ГРМ цепь (мотористы)
Scharnhorst
Сообщение Scharnhorst » 08 ноя 2012, 17:20
xCANABISx писал(а):у оффициалов ценик конский работа 15р и запчасти только оригинал такие ставят 30р
где бы ещё сделать ?
Всё зависит от мотора, если qg18, то примерный ценник по запчастям в оригинале около 10 000 руб, работы у хорошего мастера 6 -7 тыщ рублей.
Если же qr20, тогда ценник на детали и работу увеличивается.
Мотористы по моторам QG в Тюмени есть, но искать надо.
Но если пробег не смотаный, то маловероятно, что на моторе цепочка забрякала.
Скорее всего датчики коленвала/распредвала, но на них "ДжекиЧан" должен ругаться с ошибкой P0340.
Датчики взаимозаменяемые, ценник на датчики от 700 рублей, доставка от 2х дней.
ivanich82
Сообщение ivanich82 » 08 ноя 2012, 17:48
парню привозил на QR20 цепи и натяжители меняли у Миши в ГК Мотор 15 отдал за работу он вроде 9 000 запчасти обошлись если не изменяет память где то около этого все оригинал.
Запчасти для Всех автомобилей мира в минимальные сроки 610-400 www.Siriusauto.ru
adalat
Сообщение adalat » 08 ноя 2012, 20:59
xCANABISx писал(а):Nissan Primera P12 2006г пробег 93 тыс.км рекомендуемая заменя грм на 90 тыс.км
Сейчас что то засвистело предположительно ГРМ. Подскажите моториста или СТО куда можно подъехать выявить проблему и починиться.
Приезжайте к нам, сделаем. по ценнику договоримся.
Капитальный ремонт дизельных и бензиновых двигателей, Ремонт рулевых реек. Ремонт МКПП агрегатов и ходовой части. 89088740353. Чекистов 38\9 http://avtoremkombinat.pulscen.ru/ Кузовные и покрасочные работы https://vk.com/public97369767
Тима
Сообщение Тима » 08 ноя 2012, 21:47
зачем цепь менять с таким пробегом? Еще минимум тыс 100 проедет твоя машина, делать нечего денег просто выкидывать, заезжал на диагностику движка? По каким причинам определили что цепь растянута? Подшипник гены воет у тебя наверно, а гемор ищешь на целую замену цепи, 15 рублей за работу дорого! 5-7 рублей стоит работа, ну я покрайне мере менял так, запчасти лучше бери оригинал если собрался цепь менять
xatab10913
Сообщение xatab10913 » 08 ноя 2012, 23:43
Тима, я понял,из под прокладки масло давило и про..л вспышку-уровень,вот цепь и забрякала,опять описания странные-как электромобиль издает звук :? подшипник гены кстати вариант.короче угадай мелодию :D
xCANABISx
Сообщение xCANABISx » 12 ноя 2012, 17:02
всем спасибо. Славо богу это не ГРМ! Насос гура полетел!
Теперь в планах ещё стартер перебрать бендикс
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 28 ноя 2012, 20:51
такое дело ,оборвало грм на 8ке ,машина у подъезда стоит ,не могу открутить шкив генератора ,может кто подскажет как можно застопорить коленвал чтобы сорвать болт и шкив открутить.
По технологии машину на скорость ставят но не прокатила данная технология
и еще 20 тысяч для ремня на 8ке это нормально ? а то почти ровно год назад поменял его а он уже порвался
sant
Сообщение sant » 28 ноя 2012, 20:58
daskatzchen, как то в 30 мороза в 4 утра в уральских горах меняли ремень ГРМ на девятке, так вот прокручивая ключом на 19 шкиф завели ремень, с этим же ремнем и продали, проездив около 15 тыс. км
limi
Сообщение limi » 28 ноя 2012, 20:59
ставишь на 5тую передачу просишь когонибудь нажать на тормоза и из под крыла откручиваешь с нормальным усилителем,я не мог открутить но потом навалились в двоем и открутили,а вообще в начале выставь метку по мохавеку и шкив откручивать не придеться,если мохавик не кто не переворачивал,меняй сразу помпу ролик и ремень и покупай хорошие запчасти а не самые дешевые
daskatzchen писал(а):такое дело ,оборвало грм на 8ке ,машина у подъезда стоит ,не могу открутить шкив генератора ,может кто подскажет как можно застопорить коленвал чтобы сорвать болт и шкив открутить.
Добавлено спустя 29 секунд:
хорошая опечатка шкив генератора у daskatzchen,
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 28 ноя 2012, 21:16
sant, мдауж ,примерно такая же ситуация..нет чтобы летом ему порваться
я не могу завести его на зубчатое колесо ,шкив мешает а так конечно поначалу не хотел заморачиваться с этим шкивом
хороший совет,деньги были бы дак сразу бы мотор сменил на поновее
попробуем ,может еще что нибудь посоветуете ? :) у знакомого спрашивал дак тот не помнит каким он образом застопорил шкив летом :cherep:
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 28 ноя 2012, 21:24
daskatzchen, Хорошей отвёрткой, или тонкой монтажкой маховик попробуй застопорить. Получалось.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
daskatzchen, 20 тысяч для ремня очень мало. У меня заводской рвался не пройдя 40-а. Недавно на 2115 не заводской тоже рано порвался. А обычно, планово менял через 40-50.
