Хэлп ми!!! Ваз 2115, заглохла и не заводиться!
Fashion
Сообщение Fashion » 15 апр 2012, 16:59
заводится без мягкого знака пишется :pipec:
Waldopwnz
Сообщение Waldopwnz » 15 апр 2012, 17:05
Дми, следить надо за ремешком, у дядьки на 12 тоже срезало зубья и весь ремень уже потрепался, в -40 запарился одевать, ремень колом вставал :D
SqrVenom
Сообщение SqrVenom » 15 апр 2012, 22:46
Дми, Молодец что разобрался:)
Дми
Сообщение Дми » 18 апр 2012, 03:10
Дык вот в чем беда то((( ремень менял 20 тыков назад,срезало зубья, помпа, натяжной все крутиться идеально, ну у помпы люфт 1мм и немного шумновато,но...какого Х срезало то? Ремень-гумно? И еще, может после неправильной установки ремня ГРМ тупить на разгон машина, но при этом чек не горит, или мне кажеться?((
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 18 апр 2012, 08:16
замени шестерню грм на КВ
maladoy
Сообщение maladoy » 18 апр 2012, 08:26
Спусти свой чермет с моста в Туру и купи японца срулЁм в бардачке, подобные вопросы сами собой отпадут! :lol2: :lol2: :lol2:
Александр Солодушкин
Сообщение Александр Солодушкин » 11 дек 2016, 01:47
:???: мужики выручайте , у меня ваз 2113 , 2008 г.в , 8 клап , 1.6 , сегодня ехал всё в норме , потом начала троить , купил свечи , всё так же троит , бывает мигает чек , что может быть ? 2 цилиндр не побит :pipec:
bambila
Сообщение bambila » 11 дек 2016, 07:21
Посмотри шкив коленвала может ослаб и болтается . У занкомого так же было , пока понял в чем дело шкив на выброс
Кто борется может проиграть , кто не борется - тот уже проиграл .
OperCot
Сообщение OperCot » 11 дек 2016, 11:23
Александр Солодушкин, могут быть провода от модуля зажигания: углеволокно отпало от наконечника, окислились сами наконечники. Бери заведомо рабочие провода и поочередно меняй. Несколько раз такая хня случалась. Старые живые провода не выбрасывай - пригодятся. Если окислились - аккуратно зачисти и WD брызни.
"Двойки", "восьмёрки", "тройки" и "девятки" самые лучшие тачки!
A12
Сообщение A12 » 11 дек 2016, 21:17
это 99 модуль зажигания. У меня три раза они также накрылись. А последний новый модули из магазина когда поставили был бракованный ладно мастер толковый на 50 лет сто лада попался. Поехал поменял.
если троит замени провода я брал слон за 700 рублей. 3 года нормально.
Сообщение Александр Солодушкин » 12 дек 2016, 04:13
Спасибо мужики , попробую :yes:
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 12 дек 2016, 09:32
Александр Солодушкин, там он еще жив, этот второй цилиндр-то? На работающем моторе сдерни провод со свечи и поднеси к ней же. Если треск в наконечнике услышишь - искра есть, с модулем, проводами и свечой все хорошо. Если нет - езжай мерить компрессию.
Вообще, насколько я помню, на старых ТАЗиках модуль дает попарно-параллельную искру, то есть шьет одновременно в 1 и 4 горшок, затем во 2 и 3. Если соответственно поменять местами провода и характер работы мотора не изменится (должен заработать второй горшок и пропасть третий) - вперед к мотористам!
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
(с)Иван Царевич (Хой!)
Сообщение Александр Солодушкин » 13 дек 2016, 16:04
:-D я сдёргивал , током шъёт , щас провода поменяю как и отпишусь , с работай времени нет просто , в рампе давление норм , да и цилиндр второй не должен умереть , ехал 50 на третьей и троить начала , сначала подумал может свеча , перезапустил всё равно троит , вообщем отпишусь как провода поменяю :yes:
Сергей---72
Сообщение Сергей---72 » 17 дек 2016, 19:30
Всем привет, машина девятка инжектор, при езде начинает дергаться, загорается джеки затем глохнет и минут 10 не заводится. В чем может быть дело?
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 17 дек 2016, 20:09
может быть модуль зажигания греется ))) и не работает
Сергей---72
Сообщение Сергей---72 » 18 дек 2016, 11:01
daskatzchen, на модуль не похоже, не троит, работает ровно. На холостых только обороты бывает сами подскакивают и держаться некоторое время. РХХ заменил, топливный фильтр тоже, ДМРВ работает тоже нормально. Может ещё чё?
wolf
Сообщение wolf » 19 дек 2016, 09:37
Ремень на зую перескочил, датчик положения коленвала... (при не правильном угле зажигания симптомы похожи на модуль зажигания, а так как звёздочка коленвала имеет вырез, после оборота зажигание обнуляется, проявляется это под нагрузкой, на х.х. не так явно видно)
Сергей---72
Сообщение Сергей---72 » 19 дек 2016, 09:47
wolf, спасибо, попробую проверить, может действительно так
