дергается и глохнет
- wanted21093i
Я езжу на: Nissan Almera
- wanted21093i
- Leshiy
wanted21093i, сильно плавают? У меня тоже слегка плавают - примерно 900-750 (стрелка тахометра постоянно качается), на ходовые качества вроде не влияет
Где только не искал, все вроде перепробовал, и не найдя успокоился и забил на это
- wanted21093i
- DREDD
- konsultant
- DREDD
- DREDD
- konsultant
- DREDD
- tymen7296
сейчас сидел ждал пока прогреется прогрелась сделал пару кругов по двору она не глохнет вроде нормально все стало. надо поездить посмотреть. вчера ездил сдохла 1 раз во дворе когда грел. стрелка тахометра дрожит. и когда завожу обороты поднимаются 1150 и падают до 900 не сразу. если будет дохнуть поменяю еще положения коленвала.
- DREDD
- wanted21093i
- Leshiy
wanted21093i, Прислушайся к вакуумному усилителю (по капотом) не шипит. Попробуй шланг который от него уходит на двигатель пассатижами пережать, если обороты выравняются, дело в нем. (пропускает либо шланг, либо сам вакуум). И так визуально шланг от него осмотри по перегибай, вдруг где трещинки есть.
- wanted21093i
- wanted21093i
- Razhev
Вроде прочел все 3 страницы и хочется свои 5 копеек посоветовать сделать. Было на 2109i такое. Машина вперед ехала хорошо, но стоило воткнуть заднюю при трогании с места сразу глохла. Два дня головной боли и случайно обнаружил проблему. Опора на которой двигатель через КПП к кузову крепится износилась(лопнул сварной шов) и двигатель находился слегка в подвешенном состоянии. Когда машина ехала вперед все нормально, когда назад трогалась двигатель поднимался из-за крутящего момента от колес и пропадал контакт клемы проводов форсунок Снял разьем зачистил припоял и вставил на место+опору двигателя заменил на новую. Все исчезло.
Тише едешь, дальше будешь
- tymen7296
Razhev писал(а):Вроде прочел все 3 страницы и хочется свои 5 копеек посоветовать сделать. Было на 2109i такое. Машина вперед ехала хорошо, но стоило воткнуть заднюю при трогании с места сразу глохла. Два дня головной боли и случайно обнаружил проблему. Опора на которой двигатель через КПП к кузову крепится износилась(лопнул сварной шов) и двигатель находился слегка в подвешенном состоянии. Когда машина ехала вперед все нормально, когда назад трогалась двигатель поднимался из-за крутящего момента от колес и пропадал контакт клемы проводов форсунок Снял разьем зачистил припоял и вставил на место+опору двигателя заменил на новую. Все исчезло.
двигатель точно не "отпал" там единственное подушка уже повидавшее многое надо заменить будет, а вот насчет массы не уверен может где то и пропадает. стал замечать что при включении света стрелки приборки могут на несколько секунд упасть или подняться.
- wanted21093i
