ест масло 2-3 литра на 100 км и дымит!
West2K
Сообщение West2K » 31 июл 2012, 01:05
victorovi44 писал(а):Andersen20, Поршня и шатуны под замену, как минимум.
:pipec: зачем? через шатуны масло убегает?
RUSTnaPriore
Сообщение RUSTnaPriore » 31 июл 2012, 03:44
при втыке, есть вероятность того что шатуны немного повело... на приорах это очень часто бывает, у друга на 12шке тоже так было, у другого друга на спектре, один поршень сломало на другом микро трещина была, и шатуны загнуло, немного но загнуло, выяснилось тоже только после сборки двигателя. Так понятно? Ато не разберутся и не подумают и начинают сразу всякие смайлики лепить типа :pipec: :evil:
Andersen20
Сообщение Andersen20 » 31 авг 2012, 23:31
разобрал,собрал двигло( сделал капиталку) тоже самое!( ну в чем дело?
Сообщение Holtoff » 31 авг 2012, 23:35
RUSTnaPriore писал(а):при втыке, есть вероятность того что шатуны немного повело... на приорах это очень часто бывает, у друга на 12шке тоже так было, у другого друга на спектре, один поршень сломало на другом микро трещина была, и шатуны загнуло, немного но загнуло, выяснилось тоже только после сборки двигателя. Так понятно? Ато не разберутся и не подумают и начинают сразу всякие смайлики лепить типа :pipec: :evil:
Тоже наблюдал в свое время такой случай. Народ рубился: кольца, колпачки, а оно в шатунах дело было. Пока сообразили, много масла и времени утекло :D
Andersen20
Сообщение Andersen20 » 31 авг 2012, 23:39
Holtoff да не вряд ли.
Сообщение Holtoff » 31 авг 2012, 23:44
Andersen20 писал(а):Holtoff да не вряд ли.
Я как версию.
Andersen20
Сообщение Andersen20 » 31 авг 2012, 23:44
может датчик?
West2K
Сообщение West2K » 31 авг 2012, 23:56
Не понятно. Что такое при втыке? Собирал мотор погнул шатуны?
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Andersen20 писал(а):может датчик?
Воткни диагностику для успокоения души.
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 01 сен 2012, 00:04
Andersen20, Какой датчик? Чего датчик? Что датчик?
Andersen20
Сообщение Andersen20 » 01 сен 2012, 00:15
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 5:19 pm Заголовок сообщения:
детонация есть при нагрузке
масло может жрать не только из за сальников у меня жрала сильно и была детонация из за дохлого датчика температуры который говорит мозгам что двигатель прогрет второй работал датчик температуру на панели показывал и вентиляторы включал сканер ошибку не покажет так как датчик банально врёт. масло жрала уровень на 300 км
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
Сообщение KEKC_ANTON » 01 сен 2012, 01:06
Andersen20, Маслосъемные колпачки местами не перепутал? На впуск и выпуск? Направляющие клапанов менял?(которые загнуло)
Andersen20
Сообщение Andersen20 » 01 сен 2012, 18:32
направляющие не менял. был у моториста по таким движкам 100% не они. за свою практику не разу не меняли.
IvanPospel
Сообщение IvanPospel » 01 сен 2012, 19:10
Andersen20, на каких оборотах загнуло клапана???один парнишка тут правильную вещь сказал, дело в шатунах...а где шатуны там уже и кольца и т.д.!есть вмятинки на поршнях? у меня так же было, до того как клапана не загнуло масло ваще ни грамма не кушала, после этого начала прям литрами жрать, приехал к знакомому мотористу тот сразу на шатуны меня нагрел)))хочешь говорит ездить иди покупай менять будем..и еще не может машина литрами масло есть если что то с маслосъемными колпачками не так...здесь просто какой то шатун загнуло поршень не ровно встал и масло херачит у тебя...если бошку скидывал соответственно и до шатунов доберешься!
