НЕ ЗАВОДИТСЯ! Общая тема по всем а/м.
fullrulez
Я езжу на: Nissan Terrano II
Сообщение fullrulez » 20 апр 2011, 12:00
Прикольная статейка. Надо для жены распечатать. Как памятку.
позывной 907-й
Gorec
Сообщение Gorec » 22 апр 2011, 16:03
у меня почти похожая ситуация по-поводу завода двигателя. Практически каждое утро (в холодную погоду) включаю зажигание, жду, когда насос накачает, поворачиваю ключ и стартер крутит. Секунд 5-6, а потом как будто двигатель клинит (коленвал не проворачивается). Стоит 1-2 секунды и заново крутит, а схватывать и не думает. Вот так раза два-три, а потом может и завестись. Так что мне тоже эта тема интересна.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
GAROTI
Сообщение GAROTI » 13 июн 2011, 21:05
Здравствуйте. Помогите. Мерседес 200d 124w двигатель 601. Не качает ТНВД. Хотя насос новый.
Потом напишу.
ЭКСПЕРТ-АВТО
Сообщение ЭКСПЕРТ-АВТО » 13 июн 2011, 21:39
GAROTI, написал в личку!
Возможно, проблема не в самом ТНВД
Проверка автомобиля при покупке, подбор автомобиля.
Приедем бесплатно, скажем правду, сэкономим Ваши деньги.
+7 (3452) 610-777
ea-72.ru
Pheonix
Сообщение Pheonix » 14 июн 2011, 13:43
не нашёл соответствуешей темы, написал здесь, не хочу пладить отдельную тему. Админы не ругаться. У меня заводиться пробелма в другом.
Первый раз было в жару, словно перегрелся мотор и вентилятор Радиатора начал неприятно и громко шоркать, у меня была такая проблема, устранял по средству востанавления Геометрии кожуха вентилятора, всё было тьфу тьфу. Сейчас заметил весьма схожий звук, но уже при движение задним ходом, звуки очень схожие, но уже не такой. Будто что то заидает, не понемаю коробка, колёса, именно задний ход. При движение вперед пытался вслушаться, вроде нету, только задним, ито через раз,звук идет из мотора , обычно уже так не "прожовывает" когда нагрелся, но при нагретом лишь реже. Подскажите что делать, машина на гарантии,ФФ2(ре) 2010года, нигде не смотрел, боюсь ехать к оффициалом, боюсь что выдерут за Саморемонт Радиатора, ударял мерзко так, дифлектор Радиатора пробил, он все еще такой же дырявый, я делал кондёр и трубку подачи масла для кондёра, ездил уже месяца как 3, и всё нормально. Если смотреть на глаз то не придраться, сказать мол лишь дефлектор пробил, а Лыжню с Радиатором и Кондёром целый сохранял. Но всё равно страшно. Может ли прошлый ремонт быть причиной?? при диагностики было написано что сломал, то и сделал, ничего лишнего не затронул. Кто может помочь в личку, или звоните буду рад 89199462636,Александр
ONEGIN636
Сообщение ONEGIN636 » 20 июн 2011, 12:51
Народ HELLP Ваз 2109 инжектор. вчера ехала, ехала, и перестала!!
Стартер крутит на ура! Нет искры, и бензонасос не качает! Самое подозрительное что раньше моргала лампочка красная под рулём, а когда машину заводишь загоралась и горела(иммобилайзер я так думаю)..
Релюхи которые в ногах у пассажира не щелкают!!! :evil:
предохранители все проверял!!
ЧЕ ДЕЛАТЬ
То что ехать на диагностику сам знаю можете не писать!! :(
MrakGT
Сообщение MrakGT » 20 июн 2011, 12:55
ONEGIN636, Ремень грм посмотри рэлюшки попробуй пошевелить да преды проверь может сгорел какой!
ONEGIN636
Сообщение ONEGIN636 » 20 июн 2011, 13:03
MrakGT, ремень на месте, релюхи менял, преды тоже целые!!
как иммобилайзер обойти???? :(
sergey2114
Сообщение sergey2114 » 20 июн 2011, 13:07
сигналка стоит
ONEGIN636
Сообщение ONEGIN636 » 20 июн 2011, 13:16
Нет сигналки нет!! :(
ALFerov
Сообщение ALFerov » 20 июн 2011, 14:28
в личке смотрел все тоже самое было
ONEGIN636
Сообщение ONEGIN636 » 20 июн 2011, 16:20
может тогда кто мастера толкового подскажет в районе микрорайонов... :oops:
spiritus
Сообщение spiritus » 20 июн 2011, 18:14
ONEGIN636, Датчик положения коленвала проверь, может провод отпал.
spiritus formicicus
рус72rus
Сообщение рус72rus » 20 июн 2011, 19:47
ONEGIN636, там с иммобилайзером запара может быть , надо брать второй ключ и сброс делать, в книге расписано
zima82
Сообщение zima82 » 20 июн 2011, 22:40
ONEGIN636, вот тел 89222690464 , позвони расскажи проблему, я думаю помогут
Что черпать воду решетом:
Diesel85
Сообщение Diesel85 » 21 июн 2011, 18:32
при включении зажигания слышно как гудит топливный насос? если нет. попробуй поменять реле
АвтоРадиоКлуб 27,215 МГц (21D FM) Девяточка
Frankinhtein81
Сообщение Frankinhtein81 » 09 июл 2011, 06:08
Раньше машина заводилась с пол тыка как говориться а с недавнего времени стала ерундить.Поворачиваю ключ жду насос если раньше она схватывала одновременно с поваротом ключа то теперь секунд 5-7крутит ключ отпускаю второй раз заводтся отлично.Это явление наблюдается только по утрам после утренего запуска авто может простоять весь день и вечером завестись без нареканий. :?
