Заварить ручки дверей help!
nemo
Сообщение nemo » 26 сен 2007, 13:34
zumir88, ты бы похвастался какими способностями обладаешь?
Как насчёт сварочных работ, металла толщиной 0.6-0.8мм, навыки слесарные какие, знание технологии обработки металлов, технологии покрасочных работ, с электрикой в каком отношении (паяльник то знаешь с какой стороны держат?)
Можно что угодно сделать, но для этого ряд способностей нужно иметь, и уметь. Одного желания к сожелению мало. :wink:
Для того что бы ручки качественно заварить, придётся старые места под установку вырезать полностью (заварить накладкой будет просто лажа (при зачистке сварной шов можешь просто срезать), потом отборотовать края во внутрь на 1.5-2 мм, далее взять обшиву от двери и вырезать заплатку (заводской штамп, лучше чем сам гнуть будешь), у неё тоже края отбортовываешь, подгоняя в отверстие на двери (где ручку вырезал) с минимальным зазором, потом варишь изнутри двери что б сварочный шов на края отбортовок лёг, предварительно выставив их таким образом, чтоб минимум шпаклёвки использовать.
Далее, обрабатываешь сварочные швы ортофосфорной кислотой, грунтуешь, в 2слоя, шкуришь, шпаклюешь, шкуришь, красишь и т.д.
Ты про это хотел услышать?
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
bobhot
Сообщение bobhot » 26 сен 2007, 13:40
nemo, я учавствовал при заделке ручек, нет ничего трудного, на первый взгляд, но когда мне дали попробовать я всю дверь запорол!!!, пришлось делать все по новой, но мне доверили только принести)))
zumir88
Сообщение zumir88 » 26 сен 2007, 13:40
nemo, да! наконецто грамотное обьяснение процесса... огромное спасибо. :up:
nemo
Сообщение nemo » 26 сен 2007, 13:57
zumir88, кстати резать дверь лучше не болгаркой, а есть ножницы вырубные, принцип работы как дырокол, ими аккуратней и точнее получается, продаются в Молотке в виде насадки на дрель (650-1000 руб.). Работать одно удовольствие, отверстие вскрыл, и пощёл по контуру выстригать. Естественно потренероваться нужно.
И ещё главное не торопиться :lol2:
bobhotв том то и, дело, когда мастер работает кажеться а херня сам тока так, ан фиг там. Руку просто набивать надо, не боги в горшки гадят :D
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
zumir88
Сообщение zumir88 » 26 сен 2007, 14:00
nemo, Fedor72 как раз там и работает :lol2:
bobhot
Сообщение bobhot » 26 сен 2007, 14:05
zumir88, я тоже в молоте работал)))
tempel
Сообщение tempel » 26 сен 2007, 15:50
stetor, продал ужо давно :oops:
bobhot, :lol2:
dixi72, афтоспец, идея - необычная, до определенного момента в Тюмени новая, цель - выделить свое авто из общей массы чем то необычным. НАсчет целесообразности: ни адна падлосцукотварь не залезет в манинку, помимо тех, кто сканерами ловят частоту окрытия сигналки.
West2K, товарисч, базара ноль, блевота, тока друган ни у фсех лаве на ацент и шестерочку японскую имеются :D
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 26 сен 2007, 16:42
tempel писал(а): НАсчет целесообразности: ни адна падлосцукотварь не залезет в манинку, помимо тех, кто сканерами ловят частоту окрытия сигналки.
видишь дело в том что еси у тя в машине будет что спереть такого ценного.... отсутствие ручек неспасут... даже сканера ненадо... шуруповёртом двери бронированные вскрывают с супер секретными замками.. а просверлить там где нада и дёрнуть за тягу... наверно займёт несколько секунд...
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 26 сен 2007, 16:44
... или тупо выставят окно... кароче еси спереть захотят.. ничто не спсёт... тока снайпер на крыше... :wink:
bobhot
Сообщение bobhot » 26 сен 2007, 16:47
_aleksey_,
.. ничто не спсёт..
несогласен, есть то что может спасти.............отсутствие машины!!! :lol2:
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 26 сен 2007, 16:50
bobhot писал(а):_aleksey_,
.. ничто не спсёт..
:))) фигня... залезут в хату... :)))
флудиммммм.......
Дизелист
Сообщение Дизелист » 27 сен 2007, 20:48
West2K писал(а):Почемуто такой мега тюнинг блевотный придумывают всегда владельцы отечественных вёдер.
