приборами, либо, действительно, ставь афтоматику... тыж вроде электорнщиг :wink:
"Сделать сложно просто, сделать просто очень сложно"
перевожу :) наворачивать электронику не хотелось бы...
Patriot писал(а):4 если на твоей тачиле подкачивающий насос внешний, а не погружной, -
У меня вообще нет подкачивающего :( хочу поставить...
Patriot писал(а):то патрубок можно не делать, подключи через тройник.
...минут двацать, если 100 литрофф...
Если через трубку 8мм, то 30-40л скока интересно перекачиваться будут??
Patriot писал(а):Смотри, мож лудше вторую горловину заправочную пришпандорить ? :D Поставишъ люк мултилокоффский ... :) и не парицца..
Чо тако люк мултилокоффский ???
PS^ некоторое подобие автоматики, а точнее полуавтоматики уже придумал :) пока писАл :lol:
Patriots
Сообщение Patriots » 09 фев 2007, 09:58
Chairman, слушай, тут действительно рисовать нада :smeh: чтото я всё меньше понимаю суть проблемы... :cherep:
какая связь между горловинами и клапанами ? Обратный клапан нужен, чтобы топливо не проходило через выключенный насос "задом наперёд".
насчёт волговских насосов - в любом магазине ТАЦГАЗа, спросишь "старого оборзца". Если будуд в наличии конечно...
Проверял сам, затягивает "на сухую" если разница в высоте сантиметров 15, не более.
как это нет подкачивающего ? :? сразу из бака в ТНВД чтоли ? не может быть такого... или я чегото не догоняю
Рисуй кароче :lol2:
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 09 фев 2007, 10:07
Patriot, без рисунка не обойтись :) так объяснить сложно.
15 см мало :(
Вот так. Сразу из бака в ТНВД :( абсолтно точно :)
Patriots
Сообщение Patriots » 09 фев 2007, 11:15
Chairman, "15 см мало"
тогда бери погружной, ВАЗовский хотяб и ноу проблем
и кстати про автоматику. чего там сложного ? Поплавковый датчик уровня, выкидываешь реостат из него и ставишь два микрика. Верх и низ. Через реле включают-выключают насос. Никакой "навороченной электроники" не нужно...
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 09 фев 2007, 11:36
Chairman, а от чайзера бак не надо? :cherep: с насосом трубками всеми в сборе вощим :D
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 09 фев 2007, 14:02
driver25rus, а скока он литрофф ? И рассмер?
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 09 фев 2007, 15:30
65 литрофф вроде...размер хммм... йа сфотаю пасморишь
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 09 фев 2007, 16:13
driver25rus, дык у тебя ценниг или благатваритильнасть ?
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 11 фев 2007, 11:40
Вот ту т мало-мало фоток http://www.pajero4x4.ru/gallery/album46
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 11 фев 2007, 16:36
Chairman, без внутренностей так отдам, с насосом тыща :D
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 11 фев 2007, 20:48
driver25rus, нада насос пасматреть. Или сцылку дай.
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 11 фев 2007, 21:02
Chairman, насос стандартный [img]http://www.japancar.ru/data/images/_baseparts/000334/man_1164769178-13289.jpg[/img]
Patriots
Сообщение Patriots » 11 фев 2007, 21:31
О! У миня на марчеле такой жэ адин в один 8O
driver25rus, а зачем провода от фишки отчекрыжыл ???... прям каг на разборе... :oops: :oops:
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 11 фев 2007, 22:10
Patriot, не это ж не моего фото :) я оккуратно отсоединил и косу в сборе всю 20 килограмовую отложил :)
Patriots
Сообщение Patriots » 11 фев 2007, 22:17
driver25rus, аааа...... ! :D вод это грамотно :up:
Офф кстати чаго в асю не выходиш ? :?
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 12 фев 2007, 00:34
Patriot, дык йа теье там целую поэму написал а ты в оффе чото
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 12 фев 2007, 08:43
driver25rus, не пайому, он полностью пагружной ? вместе с прафадами? или споку фтыкаица?
Исфиняюс са сфой албанский, если каки слафа нипанятны или с аксентам :)
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 12 фев 2007, 09:19
Chairman, дык есесно погружной :)
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 12 фев 2007, 11:25
driver25rus, вместе с прафадами?
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 12 фев 2007, 11:29
дак это внутри бака провода, есесно они там...а если наружние нада то отрежу вместе с фишкой длинный
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 12 фев 2007, 11:32
не пайому :( фишка тоже в бензе ???
как к баку то крепится этот насос??
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 12 фев 2007, 11:44
Chairman, внутри бака он стоит :) те нада приехать и самому вживую смореть вощим
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 12 фев 2007, 11:53
ок. Как только бак поставлю - приеду. Это дня через три. Т.к. еще на два слоя покрасить нужно...
Patriots
Сообщение Patriots » 12 фев 2007, 14:47
Chairman, дак вроде все погружные насосы так ставятся... и фишка в топливе самособой. Крепится на специальном кронштейне, который в свою очередь, держится на крышке лючка сверху бака.
OFF driver25rus, чота у меня ася не фурычит значится... :( ну да Бог с ней, пиши на емэйл тагда. На новый есесно, старым ящиком я больше не пользуюсь.
Patriots
Сообщение Patriots » 12 фев 2007, 21:54
P.S. Кстати ты про перегородки спрашивал. http://www.freefile.ru/files/1933/bak.jpg
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 15 фев 2007, 09:49
О!! Я фотки то не постил что ли ??
Вот:
и вот
http://www.pajero4x4.ru/gallery/album46?page=2
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 28 фев 2007, 09:08
Продолжаю тему :)
Теперь нужно сварить доп бак из нержавейки. :)
В связи с этим:
1. Нужен сварщик по нержавейке
2. Нужна сама нержавейка 1 м2 примерно, толщиной 2мм. Может у кого завалялась... куплю! :)
driver25rus, куда пропал? Бум договариваться насчет насоса :)
ЗЫ
Объявление: Вступлю в какой-нибудь клуб, чтобы пользоваться изредка подъемником! :D :D :D
sodium
Сообщение sodium » 28 фев 2007, 11:09
Chairman,
В связи с этим:
не пойму..., тебе нужен НОВЫЙ сварщик?
_________________
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 28 фев 2007, 11:22
Мне новый не нужен :) Просто Славе еще не звонил :) И, подозреваю, что у него нет нержавейки, а мне бы мастера со СВОИМ материалом, а то такими маленькими листами не продается :(
Сейчас буду звонить, т.к. подозреваю, что лучше мне все равно никто не сделает. :up:
vovikkvg
Сообщение vovikkvg » 01 мар 2007, 20:34
:down: ах "Индустрия", которая находится на улице Ветеранов Труда, напротив кафе "Ивушка",в каких то непонятных гаражах, любит ремонтировать машины по полгода, при этом каждый день кормит вас "завтраками" и концом недели
, только не понятно какого месяца или года! советую обращаться на профессиональное сто, а не на "ОДНОДНЕВКИ"[ :P :down:
Хочу из ужаса зделать конфетку!
что бы самому было завидно!