limi
Сообщение limi » 28 ноя 2012, 21:30
блин если ролик не смениш так и будет ремень рвать ,помпу может закусывать и ремень порвало,блин весь этот набор стоит от силы пару тысяч за то раз поменял и тысяч на 70 точно хватит,по мохавику выставь для начала по пробуй метку потом открути шкив коленвала как я выше описал
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 28 ноя 2012, 21:45
limi, можно,не спорю помпа там в районе 500 руб вроде ролик новье рублей за 300 максимум ремень тоже в этих пределах все делаю но там менять то можно и зубчатые шкивы заменить а там дойдет до сальника распределительного вала ..короче по идее так пол машины перебрать можно ,но лишних денег нет ,просто еще надо фильра и свечи сменить. Да и если честно не нашел еще магазина где продадут хорошие запчасти на ваз :) ролик новый есть,пластиковый правда нового образца но по пофигу тот рассыпиться скоро,кстати тоже годик бегает
victorovi44, он тоже говорит что монтажкой застопорил
а не подскажешь где возможно тот самый заводской ремень найти ? :)
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 28 ноя 2012, 21:49
daskatzchen, Зачем тебе заводской?
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 28 ноя 2012, 21:53
victorovi44, да фиг знает ,может продюжит побольше тогда не подскажешь каких фирм ремни брать ? а то мы до 99ой вообще не знали бед со всякими ремнями грм )))
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 28 ноя 2012, 21:59
Я обычно ставил DAYCO или ContiTech, проблем не было.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Вот такие ставил, точно.
[img]http://primasibiravto.ru/d/357716/d/dsc00112.jpg[/img]
[img]http://www.auto-geo.ru/shop/images/88284.jpg[/img]
[img]http://www.china-automarket.*/shop/products_pictures/remen-grm-chery-amulet-1-6-139-B.jpg[/img]
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Кстати ролик без надобности не менял, помпу тем более.
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 29 ноя 2012, 12:37
victorovi44, спасибо за помощь
без надобности лучше в эту машину не лезть :cherep: А ролик конечно поменяю потом что он рассыпиться скоро но как сказал мой тот знакомый
я никогда не доверял пластиковым роликам на камазе
:cherep:
nok1987
Сообщение nok1987 » 23 янв 2013, 21:03
ПОДСКАЖИТИ ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ ЦЕПЬ ГРМ НА НИССАН САННИ КУЗОВ FB15 ДВИГАТЕЛЬ QG 15???
Sench92
Сообщение Sench92 » 23 янв 2013, 21:08
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6900 ... Cat=Nissan
exist-сервер авто на герцена одно и тоже.
8-932-477-51-79 - Дмитрий,
8-909-187-19-35 - Николай.
xatab10913
Сообщение xatab10913 » 23 янв 2013, 21:10
nok1987,там кроме цепи,еще много попутных запчастей, по хорошему-если делать. магазин оригинал,правый руль,авто-мир.
nok1987
Сообщение nok1987 » 23 янв 2013, 23:16
ну я понимаю там сразу надо менять все в сборе а примерно по цене всего комплекта не подскажете ??? буду очень вам благодарен
xatab10913
Сообщение xatab10913 » 23 янв 2013, 23:27
nok1987,на цефиро в районе 10тыс.руб,оригинальные ниссановские,но это было давно.в магазины позвони.на каре тема есть запчасти на дом-доставка,пишут что цена многих устраивает.
RavageR
Сообщение RavageR » 23 янв 2013, 23:37
интересовался стоимостью замены цепи ГРМа на VQ20 (тоже цепь) - посоветывали через е-бей заказывать - дешевле получится почти на треть (оригинал), лоты в продаже видел, так и есть, но не покупал.
а чо то хз...
slay111111
Сообщение slay111111 » 23 янв 2013, 23:51
xCANABISx писал(а):всем спасибо. Славо богу это не ГРМ! Насос гура полетел!
цепляемся осциллографом к ДПКВ и ДПРВ снимаем осциллограммы и сравниваем с эталоном и делаем вывод растянута цепь или нет. Делов 5минут
покинул форум)))
nick2803
Сообщение nick2803 » 24 янв 2013, 00:51
Дружище, не знаю как сейчас, но раньше цепь ГРМ на ниссанах почти что вечная была и на форуме ниссановодов не раз читал про цифры 400 и более тысяч, сам катаюсь на максе....как взял тоже волновался что цепки каюк, ибо не знал симптомов ее звона. Откатал уже прилично, да и до меня катали авто будь здоров. В общем тоже настораживало что при заводке какой то звон идет, так и ездил думая что цепи скоро хана, но не тут то было, как то раз попробовал с наката завестись и тишина, второй третий и все так же. Оказалось бендикс стартера помирает понемногу ))) Еще может быть причина в ниссанах это подшипник кондера и как вариант ГУР может приподнести сюрпрайз. Это я к чему, да к тому что 93 тысячи ЭТО НЕ ПРОБЕГ для нисспановской цепи и даже 200 не пробег.
"Если я не пьян, как то все не так..без слепой надежды жизнь пустяк"
saab
Сообщение saab » 24 янв 2013, 02:36
xCANABISx,такой вжик-из за бендикса который в стартере-в легкую может быть-обычно на холодную. Поддерживаю... ниссан болен такой темой... у самого так верещит при запуске (да и не только у ниссанов такая хрень) а тарахтеть может не только цепь..
