Volksvagen Polo 1.4 горит маслленка.(проблема решена)
medic
Сообщение medic » 30 июл 2013, 10:59
saab, насос значит под замену)))) или попробуй масло погуще налить....
раньше в тазики, перед продажей в масло тосолу кидали, лампочка тухла.... :cherep: :cherep: :cherep:
demio
Сообщение demio » 30 июл 2013, 12:11
у меня тайота праворучка, когда купил до меня хозяин не пойми что лил тоже чек масло гореть начал после того как поезжу по городу или по трассе через какое то время грешил на датчик давления масла поменял не помогло, снял потдон масло приемник был забит напрочь на самом потдоне толстый слой мазуты все прочистили, чек давление масло перестал гореть но дальше хуже где то через 5000 км провернуло вкладыш пришлось менять движку, вот такая грустная история :) :) :)
craf
Сообщение craf » 30 июл 2013, 13:31
saab, точно такая же проблема была у товарища только на новой пробег 10 тыс, поменял масло фильтр сам, стала лампа гореть, вылечилось заменой масляного фильтра оригинал на сто.
saab
Сообщение saab » 30 июл 2013, 17:53
Фильтр не при чем,маслозаборник тоже, датчик тоже... проерено все это.. блин насос 10 ку стоит((
USA
Сообщение USA » 30 июл 2013, 18:52
У меня на семере была такая хрень - не гасла лампочка до 2000 оборотов. Поменял шестеренки маслонасоса - гореть перестала.... быстренько впарил мандаринщикам от греха подальше :cherep: месяц наверное ездил после ремонта пока не продал :) вал прошел 200 штук :D
*здесь была реклама*
Gambit
Сообщение Gambit » 30 июл 2013, 23:18
saab, Кольца скорее всего залегли. Был не так давно фольц, с похожей проблемой, и малым пробегом.
Суть вся в том, что кольца на прошнях не справляются с количеством масла, ему просто некуда деваться, в итоге оно просто сгорает, и соответственно постепенно колца залегают (тут еще все зависит от того, кто и как ездит).
Для того, чтобы ездить дальше и радоваться, в поршнях аккуратно сверлится два или четыре отверстия (тонким сверлом) ну и после ремонта все собирается обратно.
И моторы, которые даже по регламенту завода изготовителя должны "употреблять" масло в определенных количествах на определенный пробег, перестают этого делать.
Факт проверенный не однократно...
А вообще если ищешь где и как отремонтировать свой авто, то позвони 60-10-80. Тебе все скажут по ценам и по работе.
xebia
Сообщение xebia » 30 июл 2013, 23:46
Ничего выше не читал.
меняй масло и фильтр...масло в магазине...заезжаешь на кочку...и вот. 2 дыры...сливаешь масло...крутишь фильтр... и в бой
Генри Форд
saab
Сообщение saab » 31 июл 2013, 00:44
Зря не читал.... почитай...
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 11:18 pm Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чет фантазии какието... причем тут кольца??? и какие дырки? ДАВЛЕНИЕ МАСЛА ПАДАЕТ... не из за фильтра не из затого что его там нет... и не из за маслозаборника... :pipec: :pipec: :pipec:
_lleopard_
Сообщение _lleopard_ » 31 июл 2013, 01:40
Сашок72 писал(а):xatab10913, Трактую как потребитель. Нет проблем, раз вы продаёте машину в таких климатических условиях, людям с определённым менталитетом и отношением к вещам, то должны понимать, что межсервисный интервал должен быть гораздо чаше, чем в тихой, тёплой круглый год деревеньке, где нибудь под Франкруфтом, во владении у 60ти летнего странствующего по автобанам пенсионера.
И бится сердце перестало, чаще менять никто не запрещает, и хуже не будет. Производитель же не виноват, что в бак вместо бензина всякий шлак заливается.
Сашок72
Сообщение Сашок72 » 31 июл 2013, 03:10
_lleopard_, ты сам то веришь что на Август 2013 года, здравомыслящий, здоровый человек будет лить в новое авто, тем более иномарку - шлак? Какие то устаревшие стереотипы.
medic
Сообщение medic » 31 июл 2013, 09:23
попробуй найти знакомых с такой же машиной и перекинуть насос проверить..., еще как вариант по помойкам б/у поискать...
