Еду - дует горячий воздух из печки,стою - холодный
При отсутствии фильтра салона вся грязь и пыль попадает на радиатор печки и забивает его , да в морозы пыли нет и в принципе забивать нечем , но погода столь изменчива и когда у вас забьет соты радиатора выход будет один разбирать печку и чистить радиатор, так что не советую снимать саллоник, ну или как вариант срезать фильтрующий и приклеить москитную сетку и пропускная способность будет выше и крупные элементы не просочатся к радику
- craf
- Pavel8672rus
Народ всем привет. Не хочу новую создавать эту подниму. Проблема вот в чем. Недавно залил антифризку месяц назад в субботу поехал менять масло, а антифризка куда-то делась
С мастером все облазл под капотом везде все сухо в салоне у печки полазил то же сухо. Не могу понять куды он девается. В салоне при повышеных оборотах свыше 3х тыщ начинает пролазить запах антифриза. Залазию смотрю по салону и по капоту все везде сухо. Куда он может дется
- Egor25
Я езжу на: Renault Logan
- Pavel8672rus
- Leshiy
Была такая же фигня, долго не мог найти, вроде нигде не капает, сухо, а пото летом нашел - кран отопителя (по рычагу по чуть чуть утекало) нашел только с фонарем (под самую панель залез) раньше руками трогал только стыки патрубков
и сквозь радиатор отопителя (стоял с пластиковыми бачками алюминиевый) тоже помаленьку и не заметно (когда менял кран отопителя решил печку глянуть, все равно тосол слит и шланги отцеплены, а она как будто как от росы в капельках, продавил шлангом подцепленным к водяному насосу, на даче дело было, сцуко, из под пластика на стыке мокреет). Потом ковролин под ковриками с феном сушил и на солне.
- Pavel8672rus
- Pavel8672rus
- Pavel8672rus
- Pavel8672rus
- погранец
limi писал(а):При отсутствии фильтра салона вся грязь и пыль попадает на радиатор печки и забивает его , да в морозы пыли нет и в принципе забивать нечем , но погода столь изменчива и когда у вас забьет соты радиатора выход будет один разбирать печку и чистить радиатор, так что не советую снимать саллоник, ну или как вариант срезать фильтрующий и приклеить москитную сетку и пропускная способность будет выше и крупные элементы не просочатся к радику
Так-то салонный фильтр стоит после радиатора, он поэтому и салонный, что стоит уже на подаче воздуха в салон. И от него зависит чистота подаваемого в салон автомобиля воздуха, а никак не чистота радиатора отопителя. Я его на зиму вообще выкидываю, дует веселее.
На икс- трейле спасла доп.помпа на отопитель 100%.
"Лучше быть неизвестным гением, чем известной бездарностью."
- Pavel8672rus
- Pavel8672rus
- craf
- ABC72
Доброй день. Подскажите в чем проблема на холостых печка дует холодом. Помпа новая, термостат новый, ОЖ чистая, пробка расширительного новая, на горку вставал газовал не помогло. В движение все норм ТЕПЛО как только остановишся на Хх холодно.
Подскажите куда можно обратится или что предпринять.
Доп.помпы нет, радиатор печки а точнее шланги ВХОД горячий ВЫХОД вяленький но терпимо.
Машина наша 2114
Машина наша 2114
- vaddev702
У меня такая проблема исчезла после долива тосола в расширительный бачок.
- daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Радиатор засрался скорее всего. На хх не продааливает
- ABC72
Долил до уровня. Сейчас завел температура поднилась до 80-85 выше не идет. Газу поддал тепло, отпустил холодно. А если доп.помпу ставить? Или радиатор печки лучше почистить? На тойоте была такая беда но там хоть на холостых еле теплый дул а тут сразу же зима-зима дует
- vaddev702
Я когда долил, тоже не сразу тепло стало. Проехал немного, погазовал и подуло горячим на холостом. Думаю, когда тосола мало было, воздуха подсосало. Попробуй так сделать, у меня один в один как у тебя было, машины одинаковые, может прокатит.
, чтобы нам не приходилось между строк читать и дату смотреть. Да и тебе гораздо больше человек бы ответило.
Если боишься тему создать попроси кого-нибудь
