Как пользоваться Webasto?
-Vlad-
Сообщение -Vlad- » 20 дек 2012, 14:36
Добрый_Koт, у меня тоже щелкала(это насос так работает) и отключалась. на диагностике нашли обрыв топливопровода. После ремонта все работает идеально.
зам
Сообщение зам » 20 дек 2012, 14:39
Добрый_Koт писал(а):У меня тут непонятки с вебастой возникли, поясните как с ей поступать.
Я нажал кнопку факела вебаста зашумела на таймере стояла цифра 30, я вышел из машины, поставил ее на сигналку, через 5 минут прихожу вебаста не шумит, дисплей светится оранжевым цветом. Почему она отключилась?
Далее, попытка 2, сажусь в машину включаю вебасто она шумит, минут через 5 начинаются какие-то толи щелчки, которые ускоряются потом исчезают, это что вообще такое происходит?
Итог 30 минут вебаста шумела, но двигатель 13.12.12 так и не завелась, подскажите, что не так делал и что происходило с вебасто?
Также было, запустилась с 8-10й попытки. может причина в розжиге?Когда схватывает, слышен характерный звук рабты воспламенителя или что там стоит.Причем, на работающем двигателе включается без проблем.
Добрый_Koт, если решишь проблему, отпиши, в чем проблема была.
Andre
Французский лётчик
Сообщение Andre » 20 дек 2012, 14:41
Чо-та, на сколько я помню, у вебасты была кое-какая автодиагностика. Кроме того, если неисправность не фатальная, то её можно сбросить с помощью манипуляции с предохранителями. В инструкции это кажись было написано.
Так-то, если по каждому чиху-пуку ехать к официалам, то можно и без штанов остаться.
Всё больше люблю бинар... :mashinka:
yours sincerely
Andre.
зам
Сообщение зам » 20 дек 2012, 14:44
Где эти предохранители искать?Непосредственно на агрегате или блок отдельный где-то? У меня сама установка стоит под расширительным бачком. Чтобы к ней добраться полмашины надо разобрать(Соренто дизельный).
max00
Сообщение max00 » 20 дек 2012, 14:45
есть но нужен прибор диагностический
она больше для сервисных центров нужна
bobhot
Сообщение bobhot » 20 дек 2012, 14:48
зам, обычно ставят справа от акума там блок из 3-х предов черный, в мануале расписано как проводить обнуление.
Вот почитай может поможет
http://kavr.ru/car/081109/
Andre
Французский лётчик
Сообщение Andre » 20 дек 2012, 15:12
max00, "автодиагностика", это такая диагностика, которую устройство делает само.
Вот к стати, выдержка из родной вебастовской бамажки:
Меры при неисправностях отопителя
При появлении неисправности срабатывает электронная блокировка: индикации на
дисплее нет. В этом случае нужно проверить предохранители и штекерные разъёмы
отопителя и устранить найденные дефекты.
Затем разблокировать отопитель следующим образом: не выключая его, вынуть пре-
дохранитель на его кабельном жгуте (у Thermo Top и Thermo Top Т – синий на 15 А, у
Thermo Top С и Е – жёлтый на 20 А, см. рис. справа), через 3 сек вставить, включить
отопитель с таймера или Телестарта, снова вынуть предохранитель и через 3 сек
вставить его.
После установки предохранителя отопитель должен включиться. Если этого не про-
изойдёт, нужно обратиться на сервис "Вебасто".
На сколько я помню, всё-таки кое-какая индикация там есть, и дело далеко не всегда доходит до "электронной блокировки".
Добавлено спустя 20 минут 15 секунд:
bobhot, по поводу статьи: на вебасте есть штатный контакт для принудительного запуска. Если на контакт подать напряжение, то вебаста запускается, если снять - глушится. Цитирую из сторонней инструкции:
The white cable is connected to the control input
on the fuel heater. See this specification for
YOUR fuel heater.
WEBASTO THERMOTOP C and E:
Connect white cable to X1 contact 1
EBERSPRÄCHER HYDRONIC
Connect white cable to S1 contact 7
yours sincerely
Andre.
bobhot
Сообщение bobhot » 20 дек 2012, 16:21
Andre, это к чему? я ссылку дал для того чтобы человек наглядно понял принцип обнуления и смог посмотреть какие могут быть неисправности
max00
Сообщение max00 » 20 дек 2012, 16:57
нету никакой индикации
Andre
Французский лётчик
Сообщение Andre » 20 дек 2012, 17:25
bobhot, это я к тому, что аффтор, конечно, очумелец, но на счёт того, чтобы лезть с паяльником в пульт, это он погорячился.
max00, аргументировать не могу. Машина с вебастой у меня пока разобрана. Точно помню, что там были отключения вебасты по перегреву, и что я как-то об этом узнал. А у бинара все коды неисправностей выводятся на пульт и он никогда наглухо не блокируется.
yours sincerely
Andre.
teamUshakov
Сообщение teamUshakov » 20 дек 2012, 17:34
У меня точно такая же проблемам была прошлой зимой. Проблема в свече накала(датчик пламени), поменял(3000р заказал из Москвы) и все работает до сих пор. Причем просто чистка горелки не помогла(хотя она была чистая),
tarakan69
Сообщение tarakan69 » 20 дек 2012, 20:05
А можно использовать вебасто и двигатель одновременно ?
jeka1981
Сообщение jeka1981 » 20 дек 2012, 20:10
tarakan69 писал(а):А можно использовать вебасто и двигатель одновременно ?
можно я на TLC-100 так всегда делаю,очень быстрый прогрев
tarakan69
Сообщение tarakan69 » 20 дек 2012, 20:26
jeka1981, Я когда на пульте сигналки около нуля завожу с автозапуска ,авто прогревается быстрее и в салоне липота! :up:
SNG
Сообщение SNG » 20 дек 2012, 21:21
Мне на циалковского сказали, что нельзя. Скорость прокачки помпы в двигателе и в вебасто разные. У вебасты медленее и поэтому она выходит из строя. То что ставят у нас это подогреватель, а не догреватель, который ставят на некоторые авто с завода
Но я все равно запускаю одновременно и двигатель и вебасто. Реально быстрее прогревается
"Никогда ничего не замышляйте против России, потому что на каждую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью." Отто фон БИСМАРК
http://www.car72.ru/content/parts/cat-3 ... view-24541
svash007
Сообщение svash007 » 20 дек 2012, 21:43
SNG писал(а):Мне на циалковского сказали, что нельзя. Скорость прокачки помпы в двигателе и в вебасто разные. У вебасты медленее и поэтому она выходит из строя. То что ставят у нас это подогреватель, а не догреватель, который ставят на некоторые авто с завода
Гон полный.... В фоде (транзит 2007) с завода стоит автономка, в её работу при движении я вмешаться не могу, сама при остановке включается и останавливается, ни че
тут нет такого страшного. Следить нужно за состоянием жидкостей и т.д. А включать её можно и нужно зимой, на это и автономка, это её работа...
SNG
Сообщение SNG » 23 дек 2012, 12:14
svash007,
Это и есть ДОГРЕВАТЕЛЬ. Т.е. специально стоит для дополнительного ДОГРЕВА.
То что ставят у офф.дилера на Циолковского - это автономный ПОДОГРЕВАТЕЛЬ. Т.е. он ПОДОГРЕВАЕТ двигатель перед запуском и для облегченного запуска.
Это разные аппараты. И принцип действия у них разный.
И вообще,я не спец в этом вопросе. Что мне сказали, то я и рассказываю. Думаю, врать бы мне не стали...
bobhot
Сообщение bobhot » 23 дек 2012, 12:37
SNG, ты их не так понял, либо они тебе так же как и мне накосячили и не туда завели помпу вебасты которая при работающем двигле "дула" в противоположную сторону, в итоге я к ним заехал косяк они признали и устранили теперь все норм, кроме того у меня вебасты с 2006года на авто и всегда я пользуюсь ими в движении у родственников также и никогда проблем не ворзникало!!!
проверь у себя работу вебасты в движдении если у тебя начнет в салон дуть холодным то езжай к установщикам и бей в лицо за неправильную установку, если у тебя температура двигла начнет быстрее расти и в салон поступит более горячий воздух то пользуйся))) и не парь мозги)))
Romulas
Сообщение Romulas » 27 дек 2012, 16:35
SNG писал(а):Мне на циалковского сказали, что нельзя. Скорость прокачки помпы в двигателе и в вебасто разные. У вебасты медленее и поэтому она выходит из строя. ....
