ХХ на 21099
Gregor620
Сообщение Gregor620 » 20 ноя 2009, 14:08
A_nikolaenko, машина прогрета до 60 была, при этом без подсоса она обороты делает всего 100-300...слегка подергиваясь, я не сказал бы что ровно..
Карб на кручение винта количества смеси реагирует как будто немного подумав..
Щас пойду снимать верхнюю крышку карба и смотреть заливает его или нет
Подпись.
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 20 ноя 2009, 14:32
чистить :yes:
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
(с)Иван Царевич (Хой!)
Gregor620
Сообщение Gregor620 » 20 ноя 2009, 14:54
A_nikolaenko, в понедельник поеду тогда к одному карбщику..
щас почистил свечи, уменьшил угол опережения зажигания (не знаю зачем), машину завел, прогрел до 80...работала сама без подсоса..чертовщина
Подпись.
byloki
Сообщение byloki » 20 ноя 2009, 22:59
Gregor620,
возможно бак у тя не совсем чистый у меня такая же проблема была когда бенз на исходе был, на низких оборотах глохла. И Еще был случай каким то макаром масло попало в бензонасос и карб пока холодная была все нормально как только нагревалась хана просто.
Карб надо не только промыть но и продуть тщательно желательно компрессором не автомобильным, резким выбросом воздуха иначе соринки могут заныкаться и снова попасть в каналы после обычного насоса я продувал его раз 5.
Xan,
Потому что когда я затянул плотно у меня держало 500-600 об. готова заглохнуть была, чуток ослабил открутил назад чуть меньше чем на четверть витка обороты подскачили до 1100, с профессиональной точки зрения я объяснить не смогу, просто по опыту.
Еще чуток в регулировке оборотов помогает поворот зажигания, к сожалению из за отсутствия оборудования делал вручную.
Еще на карбе несколько регулировочных винтов есть но без опыта или опытного руководителя лезть туда не советую.
У меня вопросец возник, кто в курсе где реально можно взять восмеровский бензонасос или карб немецкого производства??? В мираже и ладье был глухо как в танке.
Gregor620
Сообщение Gregor620 » 21 ноя 2009, 01:10
вообщем оборты держит щас...Разобрался почему глохла резко..это все провода которые идут от зажигания, там клемма есть, дак вот одно из них обгорело сильно..его шевелю и все включается..Завтра наверно поменяю..в ладье 120 такое стоит
Подпись.
