Намерзание конденсата на выхлопной трубе
isNospoon
Сообщение isNospoon » 18 дек 2012, 13:50
Shell писал(а):Один выход - парковаться с уклоном на заднюю часть авто. Конденсат будет стекать, намерзая сосулькой.
Изображение как то так)))
Waldopwnz
Сообщение Waldopwnz » 18 дек 2012, 13:54
недавно стоял на стоянке. у логана уже маленькая дырочка осталась, на запуске молотила видать долго, сбил ногой аккуратно и дальше пошел :cherep:
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 18 дек 2012, 13:55
Григорьич, т.е. нормальная большая коробка? Я-то сначала по-другому представила :)
Сообщение Григорьич » 18 дек 2012, 13:59
Shell, Ну не сигаретная же пачка! :)
Примерно как винная,где-то 40х40х40!
Сообщение Ramil44 » 18 дек 2012, 14:01
Долбаните по трубе разок чем-нибудь, всё отпадёт. Метод кувалды никто не отменял, а если лень выйти из дома и проверить, то изобретайте тогда чё-нибудь дальше.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Труба наглухо замёрзнет, если машина дцать часов без перерыва на холостых молотить будет, а за 5-6 пятнадцатиминутных прогревах не закупорится.
Сообщение Григорьич » 18 дек 2012, 14:09
можно для такой цели и шланг короткий надеть и его перворировать, в случае чего шланг снял отряхнул и вновь одел,
Тогда вообще зачем автозапуск нужен,если ночьб бегать шланги трясти и кувалдой брякать?
Выбежал,прогрел с ключа и в люлю!
Автозапуск для удобства ставится-чтобы не просыпаться ночью и на холод не бегать!
gravicapa-Jet
Сообщение gravicapa-Jet » 18 дек 2012, 14:13
Амакан писал(а):....
У меня Матиз если сутки стоит на а/запуске - пипец замерзает глушак.
Поэтому больше суток на а/запуск никак низя.
видел такую куртину во дворе, такая плямба на матизе намерзла, что казалось он оторваться от неё не сможет ))))))) или глушак оставит - как пчёлка жало ))))
спешунеторопясь
mihacheri
Сообщение mihacheri » 18 дек 2012, 14:15
просверлить надо глушак в месте предпологаемого скопления конденсата и все
Сообщение Ramil44 » 18 дек 2012, 14:15
Григорьич, у меня тмм после > Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду < написано про автозапуск.
В 2006-ом в январе я месяц машину не глушил. На волге даже есть отверстия для конденсата, но пока я спал, отдыхал и т.д. и т.п. машина работала. Вот там конкретно всё замерзало на выходе из трубы.
Но! Это после многих часов работы двигателя.
А тут 5-6, да фиг с ним 10 коротких прогревов. Что там замёрзнет?
Это чтобы столько раз прогревалась, надо пару суток не ездить на машине.
Вот, пошёл за хлебушком, пнул по трубе по пути :D
Сообщение Григорьич » 18 дек 2012, 14:22
Ramil44, Немного выше высказал предположение о причине возникновения сосульки и в том числе,что её образование зависит от машины.
Как то пришлось стоять ночь зимой в Рощино и впереди стояли две Волги,так у одной сосуля до земли доросла часов за пять,а у другой -чистая труба.
Мой совет для тех,у кого сильно намерзает и кто боится перехвата трубы!
Сашок72
Сообщение Сашок72 » 18 дек 2012, 14:26
у меня труба вниз смотрит, весь конденсат капает на землю, даже сосулек нет :)
В любом случае нужно перед стоянкой прогазовывать хорошенько, с таратся ставить хотябы на небольшой уклон, на сугроб например
Сообщение Ramil44 » 18 дек 2012, 14:27
Да я не спорю, интересный метод с коробочкой.
Только это взрослые мёрзнут, а детишкам жарко и они в мороз играют во дворе)
-Ой! А смотрите дядя какую-то коробочку поставил/повесил. Давайте посмотрим... :D
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Так штаааа, иногда проверять всё-таки надо если долго машина стоит. Ну а раз всё-равно вышел, то..... :D
Scorpions
Я езжу на: Volkswagen Touareg
Сообщение Scorpions » 18 дек 2012, 14:34
PAN72,
на каком температурном режиме стоит автозапуск?
чем чаще заводиться на автозапуске, тем большая вероятность намерзания конденсата внутри выхлопной трубы,
На три вещи можно смотреть вечно: на огонь, на воду и как женщина паркуется.
Амакан
Сообщение Амакан » 18 дек 2012, 14:44
За ночь ничего не намерзнет. Больше суток на автозапуске смысла нет держать. Проще полутеплый бокс найти для длительного хранения. Ну, или выходить прогазовывать.
Коробку надо попробовать, конечно.
Спасибо, КЭП! :wink:
А если вообще не заводить, то вообще ничего не намерзнёт. :yes:
Лишили прав?
И правильно сделали!
PAN72
Сообщение PAN72 » 18 дек 2012, 14:50
Scorpions, через каждые 4 часа прогрев 15 мин. За 30 мин. намерзает так, что кажется дыму вообще не откуда идти... печально короче.
Григорьич, способ конечно верный похоже! :) но это мне кажется не для повседневного использования. В полевых условиях - да, а мне как то нехочется, чтобы она у меня во дворе с коробкой стояла )))
Добавлено спустя 45 секунд:
Может попробовать на Газпроме заправиться, а не на Лукойле? может это как то повлияет?
Амакан
Сообщение Амакан » 18 дек 2012, 16:17
PAN72 писал(а):Может попробовать на Газпроме заправиться, а не на Лукойле? может это как то повлияет?
Газпром, Лукойл, Н-1: конденсату пофиг - намерзает один хрен.
Лишили прав?
PAN72
Сообщение PAN72 » 18 дек 2012, 16:54
Амакан, понятно, тогда нет смысла менять заправку. А если отпилить эту трубку газоотводную под самую банку? опять в салоне будет запах от выхлопа наверно.
