Автозапуск - зло для двигателя? Лучше 1 раз в -30С, чем много раз в -10С?
Сообщение DELETED » 21 ноя 2016, 20:54
goodron писал(а):
Если бы после холодного запуска и прогрева мотору удалось бы прогреться до рабочей температуры и поработать на оборотах, то вся эта кака вымылась бы из ЦПГ без проблем, но происходит ровно обратное, едва достигнув рабочей t, сигналка глушит двигатель и так происходит сотни раз за сезон
Верно - нужно крутить мотор чтобы нагар выдувало и система вентиляции картерных газов очищалась и очищался бы впуск соответственно
Кроме того в подавляющем большинстве случаев, водитель запустив после такой стоянки мотор проезжает 1-2 км. до работы, простояв в пробках, что также равно работе на ХХ.
Но если температура масла вышла на рабочие значения , можно и навалить - покрутить мотор
Вспомнил сразу, как у меня в выхлопной болото булькало :cherep:
Вылечилось тапкой в пол :-D
3-4 зимних дня машина с места не сдвигалась. Автопрогрев по тем-ре и всё.
Юрий В писал(а):Ну да, в наших пробках куда и где наваливать-то?
Да запросто, везде, было бы желание ;)
black013
Сообщение black013 » 21 ноя 2016, 22:06
Прочитал первую страницу...
Вопрос топискару - как много ты знаешь об автозапуске?
Я вот тут нк так давно изучал инструкцию от шерхана, вроде 7 го и был удивлен возможностями и разнообразием настроек (мои личные познания в сфере сигнализаций остановились на уровне тамагавка с 9010 по 9030).
Так вот, оказывается можно выставить не только температуру, но и время работы двигателя (максимум помоему 45 минут, за это время двс прогреется до 60-80 градусов ) кроме этого, можно ограничить число интервальных запусков, если двигатель не остыл ниже запрограммированной температуры и так далее...
В купе с закрытым подкапотным пространством при автозапуске, двигатель может вообще не остывать до минуса
Юрий В
Сообщение Юрий В » 21 ноя 2016, 22:16
black013, И все это на ХХ, что видимо только на вашем двигателе с широкими настройками вашей совершенной тигры идет только на блага мотору.
Там выше писали про систему вентиляции картера.
Про температуру двигателя надо было прочесть немного более чем топикстартер. Например здесь.
nark07
Сообщение nark07 » 21 ноя 2016, 23:20
Юрий В писал(а):Ну все правильно, катализаторы нам для чего нужны?
для того, чтобы дожигать газы при нормальной работе двигателя. Вылетающее топливо в выхлоп - это ненормальная работа двигателя, и если топливо догорает в каталике, то каталик плавится, то есть выходит из строя. Поэтому катализатор нужен не для того, чтобы дожигать несгоревшее топливо.
Юрий В писал(а):Там где каталиков нет в отдельных случаях отмечены взрывы паров не сгоревшего топлива в выхлопной системе.
то есть несгоревшее топливо все-таки в первую очередь в выхлоп попадает или на стенки цилиндров?
Юрий В писал(а):Но пока ЦПГ холодная неизбежно, что капельно-воздушная смесь, попав на них конденсируется и не успевает полностью сгореть.
Так конденсируется на ЦПГ или попадает в выхлоп все-таки? Где логика-то?!
Юрий В писал(а):и разработчики моторов и инженеры-термодинамики и просто водители все говорят, что на ХХ мотор закоксовывается, на ХХ при минусах закокосовывается больше и быстрее!
а все эти специалисты как-то объясняют сей факт? Или просто нужно на слово верить?
Юрий В писал(а):Кстати сапун еще один путь попадания паров топлива в масло.
Как это может навредить ЦПГ?
black013
Сообщение black013 » 22 ноя 2016, 07:45
Юрий В писал(а):black013, И все это на ХХ, что видимо только на вашем двигателе с широкими настройками вашей совершенной тигры идет только на блага мотору.
это сарказм?
тогда предлагаю просто прикинуть, сколько времени работает двигатель на ХХ в городских реалиях...
