плохой запуск в мороз
костик
Сообщение костик » 04 янв 2014, 22:11
Завожу на бензие. Сегодня запускал пол деревни. Задымил. Дымтдя густой и вон
ючий
waz
Сообщение waz » 04 янв 2014, 22:40
балон газовый перекройте......конденцат с газового редуктора слейте и будет вам счастье.......
костик
Сообщение костик » 05 янв 2014, 20:24
в свечах дело было . Достали почистили две отказались работать , заменили и всё стало хорошо .
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 05 янв 2014, 22:56
В -30* достаточно прогревать раз в 4часа, но на максимальное время сигналки. У меня 20 минут. Для надёжности, лучше прогревать раз в три часа.
Автопрогрев без датчика Т* двигателя - бесполезная приблуда для лишнего расхода бензина.Лучше греть по расписанию раз в три часа.
Если пускаете руками, выжимайте сцепу, 2-3раза вкл/выкл зажигание. Этим прогоняет бензонасос и набираемых давление в рампе. Чтобы машина запустившись не заглохла. Выжимаешь педаль ГАЗА тоже в полик!
Далее смотришь по состоянию аккума. Если бодрый, то можно крутануть стартером и заглушить ( вернее, машина не должна запуститься!). Это называется режим сушки свечей. Искра есть, но форсунки выключены.
На второй раз выжимаешь только сцепу и заводишь.
Или выжимаешь сцепу и газ в полик, крутишь стартером, чуть масло размаслалось, бросаешь газ.
Инжекторные тазы 90% заведутся при хорошем масле и живом аккумуляторе.
Иномарки по идее пускать аналогично.
Если шито-прошито + газ, то х.з.
костик
Сообщение костик » 21 янв 2014, 08:52
Опять сегодня :( вчера поменял масло (0w40)свечки новые фильтра . Сегодня схатавает хорошо но не работает . Пока газуешь работает на двух цилиндрах . Чего ещё не хватает . Может есть у кого или знает кто где взять непрошитый комп на проверку чтоб исключить косяк прошивки .
RUSTnaPriore
Сообщение RUSTnaPriore » 21 янв 2014, 09:24
костик, свечи замени, и проверь резинки на концах катушек зажигания. Я на прио всегда ставил простые свечи ДВРМ и никогда никаких проблем не испытывал.
gorodovoy
Сообщение gorodovoy » 21 янв 2014, 09:42
сегодня во дворе и на стоянке наблюдал трех прикурщиков. 1 Газель, Патфиндер и еще какая то иномарка.
Pavel8672rus
Сообщение Pavel8672rus » 21 янв 2014, 10:05
костик, сальники на прокладке скорее всего пробило. сними пласмассовую крышку и посмотри провода ВВ. если в масле СТО в помощь.
костик
Сообщение костик » 27 янв 2014, 09:44
очередной диагност сказал что дело в реле сигнализации . Пропуски зажигания на холодную .Синализация аллигатор . Может быть такое ?? Ездил к установщикам говорят что сигнализация на запуск не влияет .
александр2115
Сообщение александр2115 » 27 янв 2014, 10:03
Pavel8672rus писал(а):костик, сальники на прокладке скорее всего пробило. сними пласмассовую крышку и посмотри провода ВВ. если в масле СТО в помощь.
во первых никаких "сальников" там нет плиты на головке проклеены на герметик во вторых смотреть в первую очередь нужно масло в свечных колодцах для этого мало снять пластиковую крышку нужно еще вытаскивать катушки. а раз ТС уже выкручивал свечи то масло бы он полюбому заметил...
а по тему на месте автора копал бы в первую очередь в сторону прошивки на предмет черезмерного обогощения при холодном пуске. потом в сторону форсунок т.к автомобиль на газу возможно что форсунки забились за лето пока ездили исключительно на газу и сейчас распыляют не так как надо либо текут вот и получается что свечи заливает...
slay111111
Сообщение slay111111 » 27 янв 2014, 10:51
костик писал(а):очередной диагност сказал что дело в реле сигнализации . Пропуски зажигания на холодную .Синализация аллигатор . Может быть такое ?? Ездил к установщикам говорят что сигнализация на запуск не влияет .
реле сигнализации влияет на пропуски зажигания-это только опытный диагност мог сказать :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
покинул форум)))
костик
Сообщение костик » 27 янв 2014, 11:02
slay111111, может ты сможешь найти причину ?? авто стоит на энергетиков 55 , остывает . Приезжай посмотри на холодную .
limi
Сообщение limi » 27 янв 2014, 11:44
Катушки щас на тазах раздельные каждая на свой цилиндр,? Если так то пробуй местами поменять если пропуски уйдут на другие цилиндры то катушки, и вакуум проверь если скан дает атмосферу то дмрв не исправен или мап че там стоит от сюда и проблемы со смесью и искрой!!!!ну и свечи очень часто попадаются бракованные как то раз на ниву купил два комплекта финвел, из 8 свечей 3 тока были рабочими остальные прошивало !!!!
костик
Сообщение костик » 27 янв 2014, 11:49
limi, если катушки не исправны они на горячую моросили бы тоже . А тут только в мороз проблема эта .
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 27 янв 2014, 11:50
костик, сочувствую, но получается не машина а геморрой получается. А теме своей расписываешь как конфету. Продать её надо было когда Упоротый лис тебе 230 предлагал.
А по теме ни зажигание ни сигналка не при чем. Весь этот геморрой из за ГБО.
