Промывка инжектора. Что это? какие плюсы ? Цены?
- Rekviem
ALEXX_72, Все что оседает в баке, расстворяет и тянет в фильтр... Многие конечно считают что жидкость за 100р. творит чудеса и целиком промывает все сразу, не то что специалист на сервисе- снял промыл, поставил обратно... это как присадка в масло за 150 и не нужно капиталку делать- все само!
73!
Си-Би Муромец
КВ, УКВ R9LAL
Си-Би Муромец
КВ, УКВ R9LAL
- ALEXX_72
Rekviem, я и не думал путать если бы я спросил про форсунки я бы называл их форсунками. Даже в предложенной статье за рулем (сцылка на 1 странице) умный товарищ говоря химчистка двигателя пишет что это промывка инжектора.
Вопрос с химией снимается. Остается тот что в первом посте. Кто промывал топливную систему (чистка инжектроа)
- sadoff
ALEXX_72, я промывал в прошлом году инжектор себе в принцепе ничего плохого сказать немогу. машинка и вправду пошустрей стала ездить, правдо сейчас опять думаю промыть грешу на бензин как-то раз попался некачественный.
промывал у Миши Motorista45
ценник точно непомню что-то в районе 1200р
Я понял, почему тестя называют тестем... Потому что он тестировал предыдущую версию твоей жены.
- bobhot
ALEXX_72, какой у тебя пробег? я бы все таки тебе порекомендовал промыть топливный бак и магистрали топливоподачи, проверить обратный клапан, проверить давление бензонасоса, заменить фильтр бензонасоса и топливный фильтр, посмотреть ДМРВ, заменить воздушный фильтр и свечи.....
вытащи рампу с форсунками и включи зажигание, если все форсунки брызгают значит нормально, смотри чтобы не было после закрытия форсунок капель и уже исходя из это выбирай енужно или нет тебе их чистить...
я 2 раза чистил форсунки на ниссане при пробеге 50 тысяч изменений незаметил, на форде 35 тысяч тоже изменений не заметил, поэтому ИМХО нех лезть к форсункам!!!
- Rekviem
bobhot, Подход отличный! Но хотелось бы узнать, с целью повышения образованности, если снять рампу с форсунками, то форсунки к рампе не прикреплены ничем остаются, а если включить зажигание- заработает бензонасос, будет нагнетаться давление топлива... Форсунки на честном слове под таким давлением с рампой будут связаны?
Добавлено спустя 50 секунд:
мне кажется, это немного против законов физики...
73!
Си-Би Муромец
КВ, УКВ R9LAL
Си-Би Муромец
КВ, УКВ R9LAL
- bobhot
Rekviem, форсунки к рампе крепятся защелками, а вот в блок они просто вставляются
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
может конечно я что то непонятно пишу, но навсякий случай уточню, работы проводить в хорошо проветриваемом помещении, с напарником))))
- avtorain
В За рулем читал эту статью
Запомнил только, что А Вайсман рекомендовал периодически проделывать эту процедуру, а после поменять масло и свечи.
Что касается химии в бак, то это надо либо регулярно делать, либо есть риск всю скопившуюся за пробег грязь собрать в топливопроводе. Если ошибаюсь прошу прощения
- makar-glumakov
- bobhot
ALEXX_72, летом меняю каждые 5-7 тысяч, зимой каждые 7-10 тысяч это про воздушный,
топливный меняю с заменой масла около 10 тысяч км, свечи по мере износа, сначала чищу\мою, потом меняю от 20 до 40 тысяч
У тебя расход бенза вырос???
- bobhot
ALEXX_72, вот если расхода нет то и не лезь к форсункам!!! деньги только выкинешь, посмотри свечи на искру и зазор и на пробой, топливный 100% менять, пора уже))), может быть из-за топливного создается недостаточное давление для распыла(факела) форсунок, тогда тоже расход немного возрастает
