Где и почём, установочные центры Webasto, Гидроник?
mehanick
Сообщение mehanick » 05 янв 2017, 20:21
Kamaz504 писал(а):подцепили диагностику убрали ошибки
а как сам считывал ошибки? не стирает ошибки пульт?
jeka1981 писал(а):а разве его нельзя разблокировать как вебасту
неа
jeka1981
Сообщение jeka1981 » 05 янв 2017, 20:29
неплохо производители кормят автосервисы пусть даже и по 2500р ,у меня стоит на дизеле бензиновый бинар-5 работает 4 год как часы ,стоит в два раза дешевле чем импортные аналоги никаких блокировок и прочего,а вот на новых бинарах серии BINAR-5S производители это учли,теперь его разблокировать можно только через диагностику
Damir-Tob
Я езжу на: УАЗ Patriot
(до этого УАЗ Patriot)
Сообщение Damir-Tob » 05 янв 2017, 20:38
jeka1981 писал(а):а вот на новых бинарах серии BINAR-5S производители это учли
Как бы расчет видимо, чтобы кормились сервисные центры бинара, но а то что помимо них любой сервис может заняться, то это проблема владельца.
Неужели зима :mad:
Kamaz504
Сообщение Kamaz504 » 05 янв 2017, 21:04
jeka1981, неа много способов пробовал самостоятельной разблокировки все бесполезно,у товарища вебаста у него такое прокатывает с предохранителем
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
mehanick, в ютуба нашёл видео как стирать ошибки пробовал не получилось
услуги тягача длиномера город межгород 89324777727 сергей
mehanick
Сообщение mehanick » 05 янв 2017, 21:09
Kamaz504 писал(а):нашёл видео как стирать ошибки пробовал не получилось
какой орган управления то? не все могут снимать блокировку
Kamaz504
Сообщение Kamaz504 » 05 янв 2017, 21:16
Пульт который в кабине стоит
mehanick
Сообщение mehanick » 05 янв 2017, 22:11
Kamaz504 писал(а):Пульт который в кабине стоит
Я понимаю канеш, что в кабине стоит )) называется как?
Kamaz504
Сообщение Kamaz504 » 06 янв 2017, 18:51
mehanick, гидроник d10w
diman_333
Сообщение diman_333 » 06 янв 2017, 18:57
Kamaz504, Проконсультируйся 89199416111
mehanick
Сообщение mehanick » 24 янв 2017, 15:52
Есть кто в Эберах шарит, че т не могу разобраться в распиновке проводов, как подключить таймер, раньше проще было
VL101
Сообщение VL101 » 24 янв 2017, 16:28
mehanick, Отправил в личку.Если помогло скажи.
mehanick
Сообщение mehanick » 24 янв 2017, 16:48
VL101 писал(а):Отправил в личку.Если помогло скажи.
там другая схема сейчас, цвета другие
Отправлено спустя 6 минут 26 секунд:
2 управляющий сейчас получается вместо желтого раньше, от котла желтый идет.
На управоение вентилятором какой провод
и по остальным хотелось бы знать назначение
9, 10 датчик температуры
VL101
Сообщение VL101 » 24 янв 2017, 17:45
mehanick, Управление вентилятором (черно-красный).Фиолетовый -на Сигналку и т. д(если управлять)Питание не менялось.красный .желтый. коричневый и голубой белый.
mehanick
Сообщение mehanick » 24 янв 2017, 19:46
VL101 писал(а):Управление вентилятором (черно-красный).Фиолетовый -на Сигналку и т. д(если управлять)Питание не менялось.красный .желтый. коричневый и голубой белый.
черно - красный не вижу на схеме
1 - питание;
2 - управление вентилятора;
3 - масса;
4 - диагностика;
5 - сигналка;
6 - управлением котла;
7,8 - для спец. диагностики;
9, 10 - датчик темп.
Правильно понял?
2112
Сообщение 2112 » 24 янв 2017, 22:21
mehanick,
красный - плюс
коричневый - минус
бело-синий - управление по цифре и диагностика
желтый - управление по аналогу (+)
Гидроник Д10 управляется только по желтому.
Остальные, если после 2011-12 гг могут по желтому и бело-синему, в зависимости от того, что надо и что есть в устройстве управления
ГК "Автоклимат Тюмень", Antiugon72
Авторская защита автомобилей от угона. Все виды работы по обслуживанию автомобильного климата.