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Еще наблюдается такое утром завожу и вибрация по салону идет какбудто троит свечи посмотрел работают и машину какбудто ктото держит реву много а толку нет.Опять-же так бывает не всегда раза 2 в неделю случается.
Rover45SHARM1.6 109лс
buzinanlist
Сообщение buzinanlist » 09 июл 2011, 23:10
здравствуйте! у меня такая ситуация: завожу машину,а она не заводиться пока газу не поддашь! бензином пахнет. Почему так? Может прокладку бен.нас.(большую)поменять надо?
Тише едешь,дальше будешь
chiptuning
Сообщение chiptuning » 09 июл 2011, 23:31
buzinanlist, причин много может быть,дмрв,дпкв,сетачка бензонасоса в баке,фильтр топливный,форсы,и.т.д
Диагностика чиптюнинг ваз,уаз,газ тел 604751
ЭКСПЕРТ-АВТО
Сообщение ЭКСПЕРТ-АВТО » 09 июл 2011, 23:53
Frankinhtein81, в таких странностях только компьютерная диагностика двигателя может дать вам точный ответ. Похоже на пропуски зажигания, но не факт.
+7 (3452) 610-777
ea-72.ru
AlexanderPYC
Сообщение AlexanderPYC » 18 июл 2011, 23:43
Добрый всем день уважаемые автолюбители! Скажу сразу постараюсь объяснить крайне понятно что у меня и как, но т.к. абсолютный чайник в ремонте авто могу и что не так сказать. Форум довольно такой общительный и любезный.
В общем. Ехала машина ехала, и тут вдруг звук (характерный при разрыве ремня грм) перестал работать гидроусилитель (руль, тормоза всё стало как на русском авто-проме)
прижался к обочине, посмотрел ремень на месте, всё внешне в порядке, но вот проблема :oops: заводится перестала, стартер крутит отлично без рывков без тормозков, но чего то не хватает однозначно. Ещё был странный звук, когда топливо насос перестаёт качать.(примерно так) говорили топливный фильтр поменять, релюшку проверить. пока в процессе - жду вашего совета.
Авто если это важно, Subaru Impreza Wagon 2004г. хотел бы добавить что с 2008 года (как я знаю) абсолютно не чего не было заменено.
Подскажите с чего начать, что проверить, где проверить?
не отправляйте сразу в салон, хочется всё узнать самому.
Спасибо заранее кто чем сможет помочь.
Если потребуется фото чего либо так смогу предоставить. :no:
max00
Сообщение max00 » 18 июл 2011, 23:51
может топливный насос и накрылся
spiritus
Сообщение spiritus » 18 июл 2011, 23:59
AlexanderPYC, ремень только визуально проверяли??? так то он может и на месте быть...тока порванный.
spiritus formicicus
ЭКСПЕРТ-АВТО
Сообщение ЭКСПЕРТ-АВТО » 19 июл 2011, 01:48
max00, от топливного насоса не могли накрыться гидроусилители руля и тормоза. На разрыв ремня ГРМ больше похоже.
AlexanderPYC, машина не заглоха после этого звука?
+7 (3452) 610-777
ea-72.ru
AlexanderPYC
Сообщение AlexanderPYC » 19 июл 2011, 17:21
Нет не заглохла, с дороги еле вырулил встал, заглушил и заново завестись не смог.
но если стартер крутит, значит ремень цел? а если бы ремень порвался то клапана бы все загнуло, или я не прав?
Только из гаража вернулся.
Снял этот кожух(защиту с ремня) посмотрел, попросил стартер подёргать весь ремень в порядке без видимых повреждений, зубчики все стоят как нужно. Какие ещё могут быть предложения?
Завтра отвезу на тест электроники отпишусь что и как
Сообщение AxelF » 19 июл 2011, 17:31
AlexanderPYC, стартер в любом случае должен крутить
ЭКСПЕРТ-АВТО
Сообщение ЭКСПЕРТ-АВТО » 19 июл 2011, 17:46
AlexanderPYC, Страртер будет крутит даже если ремень порван, на его работоспособность это не влияет. Насчет клапанов- загибает не всегда, в зависимости от двигателя. Осмотрите еще раз внимательно все ремни! Особенно ремень ГУР. Проверьте целостность шлангов, соединений, наличие подтеков.
+7 (3452) 610-777
ea-72.ru
AlexanderPYC
Сообщение AlexanderPYC » 19 июл 2011, 23:38
Подтеков нет это точно, всё облазил с лампочкой :)
WalkmanKviber
Сообщение WalkmanKviber » 19 июл 2011, 23:54
AlexanderPYC, а стартер когда крутишь ремень грм прокручивается???
Всё что ни делается, делается в Китае
Сообщение AxelF » 20 июл 2011, 01:39
AlexanderPYC, свечи смотри! может искры нету.