Да нихрена не будет помпе той. Я выше подвешивал ссылку на статью об устройстве вебасты. Там с фотографиями показано всё. В частности сама помпа кроме оси ничего не имеет. Там ломаться нечему.
tob9
(до этого Лада (ВАЗ) 2106, Лада (ВАЗ) 2115, Renault Megane, Dodge Caliber, Lexus RX350, Volkswagen Touareg, Audi Q7)
Сообщение tob9 » 04 сен 2014, 10:14
Прошу прощения за Некропостинг, но дабы не создавать новую тему спрошу здесь.
На машине установлена Вебаста, но я ей ни разу не пользовалься, да и в принципе это моя первая машина с подогревателем, поэтому я понятия не имею как она должна работать. Предидущий хозяин говорит пользовалься. Сегодня с утра решил включить на заведенном двигателе чтобы авто быстрее прогрелось (ну и так, для общего развития). Нажал на кнопку, на табло высветилось 30 минут, затем цифровое обозначение на табло пропало, но само табло продолжало гореть оранжевым. Под капотом появился тикающий звук и буквально через минут пошел запах гари. Вебасту я сразу отключил, заглялнул под капот, дыма не было, но запах был.
Дак вот собственно три вопроса:
1. Цифровое обозначение с табло должно пробадать?Либо должен идти обратный отсчет времени?
2. Тикающий звук это нормально?
3. Неужели вебаста так должна вонять???
P.s. Машину приобрел в феврале и с того момента вебасту ни разу не включал (сколько ею до меня не пользовались я не знаю).
Torque
Я езжу на: Acura ILX
(до этого Lexus RX350)
Сообщение Torque » 04 сен 2014, 10:20
tob9, тикающий звук 100% все хорошо, он еще имеет свойство разгоняться.
Evgen_cat
Сообщение Evgen_cat » 04 сен 2014, 10:25
Цифры должны пропадать, тикать должно, и запах гари то же. Там же нагрев из-за горения топлива идет.
tob9
Сообщение tob9 » 04 сен 2014, 10:45
Torque, Да, звук становился чаще.
Evgen_cat, Неужели такая вонь должна стоять? Меня просто смутило, что не просто пахнет, а реально воняет! Запах был похож примерно на горелую резину. Я его потом минут пять выветривал с машины.
nark07
Сообщение nark07 » 04 сен 2014, 10:59
tob9, 1. Должно
2. Это бензонасос. Нормально
3. В салоне не должна. Может быть повреждена выхлопная от вебасты, либо расположена криво и выхлоп в подкапотное попадает. Труба обычно идет в переднем крыле, тогда запаха в салоне нет. Да и на улице от нее не сильно воняет
tob9
Сообщение tob9 » 04 сен 2014, 11:18
Тогда может кто подскажет где можно провести качественно ТО (кроме официалов)? Как говориться: "готов сани летом" :)
malai-77
Сообщение malai-77 » 04 сен 2014, 12:14
tob9, Если webasto на видном месте посмотри сам не слетел ли выхлопоотвод (металлическая гофра) если все на месте то просто на сквозняке с открытым капотом поганяй вебасту, гофра обгорит и все будет ок! просто за лето так,как не использовалась долго, на выхлопе грязь, сор и т.д.
nark07
Сообщение nark07 » 04 сен 2014, 13:17
tob9, у нас официалы одни, и только они занимаются обслуживанием, другие лезть отказываются
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
может еще масло или что-то такое на выхлоп вебасты попало и оно выгорает
tob9
Сообщение tob9 » 04 сен 2014, 13:22
Понял, сегодня гляну. Спасибо всем ответившим!
Сашок72
Сообщение Сашок72 » 05 окт 2015, 02:04
Стоит вебасто на БМВ. Овальный пульт в салоне. На кнопки не реагирует. 1 раз только получилось включить этот пульт и все. Кто подскажет в чем проблема? И где их вообще обслуживают?
Evgen_cat
Сообщение Evgen_cat » 05 окт 2015, 07:12
Сашок72, личка
