olegvm
имею ваз-2193 карбюратор
хочу поставить газ.
Ренаульт
Сообщение Ренаульт » 12 янв 2011, 19:11
Авто при ускорении-как правило,на 3й и выше передачах,самостоятельно переключалось на бензин.Грешил на полугорючую смесь в баллоне-после его очистки этот пункт отпал.Такое ощущение,будто давления газа мало в редукторе.
Сегодня собрался с мыслями и инструментами и в очередной раз снял редуктор,но на сей раз его разобрал.Одна подпружиненная мембрана давит на иглу,уходящую вглубь редуктора,дальше не знал,что разбирать,поэтому открутил шестигранником на 10 какую-то заглушку,за ней оказался фильтр.Покрутил его в руках,решил пока без него.Собрал.Завёл.Подзаправил баллон.С выкрученным до упора в минусовую сторону регулятором давления машина поехала :clapping: :clapping: :clapping:
Пока ещё чувствуется разница по мощности при переключении,но думаю,это уже не так страшно.В ближайшее время подзаправлю баллон до упора и засеку расход.
Илья96029
Сообщение Илья96029 » 12 янв 2011, 22:43
С некоторых пор возникла такая проблема - машина перестала тянуть на газу, на холостых троит или даже двоит. Обесточил клапан на редукторе, как делал на карбюраторном авто (снял провод) двигатель заработал ровно...получается бензин не отключается при работе на газу и двигатель захлебывается от этой смеси? Почему так происходит, и что надо делать?? Газовая Lovato, машина Нексия DOHC
vadik1987
Сообщение vadik1987 » 12 янв 2011, 22:47
если вперемешку, то клапан электромагнитный может быть.По свечам мона определить-чернющие должны быть-богатая смесь
Илья96029
Сообщение Илья96029 » 12 янв 2011, 22:51
В карбюрторных машинах есть клапан на бензиновой магистрали и клапан на газовой. А в инжекторных сколько?
USA
Сообщение USA » 12 янв 2011, 22:56
Илья96029, в инжекторной стоит эмулятор работы форсунок. (он наябывает :P комп ччто форсунки работают а на самом деле они отключены)..бензинового клапана там нет (бензонасос автоматически поддерживает нужное давление в топливной рампе). Ну а газовый присутствует. :roll:
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
:oops: - не должна вообще работать если включен режим "только газ"...если на автомате (газ/бензин) то ессно на бенз перескочит и двиг будет работать ровно :o
*здесь была реклама*
Илья96029
Сообщение Илья96029 » 12 янв 2011, 23:17
Работает же :o притом на переключателе светится зеленый индикатор (не мигающий - система считает что работает газ), но бензин убывает. Значит глюки в управлении системой?
USA
Сообщение USA » 13 янв 2011, 00:11
Илья96029, если у тебя второе поколение ловато - какое там управление :D - один переключатель - мож он и глюкнул?).
чуткий
Сообщение чуткий » 13 янв 2011, 11:14
kalina0720 писал(а):всем привет нужен ВАРИАТОР УОЗ. А где купить незнаю,если кто знает дайте адрес
У меня в магазине есть итальянский А.Е.В. фирма модель Cobra цена 3500 рублей.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Foxsik72 писал(а):Есть такой вопрос, ударили холода, машина на бензе работает нормально, когда автоматом переключается на газ, то троит....начинает моргать лампочка ЧИК ИНЖАЙН.....переключаю на бенз...все нормально....так и езжу на бензе, потом нажимаю кнопульку, что бы перейти на газ(на ходу) чуток дергается, а потом работает нормально...на всех цилиндрах...как будто, форсунка замерзает, а потом оттаивает.....пока не ездил туда где ставил-жду ТО. Проехал на газу уже 50000км. ТО регулярно через каждые 10000км. Стоит LOVATO.
Без диагностики точно не скажу но похоже на то что форсунка-ки не открываются как положено чек скорее регистрирует пропуски воспламенения причина кондетсат попадает в форсы и пока они недостаточно разогрелись мешает нормальной работе,установка подогрева не выход,нужно промыть форсы и регулярней менять фильтр паровой фазы.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
zaets писал(а):Romd,
...Газпром ранее неоднократно заявлял, что стремится к равнодоходности поставок на европейский и внутренний рынок. Однако наступивший кризис немного помешал воплощению этих планов, и в результате правительство и Газпром выработали решение об установлении переходного периода с 2011 по 2013гг. для того, чтобы постепенно перейти на новое ценообразование внутри России.
...В 2010г. тарифы на газ для населения индексировались в два этапа: с 1 января - на 5%, с 1 апреля - на 15%. В следующем году газ в России подорожает примерно на 15% в те же два этапа (с 1 января и с 1 апреля).
Читать полностью: http://top.rbc.ru/economics/08/11/2010/495400.shtml
Тока чето с 11р00к до 13р30к это не 15%. Так-то вот :o
Господа не надо паники,тем более если не понимаете о чем речь.
То о чем написано выше,это разговор о поставках метана.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
tdn писал(а):Парни подскажите пожалуйста кто знает куда обратится - нужно купить вот такой фильтр
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=547
или аналогичный, в тюмени. Замучился обзванивать конторы в поисках оного фильтра, просто у меня одноразовый стоит, а хочу на замену вот такой взять..
Есть звони пиши :grin:
Всегда первые,всегда лучшие!!!Тюменский сайт про ГБО www.propan72.ru звонить:(3452)61-61-67
artem25
Сообщение artem25 » 15 янв 2011, 20:32
TARCUS72 писал(а):
vagon2 писал(а):Установка газового оборудования, это дополнительный риск! Тем более с нашими мастерами!
