Помогите. Не поднимается температура охлажде на Corolla 120
- Григорьич
- СуперГуру
xatab10913, Да здесь я,но пока нет уверенности-зачем болтать зря?
По порядку:
Помпа исправна-иначе при остутствии циркуляции или слабой двиг наоборот грелся бы быстро
Стстема не завоздушена-с воздухом в головке тр-ра растет быстро за счёт паровой пробки
Пробка радиатора влияет на максимум температуры(если неисправна,то он ниже,происходит закипание).На первоначальный прогрев никакого влияния не оказывает .
Склоняюсь всётаки к неисправности термостата.
Ведь после замены неск.дней было всё нормально.То,что шланг нижний холодный-возможно антифриз успевает в радиаторе остыть.
Чтобы исключить гарантировано влияние большого круга(определить,по нему идёт или нет)я бы попробовал пережать верхний шланг,идущий на радиатор(хотя бы двумя палочками)затем завести и понаблюдать за температурой.
Сразу будет всё ясно.
Ну вот как то так.
По порядку:
Ну вот как то так.
Осим хаим!
Осим хаим!
- hitmon2010
leone, ЧИТАЙТЕ ВЫШЕ ОТВЕТ " ПРОБКУ МЕНЯЛ "
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
МОЕ МНЕНИЕ ТОЖЕ ДАТЧИК рЕБЯТА СКАЖИТЕ ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ ИЛИ КАК ВЫГЛЯДИТ ? кОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА МОЖЕТ ПОКАЗАТЬ ПРИЧИНУ?
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Григорьич, ТО ЕСТЬ НИЖНИЙ ШЛАНГ ПРОСТО ЗАЖАТЬ И ЧТО НАМ ДАСТ ? а ДАТЧИК НЕ МОГ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ
- Sench92
ДАК ПЕЧКА ДУЕТ ТЁПЛЫМ ИЛИ НЕТ? ЕСЛИ НЕ ДУЕТ ТЁПЛЫМ ПРИ ЧЁМ ТУТ ДАТЧИК??а ДАТЧИК НЕ МОГ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ
8-932-477-51-79 - Дмитрий,
8-909-187-19-35 - Николай.
- hitmon2010
- xatab10913
- hitmon2010
- Григорьич
- СуперГуру
hitmon2010,
Зажать удобнее верний шланг,тем самым ты ГАРАНТИРОВАНО убедишся,что антифриз не идёт по большому кругу.
Осим хаим!
Осим хаим!
- hitmon2010
- Григорьич
- СуперГуру
hitmon2010, "Слегка тёплый,но не горячий"-это субьективно.
Обьективно-время прогрева гораздо больше нормального,как сам пишешь.
Вот и нужно выяснить,почему долго греется.А для этого исключить все возможные неисправности, тем самым выйдешь на истинную причину.
Осим хаим!
Осим хаим!
- hitmon2010
- VLADi
у меня тоже королла в 120-е кузове, и тоже долго греется.почитал форумы и понял что многие тойоты так, потому что у них блоки алюминиевые, а не чугунные, по этому они и греются долго(если не прав поправьте меня) так что я не парюсь.в машине тепло, окна не запотевают- а значит всё исправно
правильная подпись у Григорьич,
Не трогай технику и она не подведет!
- marvell
Я езжу на: Toyota RAV4
- marvell
- marvell
- hitmon2010
Григорьич, благодарю за подсказку. прежде чем понять снял термостат. Провел опыт оказался рабочий . собрал систему выгнал воздух . По моим наблюдение стрелка мгновенно поднялась температуры. Вывод завоз душило систему видать где то был воздух еще. Спасибо ! ! !
фото отчета нет нету кому интересно спрашивайте подробности отвечу. )))
но отправил!