про кольца откровенная ересь, чувак перекурил видать...
Gambit
Сообщение Gambit » 31 июл 2013, 10:32
saab, Ок) Вы Босс) Напишите потом хоть ради интереса, че с машиной Вашей было.
medic, Ну ересь или нет, вопрос другой.
Ладно, коль тут одни профи, я не буду лезть. :cherep: Буду ждать тему типа "ищу двигатель на фольцваген поло 1.4."
medic
Сообщение medic » 31 июл 2013, 10:38
Gambit, ну вот ты сам то посуди, где связь между залегшими кольцами и давлением???! ты конечно прав в том что когда они залегают оно горит, повышеный расход и т.д, но тогда бы проблема давления решалась тупо доливкой масла до мерки!!
а насчет темы..., всяко может быть.., поездит без масла и кончит моторчик....)))
customs
Сообщение customs » 31 июл 2013, 10:52
а двигатель случайно не BBZ или BUD ?
Ваз 2106, Ваз 21099, Skoda Fabia, Matiz, Mazda 6
Gambit
Сообщение Gambit » 31 июл 2013, 10:58
medic, Да просто приезжал фольцваген, и вроде бы с такими же симптомами, выскрыли движок, оказалось кольца легли. Вот и все. Я же не с потолка инфу эту взял.
Может там и доливать то смысла уже нет.
Ладно) Пусть ищет причину. Посмотрим что будет.
saab
Сообщение saab » 31 июл 2013, 12:26
причину ищем.
там видимо пробег был по более... и скорее всего там к кольцам в придачу было общее состояние двигателя уже ни к черту... и решили там проблемму скоре всего не только заменой или раскоксовкой колец, а еще чем либо. впринципе допускаю что из за залегших колец был жор масла... ну и соответственно из за прорыва картерных газов в картер масло быстро стареет и появляется проблемма низкого давления ... но опять же не мой случай... масло новое у меня и чистое.
сегдня уточню конкретно модель двигателя. пока только скажу что он 1.4 с самым обычным инжектором. 16 клапанов
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
хороший вариант... но что то я сомневаюсь что кто то согласится половину машины разбирать :D а там именно половину разобрать нужно ибо для снятия поддона мешает один привод да и насос там с хитрым цепным приводом.
customs
Сообщение customs » 31 июл 2013, 13:01
saab, У меня была fabia с 1,4 BUD, на 77 000 зимой заклинило на холостом ходу (находились снаружи не заметили масленки). Когда вскрыли, был забит масло-приемник какой то черной дрянью и она была везде в том числе в гидро-компенсаторах. Под замену крышка распредвалов вместе с ними, кольца залегли, гидрокомпенсаторы, насос был в порядке... Масло менял по регламенту, бензин только на Н1.
saab
Сообщение saab » 31 июл 2013, 20:57
НУ вот и найдена причина... Приину ни кто ни когда не угадает! Сейчас я расскажу рассказ как в россии делают из немецкого автопрома помойку! сразу заметка АВТО Обслуживали У ОФ диллеров в Тюмени и в СУргуте. о чем есть вся документация. Долго подумав в ванне, взвесив все что делалось с автомобилем,а это: замена вентилятора и зачем то вскрытие термостата(он разборный) пришел к выводу, что проблема возможно не в масляной системе а в охлаждающей(разница давления масло оч сильно скакала в зависимости от температуры окружающего воздуха ) при детальном рассмотрении радиатора обнаружил 2 вентилятора, один действительно новый. Но вот беда крутится только один новый не крутится! странно.... начал проверять все.. и нашел откинутую фишку этого самого вентилятор!!!! вопрос Зачем???? непонятно..... воткнул! не работает! разобрал оказывается откинут он достаточно давно! ибо щетки подвисшие и подкисшие... почистилс собрал.. заработал! ура... но вот теперь другая беда... до 90 градусов не доходит немного температура... смотрим дальше.. разбираем термостат а его там нет 8O 8O .. купил! поставил ... и все встало на свои места! посмотрев даты операций с авто... пришел к выводу: что както на машине сдох большой вентиль! но есть же маленький... но не справляется он.... видимо пока ждали его на заказ... чтобы передвигаться на авто выкинули термос... и так машинка ездила и не плохо ездила до тех пор пока не ударяла жара под 30 градусов... позже пришел вентиль его поставили да тут другая беда пришла... в морозы не прогреть... вот и откинули вентилятор ... и так ездили....
