НЕ ЗАВОДИТСЯ! Общая тема по всем а/м.
Den72
Сообщение Den72 » 18 фев 2011, 15:21
khamatnurov писал(а):Когда аккум замерзает, он разве дает возможность открыть машину с сигналки, зажечь дальний свет и т. п., или это возможно, просто сил не хватает прокрутить стартер? Когда я начинаю заводить, происходит только один щелчек, как будто предохранитель какой-то срабатывает и выключает функцию зажигания.)
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Что нужно сделать, если аккум замерз? Отогреть его и зарядить будет достаточно?
Клеммы хорошо затянуты на АКБ?
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 18 фев 2011, 16:42
zapad, попробуй свечки поменять. Если не спасет-к диагносту. Датчики врут. У меня каблук инжекторный до -27 норм заводится.
khamatnurov, массу на АКБ посмотри
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
(с)Иван Царевич (Хой!)
скорПИОНчик
Сообщение скорПИОНчик » 18 фев 2011, 16:43
Отогреть и проверить плотность аккума. Скорее всего плотность упала.
Вы мне, гады, ещё за Севастополь ответите! (с) к/ф "Брат-2"
Что ж такое? Были же люди, как люди, и вдруг все сразу стали кретины! Парадокс!!! (с)
сергуня915
Сообщение сергуня915 » 18 фев 2011, 19:14
khamatnurov, Скорей всего у тебя в коробке залита какая-то гадость навроде пластилина и при запуске с сигналки аклематор не в состоянии провернуть коробку без сцепления , вот он и разрядился .ИМХО .
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
zapad, Наверное глюканул датчик дроссельной заслонки или она закрывается не полностью. ИМХО .
Kaster
Сообщение Kaster » 18 фев 2011, 19:55
вчера снял минус клеммы подумал сделаю как на работе, седне не помогло,видимо надо было снять плюс
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ И ОКОН
8-905-820-16-12 ЮРА
khamatnurov
Сообщение khamatnurov » 19 фев 2011, 00:34
Всем спасибо за ответы! Причиной было всего лишь то, что отошел контакт в замке зажигания)))
buzinanlist
Сообщение buzinanlist » 20 фев 2011, 13:09
Привет всем! Я сделал машину!!! Изначально не заводилось из-за коммутатора и датчика холла! С начало я поменял датчик холла,она не завелась,потом стал выстовлять зажигание по меткам,не завелась,потом поменял коммутатор,не завелась!!! Потом договорился с пацанами на работе,выставили как пологается ЗАЖИГАНИЕ,всё!!! Завелась!!! Осталось разобраться откуда звук(щкрежет)идёт!? Сняли коробку,разобрали,оказалось ПОДШИПНИК 5 передачи развалился!!! Заменили подшипник и всё! ГОТОВО!
А теперь у меня ещё один вопрос! Еду,всё нормально,скидываю скорость перед светофором или на повороте машина глохнет! Что может быть? Мне кажется если датчик холостого хода,тот,который к карбюратору прикручивается,то она бы вообще холостые не держала! Подскажите пожалуйста! :?
Тише едешь,дальше будешь
WalkmanKviber
Сообщение WalkmanKviber » 20 фев 2011, 13:25
buzinanlist, а на карбюраторе разве есть датчик хх???
Всё что ни делается, делается в Китае
uat
Зоркий глаз
Сообщение uat » 20 фев 2011, 13:30
WalkmanKviber, видимо речь не продатчик ХХ, а про клапан-отсекатель.
Начинающий фотограф
MrakGT
Сообщение MrakGT » 20 фев 2011, 15:23
Да есть, может из за него съезди к карбюраторщику, я ездил под провсоюзным мостом хорошо мужик делает.
HazarD
Я езжу на: Toyota Camry
Сообщение HazarD » 20 фев 2011, 17:50
buzinanlist, какой карб. стоит. на старых солексах был такой косяк- в затяжном повороте бензин в камерах переливался на одну сторону, поплавки опускались и машина глохла, может элементарно контакт пропадать где-то в электрике.
nason72
Сообщение nason72 » 20 фев 2011, 19:38
buzinanlist, в карбе может быть сто причин. Я на своей недавно решил диафрагмы поменять- поменял, при этом откручивал отсекатель этот. Всё собрал, завёл,поехал. Так же как у тебя на светофоре заглохла, потом на ходу когда газ сбросил. Выкрутил отсекатель и просто продул на нём жиклёрЮ всё стало нормально! Попробуй может поможет :yes:
т.89199301148 http://nason.prav.ws
buzinanlist
Сообщение buzinanlist » 27 фев 2011, 20:07
Здравствуйте! Это опять я! Подскажите пожалуйста,что нужно делать? Еду я,еду 90км/ч,чувствую машина перестаёт переть,смотрю на спидометр,скорость падает,ещё сек.30 проехал,она встала и заглохла,постоял 15мин,завожу,она с пол тычка завелась,опять поехал,опять такая же история и после того как я вытащил подсос на полную она перестала глохнуть,но выше 50км/ч я ехать не смог,доехал до дома,думал бенз.насос,поменял,поставил другой,толку нет! Что ещё попробывать? :?