Газ в такую погоду минусовую сжижается и толком не горит (пример простая зажигалка - на морозе еле еле, летом как факел если на солнце полежит)
У тебя либо заводится на газу, либо идет в перемешку с бегнзином и тупо заливает свечи.
Совет попробуй перекрыть балон, завести на бензине и ехать к ремонтником ГБО на диагностику.
Подобная хрень была 1 раз на 99 с газом, причиной оказался отвалившийся провод на электроклапан.
kkxxkk
Сообщение kkxxkk » 27 янв 2014, 11:55
у меня один раз провода пробитые были Троила жесть капот открыл ночью а там светомузыка искр
костик
Сообщение костик » 27 янв 2014, 12:01
ALEXX_72, перекрывал пробовал .Наврят ли проблемы с гбо .Запускаетсяя всегда с бензина с газа не запустишь. А геммор этот я починю , мне стрёмно просто будет продавать не совсем исправное авто .
SOPAP
Сообщение SOPAP » 27 янв 2014, 12:09
гбо какое? свечи заливает?
костик
Сообщение костик » 27 янв 2014, 12:12
омвл 4 поколение ставил в этитгазе. заливает наверно раз густой дым идёт чёрное пятно под выхлопухой . Машина с утра без сигналки стоит пойду проверю как запустится
Sedoi
Сообщение Sedoi » 27 янв 2014, 12:27
костик, бензин какой льешь?
попробуй поменять заправку
Бросайте пить, занимайтесь спортом, читайте книги, развивайтесь и сопротивляйтесь… Сейчас нужно объединятся иначе нас сожрут!!!
SOPAP
Сообщение SOPAP » 27 янв 2014, 12:27
костик писал(а):омвл 4 поколение ставил в этитгазе. заливает наверно раз густой дым идёт чёрное пятно под выхлопухой . Машина с утра без сигналки стоит пойду проверю как запустится
проверь после запуска свечи, если залиты, то сними и установи обратно фишки форсунок топливных
костик
Сообщение костик » 27 янв 2014, 12:44
идеально завелась . Подождем до вечера . Sedoi, две служебные машины на нем ездят плюс куча знакомых так что заправка тут не причем .
Если логически подумать что может замерзать связанное с запуском.Газ -бала бы в нём причина он бы и на горячую не работал , топливо тоже самое ,грм аналогично .
slay111111, подъедешь вечерком ??или может мне притащить машину к тебе ?? Так сказать удостоверится в твоём опыте.
александр2115
Сообщение александр2115 » 27 янв 2014, 14:14
костик писал(а):идеально завелась . Подождем до вечера . Sedoi, две служебные машины на нем ездят плюс куча знакомых так что заправка тут не причем .
а сейчас когда она хорошо завелась она долго простояла? какая при запуске была температура ОЖ?
костик
Сообщение костик » 27 янв 2014, 15:36
Стрелка лежала ,незная какая температура . стояла с 9 до 2-30.
slay111111
Сообщение slay111111 » 27 янв 2014, 17:56
костик писал(а): slay111111, подъедешь вечерком ??или может мне притащить машину к тебе ?? Так сказать удостоверится в твоём опыте.
тащить некуда, у меня пока гаража нет а с мотор-тестером не айс щас на улице упражняться
покинул форум)))
костик
Сообщение костик » 28 янв 2014, 19:24
slay111111, пичально чё .
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 26 секунд:
обрыв питания . ошибка р1602. очередной диагност нашёл.
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 28 янв 2014, 21:44
какого питания? 1602 или клемму снимал, или идет большая просадка во время пуска. По идее, чек должен погаснуть, если не повториться.
Иначе говоря, аккум замерз или ему кридык.
Добавлено спустя 54 секунды:
я худею с такой диагностики! за что бабло рубят?... :pipec:
костик
Сообщение костик » 28 янв 2014, 21:58
ошибка показывается во время пуска, когда машину колбасит
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 28 янв 2014, 22:43
значит массы почисть и протяни. Просадка идет!
начни с аккумулятора. Сними клеммы и напильником внутри шаркни. Не смотри,что будут блестеть как у кота причиндалы- может быть оксидная пленка. Потом смажь их чем-то, типа солидола и протяни.И обязательно массу контроллера. Остальные для профилактики.
Останется два варианта - нагрузочными клещами у автоэлектрика аккум проверить. Или возьми у кого подменный на денек погонять.
Если не поможет- значит стартер сдыхает, втулки разбило и клинит ротор. Из-за этого большой пусковой ток сажает напряжение.
Масло надеюсь зимнее? или гудрон от Лукойла?
DENISON
Сообщение DENISON » 28 янв 2014, 23:09
3Dfx писал(а):значит массы почисть и протяни. Просадка идет!
На заре моей автолюбительской карьеры, была у моей машины проблема с окислением клемм на акб, лето, стою значит на 30лет-олимпийской в 2 ночи и натираю напильником, мимо идет мужик 50-55лет с баночкой пива...увидел мои старания починить авто
м: ты че делаешь, сопляк!
я: wtf, дяденька?!?
м: ты же клеммы убьешь! возьми тряпочку и водичку, простую водичку и просто помой их, всё окисление сойдет напрочь...
достаю воду с багажника
я: тряпки нет, дядя
м: дай сюда, студент...
Поливает водой на скинутую клемму и моет рукой...
м: литол есть?!?
я: неа...
м: накидывай клемму и заводи...а теперь езжай в магазин, бери литол и маж так, чтоб мухи липли...я больше 30 лет баранку кручу, плохого не посоветую!!!
Вот уже 13й год клеммы акб на всех моих машинах намазаны так, что "мухи липнут"....
