Куда ушел тосол?!
alexir
Сообщение alexir » 19 июн 2010, 09:37
Такая проблема мужики :?
Течет тосол под ковер с пасажирской стороны, что делать!?
И так на резиновый ковер со стороны водителя :oops: ...садишься и пахнет тосолом=(((Кто что знает посоветуйте что делать!?
Заранее всем спасибо!!!
xPETROVICHx
Сообщение xPETROVICHx » 19 июн 2010, 09:39
Cкорее всего печка протекает
Квартиры посуточно, разные районы города 8-919-922-8999
alexir
Сообщение alexir » 19 июн 2010, 09:42
То есть её полностью менять надо!? :oops:
Denver
Я езжу на: Volkswagen Atlas
Сообщение Denver » 19 июн 2010, 10:11
alexir, Если с пассажирской стороны, то скорее всего кран печки. Он вроде бы там находится под обшивой...
alexir
Сообщение alexir » 19 июн 2010, 10:39
Ммм...а его менять надо!?
Pike87
Сообщение Pike87 » 19 июн 2010, 12:37
У меня тоже самое. Приятель говорит, что краник надо заменить. Вот все не собирусь
Dont_Shoot
Сообщение Dont_Shoot » 19 июн 2010, 12:45
Меняй кран и все патрубки на герметик посади :yes:
Авторадиоклуб 27,215 МГц (21D FM) АКА 220
Denver
Сообщение Denver » 19 июн 2010, 13:27
alexir, Конечно менять. Но там вроде без подъёмника не обойтись...
alexir
Сообщение alexir » 19 июн 2010, 14:24
Эммм...кто знает список работ по этой проблеме!?
Dont_Shoot
Сообщение Dont_Shoot » 19 июн 2010, 18:09
0 Подумать, хочешь ли ты сам это сделать
1 Загнать машину либо на яму либо на подъемник
2 дать остыть машине!!!
3 Открыть правую пассажирскую дверь, взять отвертку и разобрать правую стенку на центральной консоли, затем левую...
4 Покурить!
5 Пережать патрубки в салоне и снизу автомобиля
6 открутить хамутики ( затем лучше новые поставить )
7 Отцепить тросик с крана
8 Открутить кран
9 Громко ругаясь вытащить его и поставить новый
10 закрепить тросик ( очень хрупкая конструкция )
11 Покурить и порадоваться!!!
12 Щедро помазать и посадить патрубки на герметик!!!
13 долить тосол ( антифриз ) и прогазовать
14 собрать все как было :cherep:
Pike87
Сообщение Pike87 » 19 июн 2010, 18:58
Dont_Shoot, молодец!
С чувством, с толком, с расстановкой!=)
alexir
Сообщение alexir » 19 июн 2010, 20:14
Dont_Shoot, Спасибо за инфу!!!Как сделаю обязательно отпишусь тебе
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
А краник где именно находится там если не сектрет так если на скидку, я в систему отопления ни разу не лазил!!!?? :o
Pafik72RU
Сообщение Pafik72RU » 20 июн 2010, 00:22
НУ ЧЕ ПОМЕНЯЛ КРАНИК? МУТОРНОЕ ЭТО ДЕЛО
Xandr
Сообщение Xandr » 20 июн 2010, 02:52
Dont_Shoot, +1000 недавно так и меня только без герметика и ямы, кран находится там куда патрубки от печки уходят в капотное пространство :)
blood86
Сообщение blood86 » 26 янв 2011, 12:35
Подскажите куда может уходить еще тосол ваз 2110? радиатор не течет, менял осенью, радиатор печки не течет менял месяц назад, все патрубки поменяны, менял комплектом на радиатор и на печку, расшир бачок визульно целый возле него поддеков нет, после стоянки под машиной поддеков нет, в моторном отсеке и возле патрубков и тд видимых поддеков нет, доливал около 2л в неделю, ровно неделю назад доливал было по макс отметке сегодня открыл новую 5 л канистру и долил ровно полканистры....всю голову сломал..на сто ехать не вариант они как обычно репу почешут найдут какой нить на их взгляд самый худой патрубок поменяют его поддянут возьмут деньги и скажут больше не будет теч
LightMen
Сообщение LightMen » 26 янв 2011, 12:57
blood86, Интересный случай , а его может выдавливает?и все успевает просыхать и ты не замечаешь?? как вариант
Крышку бачка менял?
blood86
Сообщение blood86 » 26 янв 2011, 13:01
LightMen писал(а):blood86, Интересный случай , а его может выдавливает?и все успевает просыхать и ты не замечаешь?? как вариант
Крышку бачка менял?
