2112 инжектор 8 клапанная не заводится
- username_01
- Pavel8672rus
- DREDD
- Pavel8672rus
- radiont625
Первым делом посмотри шкив который на коленвале (с зубцами для датчика коленвала) это болезнь на 8клапанных движках и на 16 тоже бывает, так вот этот шкив фиксируется круглой шпонкой,эта шпонка может провалиться но не полностью и шкив на нем гуляет,вследствие датчик коленвала дает неверную инфу в комп. У самого была такая проблемма машина то норм работает то троит или вообще двоит,менял все датчики,вв провода, модуль зажигания,свечи, фильтры. А проблемма оказалась простой, заменил сам шкив заодно зубчатый шкив который для ремня грм ну и сальник тоже сразу. Проблему решишь, отпишись.
коплю на японскую машину
- Pavel8672rus
radiont625, Вечером когда потеплело, пошел заводить, она завелась но опять начала троить. Поменял свечи, которые работали плохо, 2 свечи и она престала заводится совсем. Знаете на инжекторах десятках, когда ключ зажигание поворачиваешь, там такой идет шипящий звук, а потом щелчок и можно заводить. Вот этого щелчка не было, просто что-то там тарахтело и шипело без конца. Это автор написал. Значит не он скорее всего. Скорее всего бензонасос вот и все.
- radiont625
- Pavel8672rus
radiont625, на севере была такая фигна на 16кл. бензонасос не умер только шумер чуток щелчки пропали которые должны быть при вставленом ключе и повернутом на зажигание, поменяли насос перекинув с другой 12ки все равно то же самое. А щелчки идут из под панели. посмотрели пердохранители они в порядке и потыкали релешки также перекинув с рабочей в итоге хз почему я так и не понял но надо было поменять рэлюху. А рэлюхи вро де не отвечают за насос
- username_01
- Pavel8672rus
- radiont625
Если забита сетка бензонасоса то машина глохнет на поворотах, и поменять ее несложно,поднимаешь заднее сиденье там крышка.откручиваешь ее,под ней бензонасос там гаечки на 8 штук 10 отключаешь штекера и трубки, откручиваешь и вытаскиваешь бензонасос снизу будет сетка в виде башмачка,белая, меняешь и собираешь в обратном порядке. И перед всем этим скинь клеммы с акума.
- username_01
- DUB-er
radiont625 писал(а):Если забита сетка бензонасоса то машина глохнет на поворотах, и поменять ее несложно,поднимаешь заднее сиденье там крышка.откручиваешь ее,под ней бензонасос там гаечки на 8 штук 10 отключаешь штекера и трубки, откручиваешь и вытаскиваешь бензонасос снизу будет сетка в виде башмачка,белая, меняешь и собираешь в обратном порядке. И перед всем этим скинь клеммы с акума.
Ещё несколько советов домашнему мастеру, также никак не относящихся к теме:
- DREDD
[quote="Pavel8672rus"]radiont625, Вечером когда потеплело, пошел заводить, она завелась но опять начала троить. Поменял свечи, которые работали плохо, 2 свечи и она престала заводится совсем.
Какие свечи поменял с лева на право по счёту?
- Pavel8672rus
- DREDD
- Pavel8672rus
username_01, если будешь менять сеточку бензо насоса не забудь новую купить.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
DREDD, а разве автор говорил что проверил на искру? я что то не увидел)) то что на искру так это понятно. Может ВВ провода пробивают и искры нету. А так надо смотреть просто и тогда выносить вердикт.
- DREDD
Pavel8672rus писал(а):username_01, если будешь менять сеточку бензо насоса не забудь новую купить.
Завелась но троит.Поменял две свечи перестала заводиться.Хотел узнать какие цилиндры работали.И сеточки разные бывают.
- radiont625
Дред, ты думаешь что модуль зажигания? В нем 2 катушки одна на 1,4 вторая на 2,3 цилиндры. Думаю что проблема все таки в шкиве , это болезнь вазовская. Намучился тоже когда проблема вылезла то едет то не едет,в итоге совсем встала 3 дня инет рыл, человек один посоветовал этот шкив смотреть.
- DREDD
radiont625 писал(а):Дред, ты думаешь что модуль зажигания? В нем 2 катушки одна на 1,4 вторая на 2,3 цилиндры. Думаю что проблема все таки в шкиве , это болезнь вазовская. Намучился тоже когда проблема вылезла то едет то не едет,в итоге совсем встала 3 дня инет рыл, человек один посоветовал этот шкив смотреть.
Да может и ремень перескочил.Может и зубья срезало у ремня.Всё что угодно может быть.Может в ЭБУ ключи пробило которые отвечают за работу модуля\з.Нужно смотреть своими глазами и пошупать своими руками.А не по сити.
- radiont625
DREDD писал(а):radiont625 писал(а):Дред, ты думаешь что модуль зажигания? В нем 2 катушки одна на 1,4 вторая на 2,3 цилиндры. Думаю что проблема все таки в шкиве , это болезнь вазовская. Намучился тоже когда проблема вылезла то едет то не едет,в итоге совсем встала 3 дня инет рыл, человек один посоветовал этот шкив смотреть.
- username_01
- DREDD
- username_01
- DREDD
- username_01
- Pavel8672rus
- username_01
- DREDD
DREDD, может ты знаешь я вот все не могу найти и понять релюшка может отвечать за бензонасос или нет при заводке машины.
[/quote]
При включении зажигания ЭбУ даёт сигнал насосу создать давление в топливной рампе.При заводке двигателя с датчика коленвала сигнал поступает на ЭБУ (давай искру и топливо).ЭБУ включает б\насос (через реле),управляет модулем\з и форсунками.
Как то так.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
если сегодня то в часов 7 вечера. а завтра хоть когда.[/quote]
В 7 вечера мы с фонариком я думаю много не посмотрим.
Завтра как рассветёт?Я все равно в отпуске.
Как то так.
