ВАЗ 2114 без датчика расхода воздуха?
Lock
Сообщение Lock » 27 май 2009, 16:18
Чето здесь не то, расход воздуха меняется или ровно 9 кг. и на месте стоит?
ivan4o
Сообщение ivan4o » 27 май 2009, 16:25
Lock, получается что меняется
на холодной 13 было на горячей 9 стало)))) :P
http://www.жбо72.рф
Работаем с 8 до 20 часов
Veles
Сообщение Veles » 27 май 2009, 16:38
Lock, меняется конечно. Когда газ давишь ещё больше :cherep: Но смутные подозрения что комп скорее показывает не факт, а то сколько он дует по этой "таблице"... вечером будем эксперементировать :)
ivan4o, нет не первый хозяин.
ОУ НС
Lock
Сообщение Lock » 27 май 2009, 16:43
а где находится датчик массового расхода воздуха? может ты не его отключил?
ivan4o
Сообщение ivan4o » 27 май 2009, 16:49
Veles, еще вопрос чек горит?
http://www.жбо72.рф
Veles
Сообщение Veles » 27 май 2009, 16:55
ivan4o, чек горит. Как без этого.
Lock, странный вопрос =) сразу после воздушного фильтра.
Изображение - картинка не моя.
ОУ НС
Lock
Сообщение Lock » 27 май 2009, 17:26
Ты от него колодку проводов отсоединил?
Veles
Сообщение Veles » 27 май 2009, 17:29
да
ОУ НС
Lock
Сообщение Lock » 27 май 2009, 17:38
Зачем тогда его на заводе ставят?
kaseni
Сообщение kaseni » 27 май 2009, 18:04
Блин завтра пойду у себя попробую датчик этот выдернуть, может заработает
Sirius (Сириус) 9L-07442
3067 ой
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 27 май 2009, 19:00
Испытал: когда всё подключено 800-840 об/мин, расход 0,9 л/ч, расход воздуха 9,9-11,5.
Отключил: 780-1200 об/мин, расход 1,6-1,7 л/ч, воздух 19,5-20,1. Ванища бензином.
Контролёр БОШ, программа стандарт (наверно),ну и конечно комп ошибку видит- Низкий уровень с дат. расх. воздуха.
marchelago
Сообщение marchelago » 27 май 2009, 22:26
Я тоже по ошибки как то отключил ДМРВ и у меня все работало только на холостом не держало надо было газом держать.....
Хочу себе турбо
ivan4o
Сообщение ivan4o » 28 май 2009, 09:40
Veles, вот видишь че пишет victorovi44,
у всех так а у тебя по другому))))
http://www.жбо72.рф
Zveryuga
Сообщение Zveryuga » 28 май 2009, 11:57
у меня при одключении обороты до 2500 поднимаются(ровно работает). ездить не пробовал
ремонт ванных комнат под ключ http://www.*.ru/forum/viewtopic ... d&start=25
GenEx
Сообщение GenEx » 18 июн 2009, 10:59
У тебя какието проблемы, может с датчиками, может с прошивкой, когда ты отключил дмрв - блок перешел в режим работы по обходу без датчиков, он оказался лучше чем некорректная работа.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
и еще это косвенно говорит что твой мотор близок к эталонному по параметрам
LS72
Сообщение LS72 » 05 авг 2009, 23:25
Заехал сегодня на диагностику...сказали надо ДМРВ менять, заехал в магазин купить...и понял, что не копеечку он стоит :cherep: :oops:
На СТО-шке поставили рабочий посмотреть как будет работать...работает ровно, гладко, обороты держит ровничком :up:
Поставили мой, обороты 750-900об/мин, т.е. плавают...и сама то машина работает не понять как :(
Может у кого нить есть рабочий датчик? Машина ВАЗ 2115, инжектор, 1.5, 8кл. :)
Ищу работу)))
Предложения в личку...
FACk
Сообщение FACk » 06 авг 2009, 00:37
Мужики,так бош вроде как не шьется. Так что я думаю прога родная. Если обороты плавают,нужно смотреть РХХ и ДПДЗ,а если на прогретом движке бортовик показывает расход воздуха больше 9-9.5 то и ДМРВ менять,хотя можно попробовать спиртом промыть,но это не на долго. Еще может быть так- когда на горячую заводишь обороты сначала взлетают где-то до 1200 и тут же падают до 500-600,а потом все становится ОК,так это тоже ДМРВ.
Если не знаешь, что сказать, говори правду.
Януш Вишневский
LS72
Сообщение LS72 » 06 авг 2009, 00:46
FACk писал(а):Еще может быть так- когда на горячую заводишь обороты сначала взлетают где-то до 1200 и тут же падают до 500-600,а потом все становится ОК,так это тоже ДМРВ.
у меня точно так :oops: :oops: :oops:
Ищу работу)))
FACk
Сообщение FACk » 06 авг 2009, 01:09
LS72, ну я могу сказать с уверенностью что это ДМРВ умирает.