Крышек если честно за пол года сменил около 5 штук, как раз ради интереса, думал вдруг они все бракованые (читал что крышки в половине случаев идут не работаюющие) но результат был один и тот же.....ну если допустим его выдавливает и он высыхает, как найти течь? на прогретом двигателе тоже стоял смотрел вроде не парит нигде, зимой тем более видно бы было испарение
USA
Сообщение USA » 26 янв 2011, 13:10
Два литра в неделю - многовато....если визуально нигде не видно - плохо...может прокладка под головой пробитая..в цилиндр уходит и с газами вылетает. Но это крайний случай...скорей всего каплет где-то... Оставь на ночь под движком лист картона чистый - может увидишь где каплет утром. :)
*здесь была реклама*
blood86
Сообщение blood86 » 26 янв 2011, 13:16
USA писал(а):...может прокладка под головой пробитая..в цилиндр уходит и с газами вылетает.
Можно как то выявить или исключить этот вариант не вскрывая двиг?
LightMen
Сообщение LightMen » 26 янв 2011, 13:30
USA, правильно грит.
Дымок проверь какой у тебя идет из выхлопной трубы, ибо если прокладке ГБЦ пришел конец то выхлоп соответствубщего цвета и с запахом тосола должен быть(сладковатый еще в ряде случаем), вот.
USA
Сообщение USA » 26 янв 2011, 13:37
На работающем движке погазуй - если пузыри в расшир бак пойдут - пушной зверек подкрался :)
Движок часом не перегревал недавно?
blood86
Сообщение blood86 » 26 янв 2011, 14:06
купил машину год назад, сам не перегревал но мне 3 разных мастера говорили уже (когда менял радиатор и тд) что скорее всего перегрета машина была....возможно старый хозяин и перегревал....теперь картина начинает вырисовываться, еще проверю на запах выхлоп и скорее всего поеду менять прокладку....спасибо ребята за помощь и очень ценные советы, сам я про прокладку даже бы и не подумал...надеюсь сама деталь и работа не так уж дорого встанет
USA
Сообщение USA » 26 янв 2011, 14:30
blood86, перед тем как ехать менять покатайся недельку....может не в прокладке дело...а если прокладка то она вылезет :) ...Ну и проверь не идут ли пузыри в расширительный бачок и радиатор (лучше это сделать на холодном...только что заведенном движке). Можно свечи выкрутить - если у одной цвет отличаентся - возможно в этот цилиндр и льет.
ПыСы будешь менять - голову пусть промеряют, посмотрят на наличие трещин и в случае необходимости шлифанут.
blood86
Сообщение blood86 » 26 янв 2011, 14:47
USA
Ок спасиб, вечером проверю на пузырьки :yes:
потом отпишусь чем дело кончилось
Denver
Сообщение Denver » 29 янв 2011, 09:59
blood86, Может тупо в систему не долил тосола, когда менял радиатор, патрубки? Воздушная пробка была...
DenAnvar
Сообщение DenAnvar » 22 май 2011, 11:27
Подскажите, как-то можно выяснить течь тосола из радиатора печки или всё-таки радиатор в норме и надо искать...? Текёт не в салон, а со стороны двигателя. Патрубки которые идут в салон сухие. Сегодня снял жабо, обшивку, залез рукой дальше, мокро чуть дальше патрубков. Разбирать дальше не стал. Машина ВАЗ 2110 2007 гв
Добавлено спустя 45 минут 26 секунд:
Ну что, ни кто не подскажет, уважаемые каровцы?