KLF
Сообщение KLF » 27 фев 2011, 20:10
buzinanlist, фильтр топливный забит. МАшина карбюраторная?
Карб, видимо. Бензонасос чем приводится? Толкатель надо смотреть- может сточился
4х4 полный превед
сергуня915
Сообщение сергуня915 » 27 фев 2011, 20:40
buzinanlist, Похоже на свечи или игла в карб закисла .
WalkmanKviber
Сообщение WalkmanKviber » 27 фев 2011, 22:14
че то по ходу наегревается и отказывает!
buzinanlist
Сообщение buzinanlist » 27 фев 2011, 23:49
Фильтр новый. Я вот думаю,может в баке какой-нибудь насос сломался!?
taid72
Сообщение taid72 » 28 фев 2011, 07:15
Купи средство для чистки КАРБА (похоже что главный распылитель забило)
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
buzinanlist писал(а):фильтр топливный забит.
Вы чё откуда в классике в баке насос :cherep:
Evgen094
Сообщение Evgen094 » 28 фев 2011, 09:52
buzinanlist, свечи смотри, такая же история была, поменял, и попёрла как самолёт
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
вдогонку поменял фильтр топливный и карб почистил, но конкретный результат был после замены свечей
buzinanlist
Сообщение buzinanlist » 10 мар 2011, 20:25
Я разобрал заборник в баке,там всё чисто! Вчера снял карб-р,почистил в растворителе,осталось рем.комплект купить,результат потом напишу!
alexale77
Сообщение alexale77 » 10 мар 2011, 20:31
buzinanlist, Смотри бензонасос,в нем все дело
alexale77
buzinanlist
Сообщение buzinanlist » 10 мар 2011, 20:35
Нет ,это не бензонасос,так как я как-то из-за чего-то грешил на него и купил новый,в оканцове зря покупал,теперь оба нормальных,проверял,качают нормально!
Alex_09
Я езжу на: Nissan Qashqai
(до этого Renault Duster)
Сообщение Alex_09 » 10 мар 2011, 22:35
Отпишусь наверно здесь, заводится мой аппарат без проблем, даже в морозы, но есть такой вопрос, завожу на холодную как то раз, и не прогрев проехал метров 5 (заехал в ограду,) и заглушил тоже получается на холодную, и.......... утром даже с подогревом завел кое как, стартер крутит и не схватыват вообще никак, ладно аккумулятор новый, заводил минут 10, причем с большим трудом. Потом мне объяснили что машину нужно глушить всегда горячую, даже зимой, (чтоб температура была около +30-40 где то, ) или будет проблемный запуск, НО ПОЧЕМУ ТАК??? не сказали. может кто подскажет в чем дело.
авто 21103
danil013122
Сообщение danil013122 » 18 мар 2011, 18:33
Додж неон 1996г скакнул на лежачем полицейском и заглох.Стартер крутит но не заводит :evil: .что может быть?подскажите.заранее спасибо
Перевозчик
Сообщение Перевозчик » 18 мар 2011, 18:35
ремень ГРМ, если ни цепь стоит.
air007
Сообщение air007 » 18 мар 2011, 19:31
Проверь провод от двигателя на кузов который идет (массу) мб он отвалился, бывал такой случай, ток там мыши перегрызли =)
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 18 мар 2011, 21:20
под капотом на правой стойке должен быть выключатель бензонасоса ,- срабатывает при ударе чтоб авто не загорелся . возможно он сработал. Вообще-то к диагносту надо.
alexlag87
Сообщение alexlag87 » 20 апр 2011, 11:10
случайно шарился и нашел вот что
http://www.gazu.ru/driving/car_driving/12.html
может поможет кому....
я вот сам лично про замыкание стартера(втягивающего) не знал....
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 20 апр 2011, 11:25
alexlag87, Пользительная статейка :) Особенно приколола постоянно повторяющаяся фраза "Не надо никуда звонить!" :lol2: Но для себя ничего нового не узнал
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
alexlag87
Сообщение alexlag87 » 20 апр 2011, 11:44
A_nikolaenko писал(а):alexlag87, Но для себя ничего нового не узнал
только не надо никуда звонить!!! :lol2: :lol2:
