ДВС ВАЗ 21хх: брякает в головке, не держит обороты и темп.
- vha
у меня тоже из за тосола такое было:) ещё печка на светафорах холодным дула:)
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!!
Сауны и бани Тюмени
админ: линейки запрещены
Сауны и бани Тюмени
Биметаллическая пружина поддерживает клапан ХХ в открытом состоянии, чем больше воздуха тем выше обороты, находится она в Блоке Дроссельной Заслонки, в зависимости от прогрева ОЖ она сворачивается/разворачивается. На холодную обороты держит в районе 1400об по мере прогрева обороты падают до ХХ примерно 750об. Если вдруг пружина уставшая или туда лазили умники, то прогревочные обороты могут отсутствовать либо быть низкими - отсюда ждем полчаса пока движек хоть немного прогреется зимой. Лечится разбором БДЗ и подгибанием пружины. Таким образом можно выставить хоть 2000об - только не советую, прогреваться будет очень быстро, но жрать бензина много и гудеть как танк - мало приятно... Норма для зимы 1400-1500об.
Если у вас при заводке прогревочные нормальные, а машина долго прогревается то причина не в биметаллической пружине. Термостат, воздушные пробки, датчик температуры ОЖ, термостат итд...
OlegEV, в 16 клапанной десятке не знаю - может что то новое
А так во многих машинах есть, с одной стороны биметаллическая пружина с другой электромагнитная обмотка через которую комп управляет клапаном ХХ, скорее всего ты ее не увидел. Она скрыта под пластинкой с двумя болтиками.
Вот в картинках на разных машинах, разные движки:
http://alflash.narod.ru/idlet.htm
http://alflash.narod.ru/idle.htm
- ES!
torcon, в тазо всё давно с компа рулится никакой механи с одной стороны это хорошо современоо, но вот сдругой...
В тазо есть датчик температуры с него и ХХ регулируется и вентилятор обдува включается\выключается.
Рядом правда еще один датчик стоит он температуру н приборную панель выводит
Хотя тот первый датчик тоже умеет температуру показывать
ES!,
У меня все точно также на тойоте, однако пружина вдовесок держит клапан, вдруг электроника откажет...
Если вы вдруг не заметили я советовал посмотреть биметаллическую пружину Maxx'у У КОТОРОГО ТОЙОТА! По десятке отдельно ответил - там понятно в термостате дело
В
то тогда в утиль, потому как должны быть твёрдые (давеление чтобы было в них), иначе нужно смотреть крышку расширительного, может клапан отказал