Януш Вишневский
ZubarevK
Сообщение ZubarevK » 09 авг 2009, 17:12
FACk писал(а):Мужики,так бош вроде как не шьется. Так что я думаю прога родная
Есче как шьется, а иногда некоторые очумелые ручки :o его шьют гнилыми нитками :D
8-950-481-31-15, 8 (3452) 90-50-94
Автодиагност.
http://автодиагностика72.рф/
Zloy_alex
Сообщение Zloy_alex » 09 авг 2009, 20:58
А разве его не надо адаптировать после замены?
:roll:
Zveryuga
Сообщение Zveryuga » 10 авг 2009, 00:24
когда я узнал что датчик в магазе стоит 2200 я его протёр спиртом и всё в норме уже 8 мес
ural53
Сообщение ural53 » 03 авг 2012, 15:25
скажите дачик воздуха где находиться :?
wanted21093i
Я езжу на: Nissan Almera
Сообщение wanted21093i » 03 авг 2012, 17:54
ural53, датчик воздуха находится сразу после воздушного фильтра там ещё фишка вставляется с 3 или 4мя проводками. называется дмрв (датчик массового расхода воздуха.)
Veles
Сообщение Veles » 11 июл 2013, 00:01
Нашел столетнюю тему свою.
Может кому то будет интересно, что же всё таки было с машиной.
Она действительно была перепрошита. Расход воздуха считался по таблице. От % открытия дроссельной заслонки, и лило соответственно открытию. Машинка бегала на ура. Но тогда она была первой, и я этого не понимал. Датчик масового расхода воздуха действительно стоит не три копейки. И если бы сейчас был бы инжектор, я перепрошил бы его один раз, но навсегда. Нефиг тратить деньги на всякие не нужные датчики ))
Разрезная шестерня (затрагивается в теме), служит для более четкого "выставления" положения коленвала относительно распредвала. Ремень не всегда позволяет это сделать. Выставляется по метке коленвал, а потом, со снятой крышкой ГБЦ, шестерней в первом цилиндре настраивается идеальное положение впускного и выпускного клапанов относительно друг друга. В контакте в группе "Теория ДВС" есть ролик, про настройку двигателя разрезной шестерней.
Так же затрагивается компрессор. До 0,5 бар можно дуть в сток двигатель, прям ничего не перепрошивая. Ничего критичного происходить не будет. Разница чуть больше, чем разница в содержании кислорода в кубометре воздуха в жару летом, и в мороз зимой. (в -30 кислорода на порядок больше чем в +30). Стандартные мозги легко "кушают" 0,3-0,6 бар.
ОУ НС
West2K
Сообщение West2K » 11 июл 2013, 02:05
Veles писал(а):Нашел столетнюю тему свою.
Это из своего опыта или опять где то начитались?
Veles
Сообщение Veles » 12 июл 2013, 00:58
West2K, Свой опыт.
ОУ НС
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 12 июл 2013, 01:53
разрезная шестерня для четкого выставления распредвала относительно коленвала по перекрытию там вроде ставится .И по идее удобная штука а то пока ремень натягиваешь метки убегают
ilnur87
Сообщение ilnur87 » 26 июл 2013, 05:33
Посоветуйте и мне пожалуйста куда копать, ваз 2114 8кл, 2008 года, проблема в следующем, при заведенном движке на нейтралке нажимаю газ, примерно до 2000 оборотов, отпускаю, стрелка на тахометре падает до 500-600 оборотов потом поднимается до 1200 примерно и возвращается на свои 800(примерно). Это напрягает немножко, временами, раз в недели 2 может машина глохнет на перекрестке, и бывает при переключении передач переключаю передачу с 2 на 3 к примеру, и скорость набирается не сразу, спустя 1 сек к примеру, будто проваливается. А так машина заводится нормально, на холодную обороты примерно 1000, как согреется падают до 800 и не бегают. Ну и самое интересное, начитавшись статей про ДМРВ и про его проверку, мультиметр показал 1.0в, т.е вроде бы и живой. При отключении датчика машинка летает, обороты правда держатся 1000, расход по БК на холостых так же как и с датчиком 0.8 - 1.1 чтоль, значения меняются каждую секунду. Я 3 хозяин, не могу сказать перепрошивали его раньше или нет.
У нас город маленький, 50к населения, поэтому и спецов хороших мало, посоветуйте что нибудь. ДМРВ менять? Или же без него ездить? Не дешевый он зараза. :no2:
sun_rise
Сообщение sun_rise » 26 июл 2013, 09:19
С отключенным ДМРВ эти симптомы есть?
Это может быть еще ДПДЗ, РХХ. Они недорогие, рублей по 150 каждый, можешь начать с них. Провалы могут быть связаны с неисправностью ВВ проводов и МЗ. Проверь их.