Установка и ремонт автокондиционеров, подогревателей двигателя.
Тюмень, Авторемонтная 31а, стр. 12. т. 285-044.
mehanick
Сообщение mehanick » 24 янв 2017, 23:59
2112 писал(а):mehanick,
красный - плюс
коричневый - минус
у меня гидроник В5, просто управление подключить, т.е. желтый можно не цеплять?
А серый то вме таки на что идет, на вентиляцию?
2112
Сообщение 2112 » 25 янв 2017, 07:28
mehanick, для "просто включить" достаточно замкнуть между собой красный (+) и желтый. Достаточно обыкновенного тумблера.
Если устройство управления из серии ИзиСтарт, то они могут диагностировать оборудование, тогда необходимо соединить между подогревателем и УУ красный и черный (питание) и бело-синий.
В настройках УУ выбрать управление по "цифре", должно стоять по умолчанию и все.
остальные провода не нужны.
но если очень хочется, то
фиолетовый - вход для подключения внешнего управления по импульсу (например доп.канал сигнализации)
бело-черный (если не ошибаюсь) внешний датчик температуры (для активации режима догревателя)
mehanick
Сообщение mehanick » 25 янв 2017, 09:45
2112, у меня изистарт таймер последний, ну в целом картина ясна, все так же подключается, как и раньше почти, получается желтый провод нет необходимости использовать в новом таймере, я так понимаю.
Серо-черный 2 управляет вентилятором.
Можете еще рассказать, что за новые функции на контактах 7, 8 - ADR система автоматической диагностики с самовосстановлением... как она работает?
ONEGIN636
Сообщение ONEGIN636 » 25 янв 2017, 10:00
2112, подскажите пожалуйста как специалист, на сколько безопасно включать "Ёбарьпахаря" на заведенной машине?
Безопасно ли это авто и для самого автономника?(авто на бензине и газе)
mehanick
Сообщение mehanick » 25 янв 2017, 10:40
mehanick писал(а):Серо-черный 2 управляет вентилятором
2112, Разобрался - это на освещение!
ONEGIN636 писал(а):на сколько безопасно включать "Ёбарьпахаря" на заведенной машине?
Я как догреватель всегда почти использую его, в зависимости от минуса на улице, он для этого и нужен!
А газ и бензин не имеет значение, главное чтоб топливо для котла было
ONEGIN636
Сообщение ONEGIN636 » 25 янв 2017, 10:48
mehanick, от тебя я уже слышал это, благодарю за отзывчивость :up:
Просто интересно мнение человека диагноста :yes:
И еще вопросик, бензин качается из магистрали бензонасоса, или там отдельная подведена?
Вопрос связан с тем, что когда машина работает на газе то откуда будет браться бензин, ибо бензонасос не работает(если конечно бензин берется из общей магистрали)...
sant
Сообщение sant » 25 янв 2017, 10:56
хотел спросить как это отражается на помпе которая установлена в подогревателе, ведь на заведенной машине работает помпа двигателя?
mehanick
Сообщение mehanick » 25 янв 2017, 11:53
ONEGIN636 писал(а):Вопрос связан с тем, что когда машина работает на газе то откуда будет браться бензин, ибо бензонасос не работает(если конечно бензин берется из общей магистрали)...
Там своя топливозаборная трубка из бака для автономки и соответственно свой насос
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
sant писал(а):хотел спросить как это отражается на помпе которая установлена в подогревателе, ведь на заведенной машине работает помпа двигателя
Ни как, если правильно врезались в систему, по ходу движения жидкости....
раньше на волги, газели так же ставили доп эл.помпы для лучшей отдачи штатной печки салона.
2112
Сообщение 2112 » 25 янв 2017, 14:41
ONEGIN636, не просто нормально, что котел должен работать при заведенном двигателе, а более того, так и должно быть.
почти все немцы идут с догревателем, т.к. современный двигатель с его теплоемкостью просто не может нормально сам прогреться.
дооборудовать подогреватель в догреватель не сложно. самое простое самому включать, или автоматом с помощью датчика температуры дополнительного устанавливаемого.
