Вибрация на D + тормоз. corolla двиг 2nz.
West2K
Сообщение West2K » 16 апр 2010, 23:35
Dobermk2, :no2: не ему
Dobermk2
Сообщение Dobermk2 » 16 апр 2010, 23:38
West2K, Как скажете :)
Filosof
Сообщение Filosof » 17 апр 2010, 01:19
релакс ребята!! чего так завелись? :)
Mauzer
Сообщение Mauzer » 17 апр 2010, 01:28
Filosof, думаю на подушки двигателя. Ну что еще может так трясти если не двигатель... В любом случае, источник тряски - двигатель.
Timati
Сообщение Timati » 17 апр 2010, 01:45
Я тоже склоняюсь к вакуму. Уменя новая машинка-исправная(нет вибраций), при переводе селектора из положения D в N на педали тормоза ощущение, что она проваливается вперёд. Считаю это явление признаком исправности вакума.
Mauzer
Сообщение Mauzer » 17 апр 2010, 01:49
Timati, это нормальное явление. У меня зимой так же было.
Timati
Сообщение Timati » 17 апр 2010, 01:59
Mauzer писал(а):Timati, это нормальное явление. У меня зимой так же было.
Лет 5 назад у меня был ВАЗ 06 ну и треснул шланг на вакуум, движок трясло будь здоров, из под капота чуть не выскакивал. Топливная смесь наверно была из одного воздуха. А педаль была деревянной.
Mauzer
Сообщение Mauzer » 17 апр 2010, 03:06
Timati, не знаю, жигулями не владел. Хотя и катался непродолжительное время на них, т.к. работал в тазосалоне. Есть разница между нашими тазиками с МКПП и япошками с АКПП.
Timati
Сообщение Timati » 17 апр 2010, 08:16
Mauzer писал(а):Timati, не знаю, жигулями не владел. Хотя и катался непродолжительное время на них, т.к. работал в тазосалоне. Есть разница между нашими тазиками с МКПП и япошками с АКПП.
Автор пишет:"На стоячей машине включаю передачу, нажимаю тормоз, начинается тряска от вибрации похоже на следствие плавания оборотов. Затягиваю ручник, отпускаю тормоз - как часы работает." D+ручник - все в норме, а D+ тормоз - идёт вибрация (причину надо искать тут. Моё мнение такое: идёт подсос воздуха через вакуумный усилитель и как следствие бедная смесь, а двигатель не развивает мощность - отсюда вибрация). По-поводу российских и японских агрегатов: принцип действия один, разница в исполнении.
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 17 апр 2010, 11:11
Timati, :up: верно подмечено.. я тоже склоняюсь к вакумнику....
в том то и дело что ПО ОПИСАНИЮ ХОЗЯИНА авто.. все складывается к тормозам.... а вы тут ему предлагаете стандартные решеня проблемы...!!!!!!!! зачем...???!!!! :o посты внимательнее читаем.... :wink:
Mauzer, разница канечно есть.. но не настолько же.. это же не космалет какой нить 2039г.в.... даже в япошке с АКПП ничего сложного чем в жигулях...
Mauzer
Сообщение Mauzer » 17 апр 2010, 17:35
Осталось дождаться решения проблемы топикастера и последующего описания здесь.
Filosof
Сообщение Filosof » 17 апр 2010, 18:25
Смотрел вчера вакуумник, шланг нашел. Состоит из сегментов металических трубок и резины, т.е. сочленений много. Не проверил ничего, ибо темно уже было и поздно.
Кстати педаль у меня не деревянная, но при нажатии звуки не понятные, в салоне слышны в районе педали. Похоже на шипение, но не могу однозначно сказать что это именно шипение воздуха.
menn
Сообщение menn » 17 апр 2010, 18:49
скорее всего полетел сам вакуум а точнее менбрана вакуума
Добавлено спустя 39 минут 52 секунды:
Стаж: 1997
Авто: Тю-Тю (китаец) :-)
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 2:54 pm Заголовок сообщения:
Filosof, от вакумника идет шланг... подцепляется он в район где то от заслонки и до клапанов... тоесть подходить он может на протяжении всего впускного коллектора.... почему именно впускного.. потому что он вытягивает воздух из вакумника тем самым создавая там разряжение и соответсвенно облегчение на нажатие на педаль тормаза.. еси мембрана прохудилась при нажатии может открыватся щель через которую поступает дополнительный ненужный возух...
попробуй...
при нажатой педали тормоз... газку чуток добавь... обороты повысь... исчезнет вибрация...?
этот человек совершенно прав и праильно описал схему и принцип работы :up: а если ты заглушишь шланг вакуума так чтобы двигатель не сосал лишний воздух и если причина в вакууме то тут хоть до поту нажимай на педаль ни че не изменится.а газу давать не обезательно
Filosof
Сообщение Filosof » 17 апр 2010, 22:58
Снял шланг, заглушил свечой, работает вроде ровно, с открытой трубкой, колбасит не подецки двиган чуть не глохнет. Походу пропускает вакуум. :oops:
На вакуум давно уже косо гляжу, педаль с недавнего времени стало слишком мягкая. я до конца рабочего хода ногой продавливается. Думал воздух в системе, прокачал, всё ок. Опять же если прокачать педаль, то она "не накачивается"
Теперь вопрос, ремонтопригоден вакуум или не стоит туда лезть ?
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 18 апр 2010, 10:23
Filosof, в принципе.. все что собрано человеком так же разбирается и ремонтируется.. но вакумник вроде завальцованый и чтобы его разобрать прийдется потрудится... новый скорее всего стит не дешево.. самый верный способ... НА РАЗБОР.. и будет тебе счастье... :)
а ты кстати когда заглушил шланг.. на D машину ставил...??? проверял...???
Filosof
Сообщение Filosof » 18 апр 2010, 10:37
_aleksey_, да конечно, ставил на д, нажимал тормоз, токо педаль деревянная стала, ну и естесственно на двиган вакуум не может влиять без шланга, поэтому и работает ровно.
Всем спасибо за советы и ответы. Знач дело в вакууме, буду думать что с ним делать.
Для начала полезу в гугл.
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 19 апр 2010, 10:41
:up: давай.... удачи... :)
кстати можно и без вакумника какое то время поездить... он в основном сделан для комфорта... на общую тормозную систему никак не влияет....
Filosof
Сообщение Filosof » 19 апр 2010, 11:48
_aleksey_, Дак там педаль ваще как стенка, на заглушенном моторе по крайней мере, всем весом упираюсь чтоб давить.
Да ещё ГТЦ походу перепускает жижу, эх, поеду по разборкам.
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 19 апр 2010, 13:26
Filosof, называется.. назад в прошлое... :) раньше на классиках не было вакумника... вот и получается... почувствуй себя владельцем жигулей 74 г.в.... :smeh:
Filosof
Сообщение Filosof » 19 апр 2010, 13:31
_aleksey_, Я был практически владельцем жигулей 80 г.в. :yes: , учился на копейке ездить., года четыре прокатался. Думаю "назад в прошлого" избежать . :no2:
Офф пошел уже, или как там.