Сколько уже машин сгорело!
Еще много народу в реках тонет-осушить надо :cherep: Сдуру можно,хоть,что сломать!Читать всем сомневающимся http://bananet.ru/node/868[/quote
вот это верно!!!
4x4
Сообщение 4x4 » 16 янв 2011, 23:10
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, на lancer X без гидрокомпексаторов :roll: ( MIVEC) если поставить ГБО как себя могут клапана повести? До 5000 оборотов двигатель не раскручиваю,спокойно езжу...
На чужие гаражи движком не жужжи.
PNW
Сообщение PNW » 16 янв 2011, 23:10
Подскажите, кто со стажем. Проблема вот в чем: машина на резкое нажатие на педаль газа откликается солидным провалом, т.е тяга пропадает, потом подхватывает и вроде все нормально, а временами такого явления нет (давишь на педаль и все как и должно быть, такое же штатное поведение и на бензе). Если вождение без сильно резких движений то вроде как все и нормально, но привычка ездить на исправном авто дает о себе знать и я систематически маниакально на прогретой машине проверяю динамику. Закономерности появления такого изменчивого поведения авто не нахожу :?
Система OMVL Dream. Машина Тойота Авенсис двиг 1 ZZ 1.8 L.
Аркадий_Николаевич
Сообщение Аркадий_Николаевич » 17 янв 2011, 08:43
У Вас незнакомое мне оборудование
Ловато третьего поколения имеет 3 регулировки, там все лекго и просто настраивается
Смесь явно переобогащена, регулировать надо и ход диафрагмы, и подачу газа и холостой ход...
"Думай и экспериментируй" (М.В.Ломоносов)
PNW
Сообщение PNW » 17 янв 2011, 12:32
Установщики при настройке через бук нажали только одну кнопку "автокалибровка" . Этого достаточно?? У меня система 4 го поколения не третьего.
West2K
Сообщение West2K » 17 янв 2011, 12:39
PNW, так примерно всем и настраивают
PNW
Сообщение PNW » 17 янв 2011, 20:29
Это я так понял не сосем айс, по уму поправки нужно корректировать?
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 17 янв 2011, 21:42
PNW, как я понял впоследне время установщики гда стали делать всё через задницу, ставили мне и 2 моим знакомым в разных местах, в итоге везде автокалибровкой дело и закончилось, за установку и уродование авто руки бы оторвал во всех 3 случаях, нынешних установщиков гбо :down:
vicfor
Я езжу на: Volvo C30
Сообщение vicfor » 17 янв 2011, 21:52
pwb30061, где ставили? Обнародуй.
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 17 янв 2011, 21:54
мне ставили в элит газ, бывшему шефу где то на привокзальной, 2 му товарищу уже не помню где
Astronaut
Сообщение Astronaut » 17 янв 2011, 22:18
люди, подскажите где в г. шадринске (тел. кто знает?) поставить ГБО на тойоту фильдер.
там сказали дешевле на 8-10тр., а то на ура чёта не охота ехать.
vicfor
Сообщение vicfor » 17 янв 2011, 22:20
pwb30061, Т.Е. ставить негде? :(
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 17 янв 2011, 22:22
vicfor, лет 5 назад мне ставили на транспортной, но это было давно вообще не знаю работают ли там вообще, но поставили всё аккуратно
PNW
Сообщение PNW » 18 янв 2011, 01:10
Ясно, чувствую шнурком надо обзаводиться и самому копаться в настройках если хочешь идеал :grin:
Мне вроде аккуратно поставили, только компенсационной петли почему то нет перед редуктором, на инсталляциях в инете иногда она проскакивает, выходит необязательный атрибут....
spyfox
Я езжу на: Toyota Corolla
Сообщение spyfox » 18 янв 2011, 07:23
с тем же успехом можно самому поставить, ничего сложного там нет
зато всё будет сделано аккуратно :)
TARCUS72
Сообщение TARCUS72 » 18 янв 2011, 08:37
spyfox писал(а):с тем же успехом можно самому поставить, ничего сложного там нет
Кому-как.У меня вот точно руки не оттуда растут,я лучше над душой постою-проконтролирую :cherep: Подскажите,где всетаки есть приличные установщики ,газ последнего поколения воткнуть на Крузак?
Хватит ждать чуда-чудите сами
EXTREEMER
Я езжу на: BMW 3-Series
Сообщение EXTREEMER » 18 янв 2011, 09:06
TARCUS72, ЭлитГаз, ставил у них нормально делают.
UA9LKR
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 18 янв 2011, 11:13
EXTREEMER, когда ставил?????????? я 2 месяца назад, ставят 2 молоденьких поцанёнка, опыта видимо ни какого :down:
TARCUS72
Сообщение TARCUS72 » 18 янв 2011, 11:23
Ну вот ептить.У кого еще есть установщики приличные?
artem25
Сообщение artem25 » 18 янв 2011, 11:38
сегодня угнал авто к установщикам на объездной,не доезжая метров 50 до моск. кольца,посоветовали знакомые(причем не один человек). ставит взрослый дядька. сам ничего за него не могу
TARCUS72
Сообщение TARCUS72 » 18 янв 2011, 12:28
artem25, Поставишь-отпишись-плизз
rusfox02
Сообщение rusfox02 » 18 янв 2011, 12:35
У меня вопрос, если автомобиль эксплуатируется на газу сказывается ли это на ресурсе двигателя?