котел включается при наступления трех параметров
- температура воздуха ниже +5
- двс работает
- температура антифриза ниже +60
sant, Главное, чтобы установщик в противоток не поставил жидкостный контур (направление помпы). Довольно частая причина заездов.
Когда котел работает при выключенном двигателе и уходит в перегрев при включенном двс.
mehanick, ADR - это функция активируемая для автомобилей перевозящих опасные груза. Если у тебя на бензовоз, не заморачивайся.
mehanick
Сообщение mehanick » 26 янв 2017, 12:26
2112, еще подскажи пожалста, на сигналку через релюху цеплять по двум вариантам, с установкой данного таймера и без него?
2112
Сообщение 2112 » 27 янв 2017, 07:31
sant, все зависит от марки сигналки.
Если у сигналки на допканале есть статусный программируемый сигнал, то проблем нет, цепляй желтый провод напрямую туда и все.
Если допканал выдает импульс, то EasyStartTimer будет необходим, его фиолетовый провод надо будет подключать к импульсному допканалу сигналки.
На дворе 21 век)) Про всякое старье типа Старлайна забыть надо и ставить сигналки, которые напрямую по цифре подогревателями управляют (типа не реклама :-D ).
В таких сигналках режим Догревателя активировать можно без всяких механических доработок.
Автозапуск с предподогревом и много чего другого.
mehanick
Сообщение mehanick » 27 янв 2017, 10:22
2112 писал(а): все зависит­ от марки сигналки.
Если у сигналки на до­пканале есть статусны­й программируемый сиг­нал, то проблем нет, ­цепляй желтый провод ­напрямую туда и все.
Если допканал выдает ­импульс, то EasyStart­Timer будет необходим­, его фиолетовый пров­од надо будет подключ­ать к импульсному доп­каналу сигналки.
На дворе 21 век)) Про­ всякое старье типа С­тарлайна забыть надо ­и ставить сигналки, к­оторые напрямую по ци­фре подогревателями у­правляют (типа не рек­лама  :-D ).
В таких сигналках реж­им Догревателя активи­ровать можно без всяк­их механических дораб­оток.
Автозапуск с предподо­гревом и много чего д­ругого.
стоит уже сигналка, С­тарлайн А61 )))
Вот, как ее подключит­ь?
Планирую два варианта­: подключение напряму­ю к сигналке, либо с ­таймером.
т.е. статусный сигнал­ - это типа защелка? ­на какое время он вкл­ючается?
импульс - это от 1 до­ 60 сек
правильно понимаю?­
и еще попутно вопрос))) на сколько минимум желательно включать как догреватель гидроник? За минут 5-7 на рабочую темпу выходит, при совместной работе
Отправлено спустя 4 часа 23 минуты 2 секунды:
2112, нет у вас случайно в продаже клапан обратного на 4 отв. на врезку котла?
2112
Сообщение 2112 » 27 янв 2017, 17:21
mehanick,
Статус - имеется ввиду постоянный сигнал, который присутствует до тех пор, пока не будет выключен.
Импульс - краткосрочный сигнал.
Гидроник работает до тех пор, пока на желтом проводе присутствует постоянный плюс. Выбор допканала надо исходя из этого делать.
Если в сигнализации есть только импульс, то его надо через фиолетовый провод EasyStart­Timer подключать.
Догреватель - вся суть, догреть ДВС до рабочей температуры, соответственно все индивидуально, может 5-7 минут кому то и достаточно.
Лично у меня, сигнализация контролирует работу Гидроника, но по ощущениям, он обычно минут через 10 отключается, если не очень холодно на улице. Двигатель дизельный, 3л.
Клапана есть.
4х18 (диаметр) - 3000 р. 4х20 - 5000 р. Оригинал Вебасто.
Где то в загашнике есть 4х18 с бывшей машины, за рубль отдам, если найду.
mehanick
Сообщение mehanick » 27 янв 2017, 17:42
2112 писал(а):Где то в загашнике есть 4х18 с бывшей машины, за рубль отдам, если найду
Заберу давай
Kamaz504
Сообщение Kamaz504 » 27 янв 2017, 18:02
Всем привет,опять беда на этот раз вышел из строя сухой отопитель кабины айртроник D4 4kw сгорел моторчик,а он отдельно не продаётся а продаётся в сборе так называемой горелкой и стоит 16тр вопрос проще поставить самарский фен или ремонтировать