и какую температуру воздуха считать неблагоприятной для запуска двигателя, при которой просходит ощутимое вредное воздействие на двигатель? -5 ? -10? -15? -20?
Юрий В
Сообщение Юрий В » 22 ноя 2016, 19:38
Вы вообще ответы на ваши вопросы читаете?
Я повторю еще раз. Сажа и не сгоревшее топливо в большей свое части пойдут в выпуск, но то что придет к стенкам осядет на них и будет смыто вниз.
Газы какие дожигаются в катализаторах? Первоначально форсунка распылила топливо и капельно - воздушная эмульсия воспламенилась, но сгорела не вся. Вот то, что не сгорел пошло в выпуск и будет гореть в выпуске и каталиках.
Если вы сомневаетесь в конденсации топлива на холодных частях двигателя, то с какой стати оказываются залитыми свечи? У вас же там газ в цилиндрах!
Вы можете не верить тому, что говорят разработчики и изготовители авто, можете даже не читать мануалы к машинам (зачем? ездит же), тем не менее откры любой мануал читаем, что езда на короткие расстояния, работа на ХХ - тяжелые условия эксплуатации.
Система вентиляции не имеет никакого отношения к ЦПГ, за исключением случаев, когда поршень болтается как х* в стакане. Тем не менее если вы используете не качественное топливо с высоким содержанием меркаптановой серы, то можете "убить" свое низкощелочное и малозольное масло всего за одну заправку. Впрочем это мало относится к проблемам холодного запуска.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
это сарказм?
До фига и больше и это тяжелые условия эксплутации. Очень тяжелые.
Для меня, для моих двигателей считается неблагоприятной для запуска температурой от +5С° (плюс пять) и ниже. У меня в такие погоды уже работает предпусковой подогрев.
black013
Сообщение black013 » 23 ноя 2016, 07:30
Юрий В писал(а):Для меня, для моих двигателей считается неблагоприятной для запуска температурой от +5С° (плюс пять) и ниже
тогда, если настроить сигнализацию на запуск через определенный интервал, и остывать ниже +5 двигатель не будет- вреда двигателю не будет?
и еще, почему то забываем про то, что при запуске в минус 30, имеем неплохой шанс выдавливания масла через сальники...а у некоторых - еще и выдавливание топлива через колечки форсунок...при минус 10 такого нет.
Юрий В
Сообщение Юрий В » 23 ноя 2016, 09:14
black013, Автомобиль в любом случае изнашивается. Каждый сам для себя должен опредялять риски и режимы эксплуатации.
Дедужко
(до этого Lexus LX570)
Сообщение Дедужко » 23 ноя 2016, 10:47
Юрий В писал(а):Автомобиль в любом случае изнашивается. Каждый сам для себя должен опредялять риски и режимы эксплуатации.
и че ты тогда кукарекал там о вреде автозапуска?)))))
Юрий В
Сообщение Юрий В » 23 ноя 2016, 22:00
Дедужко, Ты не петушок случаем?
Специально для вас поясняю, что степень износа двигателя меняется от режима эксплуатации.
wilddog
Сообщение wilddog » 23 ноя 2016, 22:07
Юрий В, через сколько вы масло меняете?
vadlexx
Сообщение vadlexx » 24 ноя 2016, 00:39
Юрий В вы о чём здесь все спорите :eek: ? Мы тоже все умрём от рака, но только кто то до этого просто не доживёт :)
Юрий В писал(а):Для меня, для моих двигателей считается неблагоприятной для запуска температурой от +5С° (плюс пять) и ниже.У меня в такие погоды уже работает предпусковой подогрев.
Юрий В поподробнее пожалуйста о предпуксковом подогреве для тебя :). Вы сколько на авто собираетесь ездить не меняя его, с такой мягко сказать, щадящей заботой о нём?
Юрий В
Сообщение Юрий В » 24 ноя 2016, 06:57
wilddog писал(а):wilddog, Юрий В, через сколько вы масло меняете?
