НЕ ЗАВОДИТСЯ! Общая тема по всем а/м.
ПыХта4еК
Многодетный
Сообщение ПыХта4еК » 22 сен 2010, 01:08
Gregor620, :lol2: :lol2: :lol2: Нада наверное проверить температуру генератора... Может в нем причина, перегрелся?
Я не умничаю... Я просто верно мыслю!..
Сообщение AxelF » 22 сен 2010, 01:13
Gregor620, :smeh:
Добавлено спустя 35 минут 56 секунд:
спортсменка писал(а):да вроде так, что делать я очень расстроилась прямо до слез
Конкретней пишите пожалуйста, двиг карб или инжектор? Может просто акб села? Если дело в стартере в крайнем случае можно завести с толкача.
Добавлено спустя 9 дней 17 часов 43 минуты 31 секунду:
Торнео сегодня отказался заводится в обед еле как завелся вечером спустя 5 часов вообще перестал подавать признаки жизни стартер практически не крутил до этого 3 дня ездил все в порядке было. В чем может быть проблема?
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Аккумулятор снял походу необслуживаемый, поставил на зарядку.
Добавлено спустя 54 секунды:
походу плотности нету как раз похоладало чуток...
Добавлено спустя 17 секунд:
NikeNike
Сообщение NikeNike » 09 ноя 2010, 13:51
День добрый!
Проблема следующая - машина не заводится!
Поворачиваю ключ и никакой реакции - стартер не крутит, аккум проверял - все в порядке. Значки на панели тоже все горят.
Подскажите, люди добрые, что это может быть.
Всем заранее спасибо!
авто Дэу Матиз, 0.8 механика
Автокомиссионный магазин
Б/У шины диски автомагнитолы автоаксессуары
г.Тюмень, ул. 50 лет Октября 215 стр.2 тел 98-18-58
chainik47
Сообщение chainik47 » 09 ноя 2010, 13:53
NikeNike,
может контакты отошли где нибудь, клеммы хреновые
malai-77
Сообщение malai-77 » 09 ноя 2010, 14:33
сигналка стоит на машине?
NikeNike
Сообщение NikeNike » 09 ноя 2010, 14:36
сигналки нет
dinis
Сообщение dinis » 09 ноя 2010, 16:04
если есть возможность добраться до стартера, то можно просто подать напряжение на клему с тонким проводом на втягивающем реле. эт можно сделать либо небольшой отверткой перемкнув контакты провода с акб на втягивающем, либо с акб протянуть отдельный провод. если не сработало то стартер выбрось, если крутит толибо реле стартера либо замок зажигания
spyfox
Я езжу на: Toyota Corolla
Сообщение spyfox » 09 ноя 2010, 16:28
когда стартер замыкаете с передачи машину снимите :cherep:
NikeNike
Сообщение NikeNike » 10 ноя 2010, 14:50
Всем ответившим спасибо!
начал с малого... на этом и закончил - сгорел предохранитель на стартер....
Миха-ММС
Сообщение Миха-ММС » 25 ноя 2010, 22:16
Уаз-буханка,карбюратор(е знаю какой),на улице -18-20 завел,проехал минут 20,стоянка минут 30-40 и все,стартер крутит,а машина не заводится(завели с толкоча)!В чем можит быть причина?На следующий день после прогрева электро котлом заводится,но пока не заведется(с поптки 5 заводится)заклинивает стартер,крутит сам,пока массу не отключу
Webasta в полатку:Ставишь палатку, расстилаешь пенку, спальники - кладёшь жену, и через пол часика лезешь сам
Сообщение AxelF » 25 ноя 2010, 22:38
Миха-ММС, а когда это в тюмени -20 было? :o
Миха-ММС
Сообщение Миха-ММС » 26 ноя 2010, 10:57
я не из тюмени,я из ХМАО,Когалыма
Вальдемар
Сообщение Вальдемар » 26 ноя 2010, 12:40
Смотри стартер
doberman72
Сообщение doberman72 » 26 ноя 2010, 15:21
У меня тоже не заводилась...вообще не подавала признаков, даже лампочки не горели на панели...аккумулятор весь высасало....завел только после того как зарядил ауккум. и с толкача...на следующий день поменял стартер...причина была в нем.
Миха-ММС
Сообщение Миха-ММС » 26 ноя 2010, 15:26
стартер два раза в ремонте был,сначало втягивающий пменяли,потом корпус,кишки сказали замечателные,вот акум домой занес,а ему пипец,полупустой и дохлый,но 6 месяцев возил исправно
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
мож у кого есть чертежи преблуд для пояльной лампы,чтоб не открытым огнем,а теплым воздухом греть!у нас -32
doberman72
Сообщение doberman72 » 26 ноя 2010, 15:39
Может вебасту поставить?
