Шум в кпп на холостом ходу ваз 2115
Сообщение Григорьич » 04 окт 2013, 10:16
Отправляю кусками,т.к. комп иногда текст сбрасывает-жалко писанины. :oops:
-если чистый сухой подшипник,вставленный в чистое сухое гнездо корпуса выпадает под своим весом-к великому сожалению корпус придется менять.Всякие чеканки,облуживание подшипника ненадолго,да и просто вредны для КПП.
-перед сборкой коробки установи дифф в корпус и,стянув несколькими гайками,проверь люфт диффа в подшипниках.Его не должно быть,наоборот,д.б.натяг.Без спец оборудования определяется,как слегка затрудненное вращение,становящееся легче,когда отпускаешь гайки.
-про обойму дистанционных колец я выше писал,желательно так сделать.
-стоит проверить-не касается ли вилка 3-4 передачи первичного вала.Видна натертая полоса.Устраняется подточкой вилки на наждаке.
Добавлено спустя 10 минут 30 секунд:
-безусловно,детали с явными повреждениями подлежат замене.
-спецшайбы под винтами,крепящими стопорную пластину задних подшипников валов обязательно ставить новые.
-ну и совет из практики эксплуатации таких коробок.
Увеличь отверстие,по которому масло из главного корпуса поступает в полость,где расположена пятая передача.Она будет лучше смазываться и соотв.дольше ходить и меньше греметь.
Вот,вкратце,и всё,что вспомнил.
Спашивай,если непонятно написал.
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 04 окт 2013, 12:42
Григорьич, спасибо) вроде все более менее понятно
коробки разбирать приходилось( но не собирал их )) так что более менее представляю о чем написано :)
если что напишу,спрошу
Сообщение Григорьич » 04 окт 2013, 12:54
daskatzchen, Спрашивай,не стесняйся! :yes:
NoNik
Сообщение NoNik » 04 окт 2013, 19:49
ОТЧЕТ! собрал Кпп, поменял передний и задний опорные потшипники первичного вала и задний опорный вторичного, так же поменял роликовый потшипник 5 ой передачи , масло полусинтетику залил , на холостом ходу шум пропал!( есть конечно но очень не различимый, очень тихий почти и нет его( дальше заморачиваться не буду все таки пробег 205 000),) пробовал на вывешанной машине, до конца соберу попробую на ходу как ведет, отпишусь! передачи включаются все отлично!
GoodSpeed
Сообщение GoodSpeed » 04 окт 2013, 19:53
NoNik, забей-это же автоваз :cherep:
Моделист
Сообщение Моделист » 04 окт 2013, 20:27
точно, на посторонние шумы на Вазе обращать не надо, это у них идет как дополнительная комплектация
Добавлено спустя 49 секунд:
типа все включено
NoNik
Сообщение NoNik » 04 окт 2013, 20:50
с вами то я согласен , но вынужден был половинить кпп шум был ну очень не выносимый!
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 04 окт 2013, 21:14
это шум работы российской кпп )))
Шумит значит работает :cherep:
NoNik
Сообщение NoNik » 05 окт 2013, 20:30
ОТЧЕТ, испробовал на ходу ни одна скорость не гудит все вкл норм, вывод: причиной шума был износ потшипников первичного вала и 5 ой передачи!, в салоне щас тишина! всем спасибо за советы.[/b]
KGN
Сообщение KGN » 05 окт 2013, 21:08
NoNik,
смотри мое первое и единственное сообщение.
СМЕРТЬ ФАШИСТСКОЙ ГАДИНЕ !!!!!!
