Не заводится авто, что может быть?
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 24 июн 2012, 01:34
а на десятке реле стартера не существует ? может там контакт нраушен или реле вышло из строя
возможен обрыв в проводе или в монтажном блоке перегорела проволочка
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 24 июн 2012, 01:37
daskatzchen,
с определенного периода.. у более новых моделей исключили реле... из за этого возможно подгорание контактной группы замка зажигание... вследствии дает сопротивление и малый ток на втягивающее оно поэтому и не щелкает...
Чига
Сообщение Чига » 24 июн 2012, 01:38
_aleksey_ писал(а):Skittles,
ключ поверни в режим старта и посмотри есть ли питание на красном проводе.. если питание есть то надо смотреть втягивающее.. если питание нет см. выше... замок зажигания... до какого то года было еще и реле в цепи...
самый лучший вариант :up:
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 24 июн 2012, 01:39
у меня такая хреновина переодически вылазила ,прощупал всю проводку ,все контакты ,монтажный блок вскрывал,всё сушил чистил ,пока все работает
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 24 июн 2012, 01:40
Skittles,
быстро проверь так... провод возьми... туда где надевается фишка провод прицепи.. только не замкни на массу и на плюс аккумулятора.. если все четко работает ищи причину в цепи проводки красного провода..
Skittles
Сообщение Skittles » 24 июн 2012, 01:40
_aleksey_, в Блоке предохранителей Есть реле какое то, но оно само по себе как то за закрепленно так скажем (что меня удивило, как то не предал этому значения)
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 24 июн 2012, 01:41
_aleksey_, ну если у него стартер напрямую через контактную группу идет дак либо обрыв либо группе каюк пришёл
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 24 июн 2012, 01:47
daskatzchen,
ну это как говориться а чем черт не шутит.... я бы сделал так... :) чтоб уж точно убедиться что со стартером все в поряде...
Skittles писал(а):_aleksey_, в Блоке предохранителей Есть реле какое то, но оно само по себе как то за закрепленно так скажем (что меня удивило, как то не предал этому значения)
на переднеприводных это реле вообще было от дельно на моторной перегородке...
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 24 июн 2012, 02:18
Skittles, тебе посоветовали, перемыкни в салоне на замке провода ,крутанет значит контактная группа )
а ты уверен что это то самое реле ? оно обычно висит на моторном щите , у тебя машина вообще каких годов ?
spectra72
Сообщение spectra72 » 24 июн 2012, 02:21
а сигналка то у тебя стоит ???может в ней вся проблема!!!
начни с неё.
далее смотри питание по проводам ,лучше с помощником , один с лампочкой тыкает в нужные провода другой ключом крутит.
Skittles
Сообщение Skittles » 24 июн 2012, 02:26
daskatzchen, Ваз 21103 2001г.в
FRESH
Сообщение FRESH » 24 июн 2012, 04:38
Снимаешь стартер, откручиваешь заднюю крышку стартера, чистишь ее и контакты все внутри, собераешь проверяешь. Если непомогло, то реле или замок зажигания менять надо. :yes:
iuda72
Сообщение iuda72 » 24 июн 2012, 11:41
Skittles, Сигналка стоит? Если стоит то какая?
reader
Сообщение reader » 24 июн 2012, 11:54
Skittles писал(а):daskatzchen, Ваз 21103 2001г.в
аналогичная проблема ваз 21103 2002 г.
бывает заводится через раз, а один раз вообще наглухо встал, никак не мог завестись...
помогло только замыкание контактов напрямую на стартере. Грешу на втягивающее, думаю, менять надо.
Skittles
Сообщение Skittles » 24 июн 2012, 12:04
iuda72, самая простая открыть/закрыть Pantera
stasurik
Сообщение stasurik » 24 июн 2012, 12:07
Skittles, Да неее. На прямую заводится то не сигналка. Если б сигналка не давала то вообще не заводилась бы, просто крутил стартер и все. А тут и стартер не крутит. Так что не сигналка.
Смотри втягивающее. Самое простое на данный момент, потом проводку, ну и реле ищи.
А че-так можно было?
iuda72
Сообщение iuda72 » 24 июн 2012, 12:25
Skittles, Пантера говориш найди блок самой сигналки и посмотри от неё провода которые на замок зажигания идут
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
На любой сигналке можно поставить реле,независит от того простая она или навороченная!!!
Skittles
Сообщение Skittles » 24 июн 2012, 18:25
iuda72, Снимал сигналку, результат тот же... не заводиться
Пойду попробую с замком поколдовать
Сообщение m3ss3r » 24 июн 2012, 20:36
у меня такая же фигня временами была))) на 21124.
проблема решалась просто! открывал капот, пошевелил фишку...и хоп! с полпинка завелась!
это болезнь на 10-м семействе))) фишки окисляются. монжо почистить, а можно просто пошевелить.
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 25 июн 2012, 00:10
Skittles,тогда должно быть реле,поменяй его и посмотри что будет ,в монтажном блоке дорожка могла отпаятся еще ,либо контакта нет из за того что фишка окислилась либо реле или замок зажигания а на худой конец монтажный блок или тупо обрыв цепи
всё просто ,за вечер можно все прозвонить и решить проблему
Skittles
Сообщение Skittles » 25 июн 2012, 01:11
Всем спасибо:) всё проверил в монтажном блоке, всё в порядке... пока почистил контакт в самой фишке и на стартере, пока заводиться посмотрим что утром будет
OperCot
Сообщение OperCot » 25 июн 2012, 08:41
Рвется где тонко, тонко везде но в замке тоньше всего, по симптомам 75% что контактная группа замка зажигания. Было такое - подсоединил новый замок, завелась веселее чем со старым. Но старый поменять не успел нужно было ехать далеко и срочно, так и ездил неделю с двумя замками и двумя ключами (старый замок руль разблокировал, а новый замок дрыгатель запускал). :smeh:
"Двойки", "восьмёрки", "тройки" и "девятки" самые лучшие тачки!
Slava
Сообщение Slava » 25 июн 2012, 08:46
Skittles,
машина какая?
на некоторых есть такая фишка в угоду экологам подмешивает отработанные газы, если шток подклинет в каком то положении может не заводиться.
ЗЫ у меня кореш недавно так встрял
Сообщение m3ss3r » 26 июн 2012, 20:03
Skittles, ну как? утром завелась?
Gresduko
Сообщение Gresduko » 26 июн 2012, 22:13
Причины две: либо нечему гореть, либо нечем поджечь.
Skittles
Сообщение Skittles » 26 июн 2012, 22:39
m3ss3r, заводиться через раз)) на холодную щас отлично)) на горячую может и не завестись))) а когда вентилятор включен)) нет смысла даже заводить:(
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
Slava, Ваз 21103 2001г.в 16кл
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 26 июн 2012, 23:18
Skittles, ну вот почистил все ,машина любит чистоту ;) Теперь заводится ,значит проблема ступудов в замке :) или может масса на двигатель плохая :)
