начало выдавливать масло с движка
USA
Сообщение USA » 09 фев 2009, 21:31
У меня тоже с лета появилось масло на двигателе и как будто с крышки клапанов выходит. Уровень масла в норме, вязкость 5w-40.
PilotRust, ну на пятнашке это обычное дело, особенно если клапана регулировал......каждый раз когда крышку клапанов снимаешь надо резинку новую ставить...проверено - не бежит...и кстати тянуть сильно крышку тоже нельзя :yes:
*здесь была реклама*
PilotRust
Я езжу на: Toyota Prius
Сообщение PilotRust » 09 фев 2009, 21:39
USA, так в том то и дело, что в декабря плановое ТО проходил и мастер резинку клапанов менял вместе с шайбами под болты... может недотянул, или скорее всего перетянул болты на крышке...
USA
Сообщение USA » 09 фев 2009, 21:44
PilotRust, если просто мокнет - не парься..на нашейраше оно всегда так :cherep: :cherep: .....у меня движок как кусок мазута...и ничего, ездит и масло не жрет. Как говорится если из двигателя российского авто не бежит масло, значит оно там кончилось :cherep: :cherep:
Serega844
(до этого Renault Duster)
Сообщение Serega844 » 09 фев 2009, 22:28
PilotRust,
не парься( если оно конечно действительно не льётся), а если так появляются сырые масляные пятно это фигня....
PilotRust
Сообщение PilotRust » 09 фев 2009, 22:38
Serega844, USA, ясно :) немного успокоили
Serega844
Сообщение Serega844 » 09 фев 2009, 23:03
PilotRust,
когда то у меня была шестёра, а лет ей было 25 , так вот пол двигла там постоянно было в масле причём сколько раз замечал если ездил я на ней 90 то всё нормаль, если 120 и более то масло начинало убывать, при том что движок в масленной плёнке на защиту оно не капало
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
Сообщение KEKC_ANTON » 10 фев 2009, 00:55
Marchello, в атмосферу ни как у тебя ни может быть :no2: :no2: :no2: , или сульфик какой нить уникальный :cherep: :cherep:
Marchello
Сообщение Marchello » 10 фев 2009, 11:43
KEKC_ANTON, Силфик у меня обычный.А если не веришь, приезжай ко мне на работу.
Захвати с собой 500 рублей, прежде чем открыть капот ударим по рукам :wink:
Еще раз повторяю , я имею ввиду сапун, который выходит из двигателя в атмосферу.
У меня также есть система EGR.
andrew86
Сообщение andrew86 » 11 фев 2009, 14:51
Вообщем вчера посмотрел все внимательно, масло сочится из-под фильтра и крышки клапанов спереди справо (на коробку), сзади и слева вроде сухо. Фильтр от руки не протягивается. Сапун снял посмотрел, все нормально, но на всякий случай занес в тепло. Масло немного откачал. Двигатель протер, день два поезжу посмотрю что дальше будет, а фильтр похоже придется поменять.
седой
Сообщение седой » 11 фев 2009, 14:58
andrew86, потеплеет и все пройдет.масло в марозы давит на холодную. главно чтобы на прогретом двигателе небежало.
ken669
Сообщение ken669 » 19 фев 2009, 21:43
PilotRust, у меня тож нормально было пока 140 не начал ездить масло под крышку клапанов подтекает и возле коробки чуть есть а так все в норме
┴═╦╕ АК-47
САМЫЙ РУССКИЙ АВТОМАТ !!!
Antonio89
Сообщение Antonio89 » 15 ноя 2009, 09:46
может мне чем поможете?Выхожу я как то утром машину греть,а под ней лужица масла.ну думаю может шланг где начал пропускать,машина то не новая.заезжаю на СТО мне говорят что это турбина сопливит.я еду в другое место,где мне посоветовали турбину ремонтировать.там мастера снимают сапун и начинают газы мерить,а тут откуда не возьмись масло из шупа полезло.они мне и говорят,смысл ставить турбину не видем,попадают газы в картер,надо двиг капиталить.я весь в расстроенных чувствах поехал домой.и вот некоторое время назад я заехал померить давление в горшках,ну чтобы наверняка знать что с двиглом,а там оказывается поршневая как новая,все горшки в пределах нормы нового авто.так почему же тогда машина сапунит??
А вам ни когда не приходило в голову копьё?
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Сообщение KEKC_ANTON » 15 ноя 2009, 13:00
Antonio89,
турбина сопливит
На сколь мне известно следы масла будут либо в впускном колекторе, либо в выхлопной, но никак не под машиной..
А вобще даже новые машинки сапунят, наши тазики ваще писец как :cherep: , надо тебе ехать к проверенным спецам, скорее всего выдавило какую нибудь прокладку/сальник и не обязательно виноваты выхлопные газы, машина не новая ведь. Приезжай на тусу посмотрим, подскажем
Antonio89
Сообщение Antonio89 » 15 ноя 2009, 19:13
KEKC_ANTON, да про турбо там и так все понятно,ее надо менять.а вот про газы однозначно сказать ни кто не может.возможно что турбина слишком много гонит воздуха в камеру сгорания.приехал бы конечно,но живу я далеко от Тюмени :(
West2K
Сообщение West2K » 15 ноя 2009, 19:26
Antonio89, компресия не показатель. Кольца все умерли, масло сьёмные уже не живые раз сапунит. Бывает такое что при умерших кольцах показывает норм компрессию так как забивает маслом и нагаром компресионные.
Antonio89
Сообщение Antonio89 » 15 ноя 2009, 20:03
ну тогда бы и разница по горшкам бы была большая,не равномерно же забивается.маслосьемные кольца в порядке,двигатель масло не ест.
