Трясет от 80 км/ч
- REMUS72
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Гранта
- Ramil72
Что было у меня. Стоял возле дома, проверял как работает сигналка, дернул ручник, опустил обратно, но он не захотел возвращаться в исходную позицию, на середине заклинило как будто бы, но потом потихоньку стал на место, у ручника остался свободных ход но только в самом налае (позднее исчез совсем). Так вот, суть в чем, после этого поехал я по делам, еще пустьил машину накатом, проверить не держит ли ручник, но все было ок, машина свободно катилась, выехал из двора, проехал около километра, и вот разгоняюсь с очередного светофора, и начинается такая вибрация, трясти начало при 70 км\ч, как буд-то на колесе намерзла льдышка и машину трясло, но вибрация была сильнее, на машине АКПП, поставил селектор в положение N пустил накатом, вибрация не пропадает, только становится меньше по мере снижения скорости, но трясет очень хорошо, так, что пятая дверь на резинках своих с шумом завибрировала. Дал движку обороты, но вибрация не менялась. Остановился, вышел, осмотрел, нет ли льда на колесах, но там все было чисто, колеса накачаны и все ок. Сел в машину и поехал дальше, вибрации как буд-то не было. через километр-полтора опять началось, на скорости 75-80 км\ч, стал снижать скорость, ехал медленно, но вибрация была, такое ощущение, как кардан открутился и создавая дисбаланс тряс всю машину, остановился, тронулся, все пропало. Было это все днем вчера, потом ездил по городу до вечера, проблема себя не проявила никак, и сегодня тоже ездил все было ок. Так вот, непонятно, было ли это связано с ручником как-то? Раньше такого не было. Машинка Субару форестер.
Может быть все, даже то, чего не может быть.
- Fe-JI-iX
Требуется совет от знающих людей. Проблема похожая. Начинаются вибрации на скорости 80 км/ч, и только когда жмешь на газ!!! То есть разгоняешься допустим до 100 км/ч и газ отпускаешь немного, чтобы тяги не было, и все прекращается! Только газу дал опять трясет, и в руль все отдается. Дело точно не в колесах, их ставили несколько комплектов. Сход развал тоже делали, нисколько не помогло. Может кто сталкивался с подобной проблемой? В какую сторону копать?
Авто мазда фэмили
Авто мазда фэмили
Звезда всегда на высоте...
- Elwin
Fe-JI-iX писал(а):Требуется совет от знающих людей. Проблема похожая. Начинаются вибрации на скорости 80 км/ч, и только когда жмешь на газ!!! То есть разгоняешься допустим до 100 км/ч и газ отпускаешь немного, чтобы тяги не было, и все прекращается! Только газу дал опять трясет, и в руль все отдается. Дело точно не в колесах, их ставили несколько комплектов. Сход развал тоже делали, нисколько не помогло. Может кто сталкивался с подобной проблемой? В какую сторону копать?
Авто мазда фэмили
Подушки двигателя в каком состоянии?
- fullrulez
Я езжу на: Nissan Terrano II
- fullrulez
- Roman1976_TK
Fe-JI-iX, а с датчиками проблем нет ?
в каком состоянии воздушный фильтр ?
датчик детонации ?
ШРУСы ?
http://www.mazda-club.by/smf/showthread.php?t=8956
датчик детонации ?
ШРУСы ?
- Fe-JI-iX
Roman1976_TK, Я плохо понимаю какое отношение к проблеме может иметь воздушный фильтр
к тому же он практически новый. Если бы проблема была в двигателе, я так понимаю он бы независимо от скорости вел себя так. Да и в руль бы наверно не отдавало.
А вот со ШРУСом могут быть проблемы, на днях придется ходовую перебирать.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Спасибо за ссылку, на нашу проблему очень похоже!
- Roman1976_TK
- fullrulez
- Roman1976_TK
- PerfectlyParallel
У меня похожая проблема: начинает трясти машину от 50 км/ч, но отличие в том, что это через раз (сегодня трясется, завтра нет), и при понижении на низкие передачи и последующем повышении, бывает тряска пропадает, и машина идет ровно. Это из-за колес или что-то с двигателем? Кстати, началось все это после того, как поменяли резину с летней на зимнюю.
- Pavel8672rus
- PerfectlyParallel
- Pavel8672rus
- PerfectlyParallel
- Pavel8672rus
PerfectlyParallel, когда масло менял? у меня когда резина начала так делать было после 50 км.ч., до 50ти ни чего. заедь на шинку и проверь на всякий случай может диски кривые. тем более если началось когда резину поменял, а до этого не было дело в резине. попробуй колеса местами поменяьт еще может пройдет.
- PerfectlyParallel
- розовый_слоник
- Григорьич
- СуперГуру
Pavel8672rus,
Странно и необьяснимо с технической точки зрения,но иногда это действительно помогает!
Или как вариант_просто переставить колесо на шпильках(болтах крепления)на соседнюю,-если есть изменения,ещё раз переставить.
Осим хаим!
Осим хаим!
