Трясет от 80 км/ч
- Pavel8672rus
- Григорьич
- СуперГуру
Pavel8672rus,
А почему бы и нет?
Во всяком случае,так можно вычислить,на какой оси беспокоящее колесо.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Хотя делается немного не так.
Переставляется,предположим,переднее правое на место заднего правого,аа на его место заднее правое.
Если нет изменений-та же процедура по левому борту.
Если биение на руле пропало-логично,что виновато переднее левое.
Всё просто,
зад на перед поменять
А почему бы и нет?
Всё просто,
Осим хаим!
Осим хаим!
- Pavel8672rus
- Григорьич
- СуперГуру
Pavel8672rus, Картинки,о которых ты говоришь,есть почти. в каждом РЭ.
Это рекомендации для регулярной перестановки колес с целью их,якобы,равномерного износа.
Я же о перестановке колес для вычисления неисправного.
Осим хаим!
Осим хаим!
- Pavel8672rus
- mehanick
Fe-JI-iX писал(а):Требуется совет от знающих людей. Проблема похожая. Начинаются вибрации на скорости 80 км/ч, и только когда жмешь на газ!!! То есть разгоняешься допустим до 100 км/ч и газ отпускаешь немного, чтобы тяги не было, и все прекращается! Только газу дал опять трясет, и в руль все отдается. Дело точно не в колесах, их ставили несколько комплектов. Сход развал тоже делали, нисколько не помогло. Может кто сталкивался с подобной проблемой? В какую сторону копать?
Авто мазда фэмили
возможно такое из за внутренних гранат
- Pavel8672rus
Проблемы в вибрации автомобиля у всех разные, но в частности у Denis123 скорее всего проблема в суппорте, бывает если поршень ржавеет, то обратно не отходит, следовательно колодка постоянно прижимает диск и он перегревается на высокой скорости, от этого и вибрация появляется. Обычно на низких скоростях с такой проблемой вибрация себя не проявляет, так как диск не очень сильно нагревается, если конечно диск еще живой и не перегретый полностью. первый вариант ремонта: самый простой и дешёвый это побрызгать WDшкой, только аккуратно. Второй, если не помогает: - ремкомплект переднего суппорта Тебе в помощь. Ну и третий, если совсем уже ничего не помогает, то возможно диск сильно перегрет и требует замены.. А вообще проверить суппорт это или нет очень просто, поднять машину на подъёмнике или домкрате и проверить, свободно ли ходят колеса, либо проехаться на машине минут 15 и потрогать диски, если где-то зажимает диск, то его температура естественно будет очень высокой и главное пальцы не обжечь.
- Asdroot
Я в прошлом году 3 раза балансировал колеса, вибрация не исчезала. Машину брал б/у, тогда ей 5 лет было. Вылечил просто- поставил новую резину. До этого была 2110. Там постоянно что-то вибрировало. Заехал в лужу на трассе-деформация барабана и вот она вибрация. Начала меееедленно умирать граната-вибрация. На СТО "Молодежная" поставили криво!!!!!! ступичный задний подшипник -опять вибрация.
Рекомендую вам для начала поставить на машину чужие колеса (в смысле с кем-нибудь договориться). На шинках сейчас творится что попало. Русский язык не понимают. С аппаратом тем более работать не могут.Вот и балансируют как попало.
Если не поможет-проверьте сход-развал, состояние тормозных дисков и барабанов. Только в нормальной СТО. Там где "ты чо, нармальна ходит, ничо не капаит с шлага и балты паткручины" и все это с сильным акцентом, проверять бесполезно. Желательно мастера прокатить на машинке. Заодно и к зиме приготовитесь...
Сам все это пережил, поэтому отписался...
Срочный ремонт компьютеров. Тел. 71-55-65.
72mastera.ru
72mastera.ru
