Плавают обороты. Глохнет на холостом.
- norb21
Medved_72, я не буду объяснять все тонкости октановых чисел и их работе при морозе, но на личном опыте все именно так, 98 не заводится, 92-95 легко. Зато в любую другую температуру отлично себя ведет.
- goodron
Я езжу на: ЛуАЗ 969
СтарыйПeнь писал(а):goodron, оно что, 98 свечи прожег и топливную почистил или что оно?
98 свечи прожег и выпускные клапана с каналами гбц , а топливная не причем ! Кста я про 98 не писал ! ТС сам понял что нужно
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Medved_72,
Тебе 95 бенз пойдет хорошо , 98 если постоянно лить то седла выпускных клапанов сгорят , а потом и сами клапана (я буду постоянно лить 98 бензин в 8клапанный движок
- СтарыйПeнь_01
- goodron
Я езжу на: ЛуАЗ 969
Ой а расскажите что же мне делать если у авто степень сжатия 11.5 ??? И при заливаниии вашего 92 "пальцы звенят " ??? Мат часть подтянитеnorb21 писал(а):Medved_72, только не переусердствуй, при -30 на 98 не заведешься, как пить дать.
- norb21
- goodron
Я езжу на: ЛуАЗ 969
СтарыйПeнь,
а на любом бензе прожечь поможет или большее октановое число надо?
Лучше при октановом числе больше чем может позволить степень сжатия мотора тобишь льешь 92 - ливани 95 и епни хорошенько ,покрути мотор .. как то так .. чисто имхо .. иногда работает )
- norb21
goodron, кстати есть ещё такая штука в автохимии, называется "октан 108+", как то залил в машину ради эксперимента (в mitsubishi galant 1992), чтобы "пропердеть" машину, залил 98, повваливал под 140-150 на трассе, и прошел сизый дым из трубы=) Он кстати тоже глох на нейтрале на холостых, решилось все заменой ВВ и свечей, воздушного и топливного фильтров.
- СтарыйПeнь_01
- СтарыйПeнь_01
- Medved_72
СтарыйПeнь, В -32 я завелся на 95 вообще без проблем кстати. Ну аккумулятор я домой только заносил. После этого завода и начал глохнуть.
А при езде разница вообще ощутимая. Я вообще никогда 92 не лил,а тут решил проэкспериментировать,залил полный бак 92го и изъездил. Не понравилось. Это как раз перед морозами и было.
- СтарыйПeнь_01
- goodron
Я езжу на: ЛуАЗ 969
Компенсаторы не зависят от бенза - они зависят от давления масла , его вязкости и прочего , а вот клапана зависят )) ) Если бенз горит не там и не с той T то выгорают всегда выпускные седла и клапана в частных случаяхСтарыйПeнь писал(а):goodron, возьму на заметку, думал на любом лишь бы прожечь, пока которап не советует жечь, компенсаторы жутко дохлые, что аж всегда стучат
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Вы там на своей автохимии можете жечь хоть нитрометан - мне это не интересноnorb21 писал(а):goodron, кстати есть ещё такая штука в автохимии, называется "октан 108+", как то залил в машину ради эксперимента (в mitsubishi galant 1992), чтобы "пропердеть" машину, залил 98, повваливал под 140-150 на трассе, и прошел сизый дым из трубы=) Он кстати тоже глох на нейтрале на холостых, решилось все заменой ВВ и свечей, воздушного и топливного фильтров.
- СтарыйПeнь_01
- goodron
Я езжу на: ЛуАЗ 969
Ты в 8000 об крутишь ? Харе балдеть - прожги сигару лучше за рождество ))) !СтарыйПeнь писал(а):goodron, да в смысле что компенсатор на оборотах может не отработать и устроить встречу клапана и поршня, потом прожгу лучше
- СтарыйПeнь_01
- goodron
Я езжу на: ЛуАЗ 969
Крутани в 8000 об. и все узнаешь , может с нами встретишься ))СтарыйПeнь писал(а):goodron, дальше 4 очкую, но бывали моменты что 5-6 надо было бстучит нипадецки
- СтарыйПeнь_01
- ZubarevK
slay111111 писал(а):ZubarevK писал(а):Medved_72 писал(а):В общем съездил на диагностику. Все проверили. Сильно обогащенная смесь. Неисправен лямбда зонд..Встал теперь другой вопрос,как его открутить... Поддаваться не хочет
для этого есть специальная головка, а по поводу богатой смеси надо проверить качество масла и на наличие в нем бензина, понюхав картерные газы через шланг сопуна, он туда попадает когда долго на холодную не можеш запустить двигатель.
качество масла и богатая смесь какая взаимосвязь?
Самая прямая, когда масло горит, то ДК определяет это как богатую смесь, я сам лично неоднократно сталкивался с таким, меняеш масло и все гут.
8-950-481-31-15, 8 (3452) 90-50-94
Автодиагност.
http://автодиагностика72.рф/
Автодиагност.
- slay111111
- Митя-тюменец
- slay111111
- Pioneer172
