тут за никропостинг горчичниками награждаютКак пользоваться Webasto?
- Sergeika
Друзья! Есть вопрос по Webasto. У меня на служебной машине (фургон Фиат) в грузовом отсеке установлен отопитель Webasto. Только он почему-то не работает при включенном двигателе. Т.е. когда двигатель выключен она молотит будь здоров - греет хорошо, но стоит только завести двигатель она сразу перестает дуть воздух. Индикатор показывает, что Webasto включено, но воздух не поступает. Может кто-нибудь знает с чем это может быть связано? Заранее спасибо:)
- artory
тоже есть вопросы по вебасто. сегодня утром пришел на стоянку, предварительно запустив вебасту, а рядом с моим авто стоял лансер тоже с включенной вебастой. так у него она шумела на всю стоянку, а мою даже прислушавшись не было слышно. у кого неправильно работает?? и второй вопрос: после получасового прогрева вебастой, двигатель как будто еще холодный, хотя печка дует уже теплым. у товарища на дизельном туареге после получаса прогрева температура двигателя показывает 50 градусов. а у меня еще долго после запуска двигателя стрелка указателя температуры ОЖ не двигается. это нормально??? двигатель 3 литра бензин
- Romulas
Вот содержимое маленькой книжечки, которая идёт в комплекте в въебастой. http://www.webasto.ru/our_clients/instr ... BA%20R.pdf
Сними ошибки. Включи Вебасто под капотом найди предохранители. Вытащи номиналом на 20 А (желтый) на пару секунд. Начнет запуск. Если не запустится проверь контакты на топливном насосе ,при запуске должен щелкать. Послушай работу вод. помпы. Это самое простое. Если нет - к спецам.nark07 писал(а):ни у кого не было так, что вебаста жужжит 5 минут, а потом выключается. При этом таймер дальше отсчитывает, будто она работает, но при этом звуков никаких нет и выхлопа не идет - что это может быть?
- SNG
У меня такое было совсем недавно. Съездил на диагностику на циолковского. Отдал 1200 руб. Выявили низкую температуру возгорания (не спец, могу в терминах заблудиться). При разборе оказалась прогоревшая помпа. Замена вышла в 11300 руб. Сейчас все работает.
Вывод: вебаста, блин, дорогое удовольствие. Но оно того стоит.
"Никогда ничего не замышляйте против России, потому что на каждую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью." Отто фон БИСМАРК
- Romulas
Жужжит моторчик помпы. Выхлопа нет, значит поджиг не сработал. Проверять свечу накаливания(или какая там стоит, не разбирал ещё
- Romulas
SNG писал(а):...
Это не вебаста дорогая, это дилеры в конец охреневшие. Вот твоя помпа к примеру:
http://www.ebay.com/itm/12V-WATER-PUMP- ... 23168f2a74
За доставку накинь баксов 20, это будет стоимость.
Мне официалы тюменские батарейку для телестарта продавали года 2 назад за 600 рублей(батарейка - "таблетка"). О чём тут говорить?
- f-r-e-d2
Sergeika писал(а):Друзья! Есть вопрос по Webasto. У меня на служебной машине (фургон Фиат) в грузовом отсеке установлен отопитель Webasto. Только он почему-то не работает при включенном двигателе. Т.е. когда двигатель выключен она молотит будь здоров - греет хорошо, но стоит только завести двигатель она сразу перестает дуть воздух. Индикатор показывает, что Webasto включено, но воздух не поступает. Может кто-нибудь знает с чем это может быть связано? Заранее спасибо:)
так после пуска движка нажми на пульте ПУСК
- SNG
Romulas писал(а):Это не вебаста дорогая, это дилеры в конец охреневшие...
Согласен. Пользуются своим монопольным положением.
В других местах, куда я обращался, только устанавливают, но обслужить уже не могут. И все "неофициалы" отправляют именно на циолковского. Только у них есть диагностика вебасто.
- Romulas
nark07 писал(а):...
И может кто знает как там подача топлива идет, а то у меня летом меняли топливопровод (не вебасты, а основной) - могло ли это повлиять?
Дык не знаю как у тебя вывели.
Открой капот да глянь, может действительно во время ремонта что-то подключить забыли. Должно быть как-то так
[img]http://kavr.ru/car/081109/aw145.jpg[/img]
Вот очень хорошая статья по вебасте, может поможет разобраться: http://kavr.ru/car/081109/
- Romulas
BoloYeng писал(а):...
Такая же фигня что-то жжужит 5 минут потом отключается, никаких проявлений что-то там нагрелось нет. А откуда выхлоп должен идти? Где его увидеть?
Выхлоп - гофрированная алюминиевая трубка - обычно вниз выводят, под моторный отсек.
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
Короче я прочитал, оказывается она у меня не работает, вопрос как ее вырубить чтобы она не включалась вообще?
Отключить от аккумулятора?
- Добрый_Koт
У меня тут непонятки с вебастой возникли, поясните как с ей поступать.
Я нажал кнопку факела вебаста зашумела на таймере стояла цифра 30, я вышел из машины, поставил ее на сигналку, через 5 минут прихожу вебаста не шумит, дисплей светится оранжевым цветом. Почему она отключилась?
Далее, попытка 2, сажусь в машину включаю вебасто она шумит, минут через 5 начинаются какие-то толи щелчки, которые ускоряются потом исчезают, это что вообще такое происходит?
Итог 30 минут вебаста шумела, но двигатель 13.12.12 так и не завелась, подскажите, что не так делал и что происходило с вебасто?
- SNG
Неисправность вебасты. Система сама отключается, таймер может сам дальше гореть. Нужна диагностика. У меня так же было, выяснилось, что прогорела помпа. Поменял, пока все работает. Но ремонт дорогой, блин...
- Добрый_Koт
- bluebird1992
SNG писал(а):Romulas писал(а):Это не вебаста дорогая, это дилеры в конец охреневшие...
а что им не охреневать, ведь у них золотое время зимой ,а с апреля по ноябрь курят и ждут холодов )))тратят заработанные за зиму деньги
- vadimtm
ЕвгенNUR писал(а):Заводской стоит немеренно... За что - не пойму. Инфы толком найти не могу, везде пишут, что с таймера устанавливать время включения/время работы нужно каждый раз перед запуском.
Скорее всего сигналка просто замыкает цепь. А время устанавливается непосредственно не таймере, который идет в комплекте с Вебасто.
- rusfox02
Добрый_Koт, Щелчки это работает насос для вебасты, если пошумела и отключилась то возможно это бенза мало. Если что-то с ней не так то она сразу уходит в отказ и ни на что не реагирует. Начни с долива бенза.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
да и забыл написать при запуске щелки во времени начинают ускорятся. и если она выходит на режим они становятся равномерными по времени.
