почему мигает датчик масла?
- Garik18101982
Помогите разобраться. Вчера приехав в город с трассы (проехал чуть больше 1000 км.) заметил, что датчик давления масла изредка при снижении обаротов слабо мигает. Сразу заглушил авто и через некоторое время проверил уровень масло. Было ниже уровня, хотя когда уезжал было в норме. Двигатель чистый, потеков нет, с глушителя идут чистые выхлопные газы, горелым маслом не пахнет. Открыл крышку для заливки масла не сапунит. Авто Ниссан Цефира 96 года, движка 2.5, 190 л.с., коробка автомат. В чем может быть проблема. Может данный тип двигателя расходует мало при ускорении на обгонах? Помогите. Заранее спасибо.
- Garik18101982
- Garik18101982
- A_nikolaenko
Garik18101982, давление масла померь-мож маслоприемник забит, оттого и лампа моргает. Уровень меряешь когда все масло стекло в поддон или заглушил-сразу померил?
У меня выхлоп тоже маслом не вонял, и СО свели в норму, а угар был 1л/1000км
Присадки не лей, позамеряй сперва уровень почаще, если жор большой будет, тогда капиталить.
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
(с)Иван Царевич (Хой!)
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
- SPIDER_72rus
- Garik18101982
- АаартоСтоекхамР
- сергуня915
- сергуня915
tomka, Это конденсат . Если тосол куда то уходит , первым делом ищи в поддоне , вытащи щуп и осмотри на наличие "белого налёта". А налёт на крышке ещё не о чём не говорит (почисти сапун , т.е его фильтр - свинцовая сетка расположенная в крышке клапанов ) .
tomka, А давление горит наверное по другой причине . Надо перебрать и исключить другие варианты .
- USA
У меня он не мигает... он горит постоянно.... . ВАЗ 21102 год 2002. Машину дергает при движении немного, когда двигатель нагретый. В двигателе следы тосола. Капиталить полюбому?
На холостых горит тили вообще постоянно? Если на холостых то тогда действительно
tomka, двигатель дергает-уже коленвал прихватывает,наверное.
Капиталка,и немедленно!
А если постоянно горит - ХЗ - может датчик не пашет или провод где-нить отпал - бывает и такое.
Дуй на СТО...пусть механическим датчиком давление померяют....можно масло слить и посмотреть наличие стружки в масле..попробовать поменять если уже черное и жидкое
*здесь была реклама*
- Григорьич
- СуперГуру
larisa13, В "Руководстве по ремонту" написано ,что допускается слабое свечение или промаргивание лампы давления.При повышении оборотов она должна гаснуть.
Но автор пишет,что она горит ярко.Необходимо проверить механическим и принимать решение.
Осим хаим!
Осим хаим!