USA
Сообщение USA » 26 ноя 2010, 16:43
..а че там чертить то..труба 50-ка с приваренным отводом (загибом)...длина см 50...можно чуть длинее
*здесь была реклама*
Миха-ММС
Сообщение Миха-ММС » 26 ноя 2010, 18:18
на счет вебасты-это дело,но очень уж дорого,проще новый двигатель купить
а на счет трубы с изгибом есть такая вещь на треноги ,еду варить, тоесть если ее удленить на 50 см,то из нее уже не будет пламя вылетать?
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 26 ноя 2010, 19:31
Миха-ММС, у тя проблема в стартере скарее всего мне это знакомо замыкает одна из обмоток при подаче тока... тоесть ключь поворачиваешь он вроде крутит но так туго и через некаторое время у тя уже нет энергии никакой крутить стартер... только талкачь.. притом возникает вопрос почему не схватывает потому что не отсавляет она энергии на образование искры... в общем смотри стартер... потом аккумулятор...
у моего дружка был уазик на карбюраторе.. отлично заводился...
Миха-ММС
Сообщение Миха-ММС » 26 ноя 2010, 21:37
проверял,снятием провода центрального с трамблера----искра есть!я вообще в машинах 0 с+,так что выслушу все советы и спасибо за их,акум поменяю,потом отпешусь,если стартер,то финансы на него в середине месяца появятся
romkabest
Сообщение romkabest » 30 ноя 2010, 19:45
здравствуйте!!! подскажите пожалуйста в чем может быть дело :? у меня ваз 2115 , до наступления холодов машина заводилась хорошо, как пришли первые заморозки машина не заводится, стартер крутит, немного схватывает но эффекта ноль! выкручивал свечи прокалил их прочистил, зарядил аккамулятор, но не помогает! заранее спасибо!!!
Gregor620
Сообщение Gregor620 » 30 ноя 2010, 19:54
romkabest, купи быстрый запуск..балончик 220р, на зиму хватит
Подпись.
DoBEERman72
Сообщение DoBEERman72 » 30 ноя 2010, 19:54
искра то есть вооще?? скорее всего провода которые на свечи идут! в них проблема!!!! поэтому и не заводится!! или бенз говно!!! но скорее всего первое!!! 100% :yes:
Стучите и вас откопают!
АняРомашкина
Сообщение АняРомашкина » 30 ноя 2010, 20:03
Gregor620, подскажи плизз что это за балончик ни разу не слышала :)
О нас думают плохо лишь те, кто хуже нас, а те кто лучше нас... Им просто не до нас
http://integraclub.ru/
кардан3180
Сообщение кардан3180 » 30 ноя 2010, 20:07
мой совет: поставь новые свечи , не обязательно дорогие - А17ДВРМ энгельские сойдут в пределах полутаросотен а работают не хуже
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
кстати по поводу балончика - если карбюратор то ладно а как в инжектор вбрызгивать лишняя головоломка, тогда уж паяльную лампу заводить( прошлый век, хотя помогает)
ZeegZag
Сообщение ZeegZag » 30 ноя 2010, 20:10
А проблему с датчиком температуры решили уже? насколько я знаю была такая проблема в холода! Погрей зажигалкой датчик температуры, если в остальном уверен, то только это остается.
кардан3180
Сообщение кардан3180 » 30 ноя 2010, 20:16
его говорят достаточно руками согреть, что бы не оплавить
Enri
Сообщение Enri » 30 ноя 2010, 20:22
баллончик "быстрый запуск" и "быстрый старт" одно и тоже? подскажите куда его распылять? чес слово первый раз про него слышу..(( :roll:
кардан3180
Сообщение кардан3180 » 30 ноя 2010, 20:31
скорее всего однои тоже разных производителей, инструкция на нем должна быть - у карбюраторного движка снимаешь крышку воздухана и тудаа брызгаешь сразу ключ на старт (быстрое воспламенение за счет паров эфира)
BackTo72Life
Сообщение BackTo72Life » 30 ноя 2010, 21:50
Народ кто советует балончиком брызгать сами то пробовали ? если до уж говорите каких производителей, а то в том году пробовали такие брызгалки дак там жижа в них вообще не горит в сто потом заводили, еле свечи от этой гадости очистили!
