ПРОМЫВКА ФОРСУНОК!
Sdf-02
Сообщение Sdf-02 » 30 дек 2010, 15:10
понял! без тисков не обойтись! а воздух насосом подать можно будет? или компресаром через шланг для подкачки колес?
Сообщение Григорьич » 30 дек 2010, 15:16
да,чем угодно,просто я от другой камеры брал,чтобы компрессор не тарахтел.Кстати,утечку из выхлопа смотри по дыму от сигареты,поднеси к трубе,будет отклоняться
Sdf-02
Сообщение Sdf-02 » 30 дек 2010, 15:25
огромное человеческое спасибо за совет!!!
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
уважаемый grigorich а есть ли какоинить метот чистки клапанов от нагара без снятия головки? может какая нибудь присадка эфективная есть?
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
к примеру у меня гидрокомпенсатор стучал конкретно! крышку снял на гидрики понадавливал половина с ходом! ну думаю на ремонт головки попал! в инете вычитал про присадку! залил ! 800 км проехал и удивился как мягко клапана зашуршали! и это при том что еще масло даже не менял! а оно чернехонькое! опять крышку снял на гидрики понадавливал стоят колом! дак может что и для клапонов есть! если нагар большой на клапоне соответственно и компрессия плохая может быть!
Сообщение Григорьич » 30 дек 2010, 15:42
да на здоровье,не ломайся.Относительно чистки-я уже где-то здесь писал о воде.Если в бак залить 0,5л спирта,то эта смесь прокачивается бензонасосом,в отличие от просто воды,так от волы избавляются.Но есть ещё от этого побочный ,но немаловажный эффект-очистка камеры сгорания.Вода попадает в поры шлака и,вскипая,разрушает его,потом он выбрасывается нафиг.Я применял только этот метод,а в присадки не верю,насмотрелся на последствия их применения.В лучшем случае-никакого эффекта.
Sdf-02
Сообщение Sdf-02 » 30 дек 2010, 15:51
а где 0,5 спирта купить можно и какого? и сколько бенза в баке должно быть?
Сообщение Григорьич » 30 дек 2010, 15:58
вообще спиртов около 56ти видов,но доступнее этиловый(питьевой :) ,метиловый,в продаже бывает изопропиловый-эти я юзал,про остальные ХЗ.Около полубака и более,желательно.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
поздно прочитал.Конечно,ведь клапан уже плотно не садится в седло.Раньше полоса контакта седло-клапан была ок.1,5-2мм,а теперь 0,2-0,6мм.Вот и подумай
Sdf-02
Сообщение Sdf-02 » 30 дек 2010, 16:34
изопропиловый где купить то?
Сообщение Григорьич » 30 дек 2010, 16:37
в хозмагах нужно поискать,или на Блошинке