ТАЗоводов не защищаю, но среди АКЦЕНТОВ тоже попадаются довольно милые экземпляры в смысле тюнинга. :)
Expropriator
Сообщение Expropriator » 27 сен 2007, 22:45
дак я думаю что он и багажник будет заваривать, так что в ашину моно будет попасть при выставлении лобового либо заднего стекла, если это 9ка или 14 )
у меня знакомый сделал тоже так, кстати своими руками. ходил 3 года в картинг-кружок, упомянутого выше индуса, а потом свою 14ую сам полностью заварил и покрасил) смотрится канешно ничего + полоска серая молдинга тож в цвет кузова...но...один раз грит сигналка глюкнула, просто тупо 2 дня не работала, потом правда машина открылась. слышал что у сигналок такое бывает, типа волны какие нить левые...либо от др машин помехи на стоянке)))
зы. у меня 13ка. крышку багажника заварил, т.к. пришлось просто её красить. смотрится канешно ничего, но порой не хватает заднего дворнега))
^^высота по-итальянски
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
Сообщение KEKC_ANTON » 28 сен 2007, 01:50
вроде спрашивали как можно заварить двери, а не личное мнение каждого форумчанина, это его дело что сделать с машиной, чем плохо отсутствие ручек?
awount
Сообщение awount » 25 апр 2008, 18:39
Народ!! А на Citroen ручки заваривают???? И сколько это будет стоить??
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Доставка
Timur72rus
Сообщение Timur72rus » 25 апр 2008, 20:30
Кто знает подскажите! Заварил ручки задних дверей..хочу сделать что бы открывались с кнопак выведенных на водительскую дверь! Как это можно сделать и где?? Где взять сам мехенизм открывания :? :? ?
Valera050
Сообщение Valera050 » 25 апр 2008, 22:11
Тема создана: все высказались кто "за", кто "против" этой идеи, а где, у кого и как сделать, никто не написал! :D :cherep: :cherep: :cherep:
strange-tm
Сообщение strange-tm » 25 апр 2008, 22:12
zumir88,
Не забудь руль заварить!! :cherep:
Крутые машины не сворачивают, только прямо :smeh:
BUBLGUM72
Сообщение BUBLGUM72 » 25 апр 2008, 22:19
zumir88, Зачем те это нужно?для красоты?Красота требует жертв!!! :cherep:
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Valera050, Где и как сделать никто не писал, потому что все дружно решили отговорить от этой идеи в том числе и я :yes: ......т.к эта переделка дверей может доставить кучу неудобств........................ :(
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
KEKC_ANTON, Кому как просто у каждого своё мнение насчёт этой идеи
Внимание сообщение заговорено.
модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям
Valera050
Сообщение Valera050 » 25 апр 2008, 22:37
BUBLGUM72, проще объяснить ему было, потому что, наверное, раз надумал, то сделает!!! :yes: Потом дружно бы узнали о "+" и "-"!!!! :D
Timur72rus
Сообщение Timur72rus » 26 апр 2008, 10:11
Valera050, Отдыхай... :evil:
ведмедь
Сообщение ведмедь » 26 апр 2008, 14:05
не только!
я тут видел по нету - в питере фольцо чюваг заварил задние двери и багажнег (у венто он 550 литрофф),
у мну тож венто-дык думайу-каг он полмашины заварил и для чого этто? 8O 8O 8O
кстати о Венто-Дочь Ведмедя когда первый раз села в Венто-сказала :"единственный машын у которого в задних дверях стекла полностью опускаюцца".
spyfox
Я езжу на: Toyota Corolla
Сообщение spyfox » 26 апр 2008, 22:05
у меня есть статья с картинками как сделать bad boy капот и заварить ручки
Valera050
Сообщение Valera050 » 30 апр 2008, 16:36
Timur72rus, ты сам смотри, не переотдыхай!!!!! :automat:
awount
Сообщение awount » 30 апр 2008, 17:21
spyfox, выложи плиииз!!
spyfox
Сообщение spyfox » 30 апр 2008, 19:09
zoot
Джедай
Сообщение zoot » 07 май 2008, 15:15
а кто подскажет где замки такие продают (кто знает тот поймет)? что-то мне даже в нете не попадались такие киты. надо на две дверцы. желательно сенсор, можно без радиоблока.
no turbo - no car
awount
Сообщение awount » 30 май 2008, 08:42
Задался вопросом вот таким - как поставить замок на ВАЗ 2114 электрический. Я хочу так, чтобы снаружи была чистая гладкая поверхность, а внутри стоял замок, который открывается с салона кнопкой и (или) сигналкой.
Скажите пожалуйста какие средства для этого надо и стоимость данного проекта.
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 28 секунд:
Блиин, никто не знает что ли...?? :?
From sodium: вместо того, чтобы переспрашивать тут, воспользовался бы Поиском.
NITRAM
Сообщение NITRAM » 03 июн 2008, 08:20
awount писал(а):Задался вопросом вот таким - как поставить замок на ВАЗ 2114 электрический. Я хочу так, чтобы снаружи была чистая гладкая поверхность, а внутри стоял замок, который открывается с салона кнопкой и (или) сигналкой.
350 рублей на одну дверь открывалочка стоит (выглядит как большая зажигалка) +250 рублей поставить в дверь + к сигналке провода рублей сто
880
Я езжу на: Лада (ВАЗ) 2107
Сообщение 880 » 03 июн 2008, 09:51
awount, может это и красиво, но возникнет много проблем... Если что-то будет с электрозамком, то дверь открыть не возможно. А ведь с ним часто возникают проблемы, например зимой после мойки они имеют свойство замерзать... И вдобавок это не безопасно в случае ДТП, ведь дверь открыть быстро становится невозможно!