тут у многих накопились вопросы.
1 почему авто по датчику температуры не показывало повышенную температуру
2 каким образом давление зависит от этогоо самого вентилятора
ответ на вопрос 1 датчик стоит со стороны вентилятора... и в той части вентиля была вполне себе нормальная температура, вто время как по большому кругу ОЖ двигалось явно перегретое..
ответ на вопрос 2 Масло работает в определенном диаппазоне температур ... так вот при температуре 130 градусов оно было уже слишком жидкое... ну и на двигателе в районе ГБЦ имел место локальный перегрев.
проблема решена.... хотя остается теперь вопрос... сколько этот движок теперь в состоянии бегать... на него ни кто не ответит поживем увидим. залил масло не 5W30 а 5W40 на лето. исходя из того что после такой адской пытки двигатель все же теперь изрядно подношен. вот так вот :oops: :oops: :oops:
P/S а мастеров на СТО похоже совсем уже не осталось...
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Да еще забыл.... когда купил авто расход у него топлива насторожил! 12-14 литров в городе.... после всех операций как не странно упал до 5.5-7 да и поехала она по резвее и двигатель стал работать тише
Чистите ребята маслозаборники (Был кстати изрядно закоксован), следите за системой охлаждения и колхозом не занимайтесь... :roll: и будет вам счастье.
streetr777
Сообщение streetr777 » 31 июл 2013, 21:53
Масленое голодание, двиг надо снять пока не поздно совсем, проверить к.вал, на предмет повреждения от изношенных вкладышей, далее если надо проточку, новык вкладыши соответствующего размера, промыть всю масленую и новый насос масла, знаю что на 30 лет есть автосервис, там дядька пожилой, моторист шарит во всех этих двс, тел 337770. Моторист вроде Сёменычем зовут..
Sench92
Сообщение Sench92 » 31 июл 2013, 22:16
Плюсую.
8-932-477-51-79 - Дмитрий,
8-909-187-19-35 - Николай.
saab
Сообщение saab » 31 июл 2013, 23:15
ПРоблему устранил. За контакты спасибо... обращусь коль чего еще приключится.. точить буду только в том случае если провернет... на данный момент не вижу смысла его точить ибо точеныый уже не заводской... а так ни чего не стучит все шепчет так что вкладыши в приличном еще состоянии.. да и давление теперь оч оч даже хорошее.
customs
Сообщение customs » 01 авг 2013, 09:53
кстати да, когда разобрали двигатель были признаки перегрева, но датчик не срабатывал :oops:
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 01 авг 2013, 11:02
Если я правильно понял, то за 67 000 км пробега у машинки сдох вентилятор термостат, забился маслоприемник, датчик температуры не показывал перегрев. и все это при облуживании у официалов? (масло они вроде кастрол льют)
Н@# нада посылать такие машины и таких официалов с их маслом.
P.S. зато немец :cherep:
уж лучше таз.
Zloy_alex
Сообщение Zloy_alex » 05 авг 2013, 00:36
Сливай машину.
До тебя ездили без термоса, ты ездил без давления, мотору кирдык по-любому.
Иначе доездишь до клина и будешь искать мотор.
saab
Сообщение saab » 05 авг 2013, 01:02
сливать не вариант... и что толку сливать? такую же снова купить ?
Добавлено спустя 28 секунд:
был бы кирдык уже встал бы
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
правильно понял... только тут в топку не автопром а официальв со своими регламентами... АВТО ваз вообще не рассматриваю как автомобиль... есть один у меня.. каждый день жрет бабло
ghghgh
Сообщение ghghgh » 05 авг 2013, 01:53
Не проще ли замерить давление масла,а там уже сравнить с допусками по мануалу. На современный моторах коленвал не точится как правило,ибо идет насыщены углеродом слой на шейках. Задрало шейку,набило элипс- вал в помойку.
saab
Сообщение saab » 05 авг 2013, 02:02
НАРОД ВСе уже Хорошо проблему решили давление есть машинка пока чувствует себя хорошо.....