Больше 10 не езжу
RobertEdwardLee
Я езжу на: Skoda Rapid
(до этого Лада (ВАЗ) Kalina)
Сообщение RobertEdwardLee » 24 ноя 2016, 07:22
мне кажется тема попала в список "вечных" тем любого автофорума
греть или не греть?
95 или 92?
Шиповка или липучка
автозапуск не автозапуск?
возить тещу или не возить?
русская с гарантией или японка, но с дохлой крысой в багажнике?
Дедужко
Сообщение Дедужко » 24 ноя 2016, 08:46
Юрий В писал(а):Дедужко, Ты не петушок случаем?
Петушок, судя по интересу, ты, причём гребень во всю спину.
Теперь сюда внимательно читай: ты изначально скукарекал, что автозапуск уничтожает ДВС. Теперь ездишь юзерам по ушам обтекаемыми формулировками и скачешь с "Вы" на "ты" на уровне начальных классов.
Я тебя вновь русским по белому спрашиваю: для чего ты кукарекал о вреде автозапуска? В чём удовольствие вводить людей в заблуждение? Почему ты не умеешь спросить совета тех, кто знает? Запомни и заруби себе везде: твое дело - педали не путать и не пукать в салон. Остальное на сервисе порешают.
Юрий В писал(а):Больше 10 не езжу
почему не 7500? это для всех "твоих" двигателей такой интервал?
ЕКХ
Сообщение ЕКХ » 24 ноя 2016, 08:59
я один масло меняю не по пробегу, а по моточасам?
автозапуск (частая работа на ХХ), городская езда в таком грязном городе, где летом пыль, а зимой солевая пыль, низкое качество бензина - это тяжелые условия эксплуатационные условия. в таких условиях необходимо масло менять чаще раза в два, чем указано в книженции, а если авто оснащено турбой какой, дак ваще на 5 тыщах менять маслицо :smeh:
есть на работе один товарищ, он в -5 греет автомобиль по 30 минут, перед тем ехать вечером с работы. он не понимает, что моточасы тикают, а пробег стоит на месте. дебил одним словом. стало поджирать масло у него, сняли клапанную крышку, а там шламу всякого, реально грязь. в двух цилиндрах кольца залипли. а этот дебил прилип на лавэ :smeh:
Отправлено спустя 5 минут 11 секунд:
oioi писал(а):Да запросто, везде, было бы желание
сначала тошнотул, отпустил поток метров на 100, а потом навалил догонять :smeh:
Сообщение fenix107 » 24 ноя 2016, 09:06
ЕКХ писал(а):я один масло меняю не по пробегу, а по моточасам?
Через сколько моточасов замену делаешь?
Сам меняю каждые 7,5 тыс. Автозапуском не балуюсь. В -30 максимум минут 10-15 с брелка или когда не лень с ключа прогреваю. Пошла третья зима, заводится машина всегда.
Прогревы по пол часа :pipec:
ЕКХ
Сообщение ЕКХ » 24 ноя 2016, 09:14
fenix107 писал(а):Через сколько моточасов замену делаешь?
250 часов. в среднем получается 3-4 месяца ) по пробегу где-то в районе 5 т.км. получается )
Ухарь-Бухарь
Сообщение Ухарь-Бухарь » 24 ноя 2016, 09:15
я примерно также стараюсь на импортной авто, лью лукойл дженезис, а уазку особо не балую, там жрет так что доливы заменяют замену))
Постоянно хочется выпить
ЕКХ
Сообщение ЕКХ » 24 ноя 2016, 09:18
Ухарь-Бухарь писал(а):лукойл дженезис
:up: отличное масло. думаю сам на него перейти в следующую замену
Ухарь-Бухарь
Сообщение Ухарь-Бухарь » 24 ноя 2016, 09:18
потому что генезис - это и есть скайнет :-D
Юрий В
Сообщение Юрий В » 24 ноя 2016, 11:11
ЕКХ писал(а): я один масло меняю не по пробегу, а по моточасам?
Счётчик стоит?
Отправлено спустя 1 час 41 минуту 20 секунд:
"Девужко", по теме есть что сказать? Скажи, нет проходи и не засерай тему своим поганым оффтопом.
