Не заводится Приора
- strannik992
Я езжу на: Hyundai Santa Fe
Не заводится Приора
3Dfx, насос качает, давление в рампе отличное.SHRUST, Цепь датчика температуры воздуха, высокий уровень сигнала, ДМРВ Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала, а как с ними бороться не знаю
- SOPAP
Не заводится Приора
Всё-таки склоняюсь к тому, что не исправен датчик массового расхода воздуха (могу и ошибаться конечно)
найди форумчанина на приоре, договорись с ним на пару минут для проверки
- strannik992
Не заводится Приора
SOPAP, я новый датчик купил.
Отправлено спустя 30 секунд:
а из за плохого бензина может так быть?
- SOPAP
Не заводится Приора
strannik992, после замены датчиков ошибки сбрасывал? Какие "новые" ошибки вылазят?
Отправлено спустя 11 минут 3 секунды:
это ты где так мог в Тюмени умудриться? Я заправлялся на "всех" заправках, и ни разу не было ничего подобного
Отправлено спустя 51 секунду:
ищи донора, так вернее будет
strannik992 писал(а):а из за плохого бензина может так быть?
- SERGIK72
Не заводится Приора
SHRUST писал(а):strannik992, Что в ошибках то? У тебя авто само говорит что ему не нравится. С этого и надо начинать.
Не всегда так...
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
strannik992, кароче надо воочию смотреть пациента... Ты косу на датчики проверил хорошо?
- spiritus
Не заводится Приора
strannik992 писал(а):Цепь датчика температуры воздуха, высокий уровень сигнала, ДМРВ Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала,
Эти ошибки вылезут если просто отсоеденить датчик. Ищи место разрыва в этой цепи.
spiritus formicicus
- strannik992
Не заводится Приора
скидывал ДМРВ поднимались обороты, скидывал датчик температуры ОЖ включался вентилятор
- spiritus
Не заводится Приора
Ищи обрыв!!!!
Диагностическая информация
Контроллер выдает в цепь ДТВ напряжение 5 В через внутренний резистор 2,15 кОм.
При обнаружении неисправности датчика температуры воздуха контроллер замещает измеряемую величину температуры на значение +33 °С.
Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждением жилы провода, замыканием на бортсеть цепи сигнала ДТВ.
Необходимо убедиться в отсутствии следующих неисправностей:
- Ненадежное соединение контактов "Х1/С2", "X1/F1" колодки жгута системы зажигания и контроллера. Осмотреть колодку жгута и разъем контроллера на полноту и правильность сочленения, повреждения замков, наличие поврежденных контактов и качество соединения контактов с проводом.
- Повреждения жгута. Проверить жгут на наличие повреждений.
С картинками
С картинками
spiritus formicicus
- SERGIK72
Не заводится Приора
spiritus, ооооо... Это да... Но щас у меня её уже нет...
Пы.сы. скучаю по нему... А ты?
- spiritus
Не заводится Приора
SERGIK72 писал(а):Но щас у меня её уже нет...
Ну и ...... слава богу
шайтан-машина spiritus formicicus
- strannik992
Не заводится Приора
SERGIK72, Сергей привет, разобрался с приорой, прогорела прокладка между 1и2, 3и4 цилиндрами,заменил и все норм стало
- SERGIK72
Не заводится Приора
strannik992, привет... Поздравляю!!! Отделался лёгким испугом
плоскости то нормальные? "Притирать" везти не пришлось?
- strannik992
- давид1986
Не заводится Приора
Rakhim писал(а):strannik992, если не чурка то подскажу че за ить
Это как понять?!
- strannik992