Ferryman
Сообщение Ferryman » 30 дек 2009, 22:46
andrew86,
Еще одна мысль: залил масло при замене почти до максимума, но не выше, может тоже негативно влияет, давление большое или еще че
никак не влияет если не выше max риски, если 2 уровня тогда сливай масло .
см сапун.
ken669
Gregor620
Сообщение Gregor620 » 30 дек 2009, 23:15
блин вот и у меня началось...было от старого хозяина 20w50...я немного поездил, начались холода, я поездил еще немного и залил 5w40 и тут понеслось...машину грею, все норм...поезжу, машина прогреется, если я с заведенной машиной постою минут 10 где-то, то под машиной скапливается лужица масла примерно 10см в радиусе...я смотрю под капот и там из под крышки клапаном давит с правой стороны, если стоять лицом к переду машины...сапун каждый раз проверяю перед стоянием на холоде долгим, там обычно сосульки, ну я снимаю сапун и естесственно прочищаю его...Дело только в прокладке под крышкой?? Или что еще? Вроде 5-40 не настолько прям жидкое, чтобы так легко сочиться :?
Подпись.
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 30 дек 2009, 23:31
Gregor620, чет канкретно так бежит... с правой стороны там если инжектор то стоит заглушка её тоже посмотреть можно а если карбюратор и стоит распределитель зажигания.. там может быть и из под него... и из самого трамлера...
Gregor620
Сообщение Gregor620 » 30 дек 2009, 23:37
_aleksey_, у меня карб..я тоже сначало подумал на трамблер, но с ним все норм, чистый..вот именно из под крышки клапанов бежит.. :oops:
Подпись.
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 31 дек 2009, 00:44
Gregor620,
у меня бежало как раз из под траблера... и эффект был такой что из под крышки... оно просто растекалось по прокладке...
первое с чем столкнулся это плохое посадочное кольцо резиновое на трамблере было.. из под него бежало.. заменил. не помогло.. герметик тоже не помог... помогло тока замена корпуса трамблера благо было у меня их2... проблема ушла но потом масло стало бежать уже из самого трамблера...прям из места пластмассового разъема... куда провода втыкают опять разборка.. замена вала этого со всякими там шайбами и резинками... и все... :) но 2 дня я с ней побадался... каробку потом от масла оттирал...
но чета за 10 минут лужу в 10 см.. это савсем круто.. там тогда карабушка вся в масле должна быть... может с другого еста...
у меня как то масло текло еще из под датчика давления масла.. сразу и не определишь.. дак я думал сальник коленвала накрылся... двигун с переди когда смотришь весь низ был в масле.. все в масле... а оказалось оно просто так растекалось...
Gregor620
Сообщение Gregor620 » 31 дек 2009, 01:22
_aleksey_, ну может чуть больше, около 20 минут даже..но всеравно не алё :oops: буду сматреть резинки еще раз на трамблере как ты говоришь.. :)
Подпись.
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 31 дек 2009, 12:13
Gregor620, Причина в том что замерзает сапун. А где выдавляет искать смысла нет, надо причину устранить.
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 31 дек 2009, 12:29
victorovi44,
я как понял у него сапун скинут из основной системы...отведен просто в низ... поэтому и сасулько образуются.... тоесть газы уходят вообще на улицу... делают иногда так чтоб кондетсат не скапливался в карбюраторе... давления внутри двигателя нет... темболе давило бы где нить ниже... в районе цилиндро поршневой группы.. а туту у него с верху давит... если канечно он правильно причину нашел...
Gregor620
Сообщение Gregor620 » 31 дек 2009, 13:43
_aleksey_, насчет сапуна все правильно пишешь, от старого хозяина так осталось, я туда не полез что делать с ним..
А вот причину я как раз и не знаю, я знаю только последствия..что давит из под крышки
Подпись.
угадай
Сообщение угадай » 01 янв 2010, 11:41
а уровень масла не повышаеться???? :o
volgovod
Я езжу на: Kia Cerato
Сообщение volgovod » 01 янв 2010, 11:49
И вот когда ето сосулько перерастает в монолитную льдину и перекрывает наглухо проход в шланге мы и имеем,то что имеем. У меня однажды на классике щуп выбило так,что еле нашел,весь отсек в масле был.
Gregor620
Сообщение Gregor620 » 01 янв 2010, 15:04
угадай, кому вопрос? если мне, то уровень только понижается, т.к. уходит у меня оно все по тихоньку.
Сегодня завел, специально прогрел, открыл капот и начал наблюдать от куда оно точно бежит..Минут 5-10 смотрел..смотрел...ничего не вижу, под машину смотрю, дак там капает примерно по одной капле в 1-2 секунды, снова смотрю под капот и опять ниче не видно..так что получается что где-то снизу капает..блин достала уже :oops:
Подпись.
Zloy_alex
Сообщение Zloy_alex » 04 янв 2010, 14:15
[quote="Antonio89"][/quote]
Найди специалиста именно по бмв, к этим больше не езди.
Скорее всего у тебя забита ВКГ. Сними крышку, посмотри куда что дует.
Чтобы это было из-за поршневой, движок должен быть совсем мертвый.
Parabellum
Сообщение Parabellum » 04 янв 2010, 16:22
Неделю назад ехал по трассе в ЯНАО на марк 2,был жуткий мороз.Чувствую запах масла,открыл капот ,а там все в масле,давило через крышку клапанов,и свечные колодца.По приезду в Тюмень все прошло,думаю причина в сапуне,перемерзает,так как мотор не новый
